Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 46 из 101<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 101  >
Darth Bulldozer кст можно в связку после основного радиатора поставить еще один радиатор 120мм на тыльную стенку.
Недавно стал обладателем Cosmos RC-1010. В результате тестирования ESA столкнулся с проблемой. При понижении оборотов дополнительных вентиляторов появляется противный писк. Отключил питание вентиляторов - писка нет. Поднимаю обороты до 80% - писк пропадает. Все манипуляции с оборотами проводятся софтварно, через панель Nvidia. В целом корпусом доволен, но с включенными на 100-80% вентиляторами он слишком шумит. Может кто-то уже сталкивался с подобным?
Скажите, пожалуйста, а какая разница между 1000, 1010 и 1100?
Фото: 99
Ну вот, сегодня и я стану обладателем Космоса S 1100 :)
Пойду читать ветку сначала в поисках тонкостей сборки и эксплуатации :)
Фото: 73
k2viper писал(а):
Ну вот, сегодня и я стану обладателем Космоса S 1100 Smile Пойду читать ветку сначала в поисках тонкостей сборки и эксплуатаци
Вот тебе тонкости - провода за задней стенкой нормально проложить очень тяжело, т.к конструкция оной стенки , для того чтобы было можно сделать модные защелки,
предусматривает широченную фиговину по периметру этой самой стенки. Проложить провода и закрыть стенку - тот еще геморроище. А еще у тебя из материнки будет торчать идиотский переходник-удлиннитель 24 пин питания, потому что без него не работает кнопка включения компа ( привет сенсоры ). А еще у тебя не будет кнопки reset.
Фото: 99
RGB Nameless Все это знаю...
Если честно, изначально хотел HAF 932, но больно трудно его достать в нашем городке. Подвернулся Космос... и я решил - надо брать.
Отсутствие ресета не такой большой минус, провода как-нибудь уложу (их немного, да и укладывать их не так часто там приходится)
Как оно работает если все корпусные вентили перевести на 7в? Просто до переноса системы в новый корпус вряд ли дойду раньше выходных.
Никто не пробовал 230мм вентиль снимать и ставить на вдув с морды (а-ля ХАФ 932), или не влазит?
пятачок его свинейшества
Неделю пользуюсь космос S. Хорошо что взял бу. новый не соответствует тем деньгам, что за него просят.
6 хдд в 525 на резинках от schutze, вызывают дребезжание аллюминиевой клетки основы и её направляющих. Сделали бы из железки, было бы лучше.
корзина для хдд если напихать более двух в нее. дикий резонансный гул. Одно хорошо, большой вентилятор позволяет держать всю систему только на радиаторах.
кроме него и кулера в бп, вентиляторов больше нет.
Система защелок отвратна. мало того что не держит реобасы и короткие ус-ва, так они же болтаются, из-за этой отвратной системы урезано количество крепежных винтов на 4 шт, на каждый 525 отсек.
k2viper
Если большой вентиль поставить на 5 вольт, то его не слышно вообще.
Не замечал такого
Вот тут согласен, я так и не смог нормально уложить провода за стенкой т.к их очень много) Пришлось приклеить вторую стенку на двусторонний скотч.
Фото: 30
Сегодня привезли космос, подскажите у меня внизу так:
Нигде такого не видел, это нормально?
Добавлено спустя 46 минут, 25 секунд
Я так понял это для удобства открывания боковин?:D
Ilya777
Чтоб открыть боковины, не надо их цеплять. Надо на них нажать и они откроются.
Darth Bulldozer
я имел ввиду защелки для 525 отсеков синие с кнопкой. а защелки дверей меня устраивают. Правда чтоб проложить провода, пришлось временно отвинтить крепеж левой стенки, но затем всё встало на место нормально.
Никто не знает где можно купить ещё парочку корзин для хдд, таких же как установленная изначально?
Есть идея виброразвязки.
http://www.frozencpu.com/products/5203/ ... 33c113s569
http://www.frozencpu.com/products/6518/ ... 33c113s210
просверлить в дырках для винтов в корзинах бОльшие отверстия, воткнуть синие резинки и с боков хдд положить силикон.
Как думаете работать будет?
Фото: 99
Только что распаковал покупку, сборку откладываю до выходных, но не посмотреть живьем на новый корпус не смог 8-)
Точно такая же штука и у меня. В обзорах нигде ее не видел :(
Вот несколько фоток корпуса.
Обратите внимание на гриль на 200мм вентиле - нигде ни в западных, ни в наших обзорах гриля этого не видел, похоже производитель стал чуть больше заботиться о покупателях - теперь риск сломать лопасти при открывании стенки с работающим вентилятором существенно уменьшился :)
#77#77#77#77#77#77
Фото: 18
Блин ! ,
это какое то новое веение млять , :insane:
а по другому приколоться они никак не могли ? :mad2:
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды
Зато боковой вентилятор уже защищён решеточкой
у меня такого небыло .
Добавлено спустя 6 минут, 37 секунд
Pilad писал(а):
Сделали бы из железки, было бы лучше. корзина для хдд если напихать более двух в нее. дикий резонансный гул.
Я корзинку переделал ,
у меня каждый винт на мелкопористой резине подвешен , на уплотнителях для окон .
Что сгорит , то не сгниёт
У меня тоже, хотя корпус купил месяц назад.
Фото: 99
Блин ! ,
В принципе пофиг, я думаю что как минимум одно 5,25 устройство все поставят, так что эта заглушка может быть вынута и заменена на нормальную, взятую из 5,25 отсека.
зы. блин, сначала не разглядел, а корпус пока в коробке стоит... эта заглушка куцая меньше, чем обычная 5,25 заглушка...
Фото: 30
k2viper, спасибо за фото! Из магазина написали, что у них все такие космосы!
Думаете смириться и не париться? Может это новая ревизия?
P.S. У меня решётки на 200 мм. вентиляторе нет...
Тут
Сейчас - да.
Поставил вместо него SUK, дует прямо на 4850 (сток), пока не победю лень и не поставлю асселеру. Сильно помогает, потом верну большой на место.
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
Не вижу в ней практического смысла, и как его ломают не представляю.
I'll tell you all my secrets
But I lie about my past...
[OVER]Mhead
Machinehead - что такое SUK ???
У меня низ тоже обычный, и решетки на вентиле нету.
Кстати, вот неуверен, сменю все-таки Космос на Антек 1200 или нет. Сейчас в Космосе первая система из профиля, а в Антеке новая на core i7.
RU$L - у тебя других фоток корзинки нету? а что что-то не допер, правда у меня не слишком и шумит она.
Фото: 18
Я переделал под 3 шт. HDD , чтоб лучше продувалось , и дырки просверил толще , туда сквоздные пистоны поставил сквозь полоски мелкопористых уплотнителей , ... ну и стенки чють раздвинул на 1.5 мм в разные стороны .
#77 #77
Добавлено спустя 7 минут, 54 секунды
То наверное вибрирующие винты Самсунг шумят у некоторых . :wink:
Последний раз редактировалось RU$L 18.12.2008 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Tim Ronski Scythe Ultra Kaze
[OVER]Mhead
Фото: 30
В общем, оставлю я корпус, чего-то мне кажется, этот вариант будет надёжнее (чем нажимать на боковине)...
Добавлено спустя 4 часа, 58 минут, 6 секунд
Ответили мне из Cooler Maste'а: :)
"Новая версия COSMOS S – с пазами «под палец» в нижней панельке для более удобного открывания боковых узких вертикальных дверок. В прежнем дизайне нижняя панелька была одинаковой ширины с остальными и при открывании боковин пользователю приходилось пользоваться ногтем, чтобы их подцепить. Для многих это оказалось неудобно, потому и переделали."
