Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1389 • Страница 46 из 70 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 70  >
Фото: 17
IceFireW да, я уже писал об этом в этой теме. В этом плане он уступает HAF'у 932.
James_on Вы наверно писали когда он только в продаже появился, а мне тогда водянка не нужна была. Есть люди кто читает сообщения по свежее (не в обиду)
Последний раз редактировалось IceFireW 09.05.2012 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
IceFireW ну как давно - в начале года А написал я к тому, что в курсе такой проблемы и подтвердил просто ваши слова.
James_on писал(а):
Даже 1 см нету.
Тогда понятно.Значит буду смотреть в сторону HAF932,делать фильтры придется самому :-( .
Пересел с Cosmos S (с окном) вчера на HafX (но все равно жду Космос 2 по вменяемым ценам), впечатления пока положительные. Пересел по причине кроса из 2х трехслотовых карт от асуса+звуковая карта. В космосе все очень тесно получило. Приехала последняя ревизия корпуса с внутреннем переходником на USB 3.0, фильтрами в районе блока питания, косяка с фиксацией карт расширения нет. Что могу отметить:
"Плюсы"
1. Стальное шасси значительно прочнее (жестче) чем алюминь. Нет ощущения хлипкости, поддон мамки не гуляет как в космосе (собирая боишься что-нибудь сломать). По опыту сборки компов, хорошее алиминь шасси начинается при толщине в 1,5 мм - а это только лианы, а там уже другой ценник.
2. Хорошая продувка и охлаждение видео нереференсов, на стоковых вентиляторах. Температура видеокарт на 3 градуса меньшн в закрытом корпусе, чем с открытой крышкой! Был приятно удивлен. Причем провода специально не прокладывал, просто по быстрому переместил профиль из оного корпуса в другой.
3. Стоковые вертуки (добавил 1*200 наверх) тихие, тище чем 7 шт. Залманов 120 мм в космосе при 1100 оборотах. При этом создают бОльший поток.
4. Корзина для хардов из космоса 4 в 3 с 120 мм пропеллером влезла в сабжевай корпус, при демонтаже блока горячего подключения, влезло 2 резака и реабас.
5. Кабель менеджмент более продуман и прост.
6. Количество слотов для карт расширения 9 - явный плюс при сборке системника с несколькими видеокартми (у космоса 7 и последний впритык в блоку питания). И расстояние от последнего слота до блока питания значительно больше.
7. Комплектные колесики не использовал, поставил на 4 куска резины высотой примерно 2 см, по площади совпадают с ножками корпуса. БП стоит вентилятором вниз (было лень мутить переходники и т.д.)
8. Общее качество исполнения хорошее (что характерно для продуктов CoolerMaster).
10. Внутренний интерьер черного цвета.
"Минусы"
1. Короче чем космос.
2. Внешний вид космоса интереснее
3. Для СВО однозначно космос интересне (СВО стояла недолго в космосе, но потом отказался из-за лени и криворукости)
Фото: 4
Есть где нибудь гайд по полной разборке корпуса? Чтобы не сломать там ненароком ничего. надо добраться до всех вентилей, кароче по полной надо уже чистить....
Фото: 7
А в чем проблема? вроде все понятно и ясно.
Вот ссылка где все рассказывают про данный корпус
http://www.overclockers.ru/lab/38735/Ko ... HAF_X.html
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Неделю живу в корпусе, пыли затягивает не больше прошлого космоса С. Корпус достался с "пылевыми фильтрами".
DELGADO писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=5SM4EVGaXek
на мой взгляд,убрали почти все недостатки ХАфа,кроме фильтров
Корпус просто няшка, этой осенью-зимой обменяю свой ХАФ Х на эту милашку.
Здесь могла бы быть ваша реклама!
для сво не походит, да и отличие только в большем окне для проца.
IceFireW писал(а):
для сво не походит
Оно мне нафиг не нужно, просто довно хотелось корпус как ХАФ Х только размером по меньше).
насчет того что в этот корпус неставитса СВО Фотографии системных блоков
вот человек собрал в HAF X, с этого же форума + я кучу еще видел.
Вы не поняли о чем идет речь. Имелось ввиду, что нельзя поставить радиатор с вентиляторами на выдув внутри корпуса. Мешает мать.
Вы не поняли о чем идет речь. Имелось ввиду, что нельзя поставить радиатор с вентиляторами на выдув внутри корпуса. Мешает мать.[/quote]
http://imageshack..us/photo/my-images/402/p1020349b.jpg/
http://farm6.static.flickr.com/5061/559 ... e17c_b.jpg
в роде вот так? я говорю видел не 1 переделаный HAF X, просто я куччу форумов пролистал пока выберал себе корпус, поэтому много видел СВО.
нельзя поставить радиатор с вентиляторами на выдув внутри корпуса при установленной ASUS RAMPAGE III EXTREME - со стандартным охлаждением. Так будет информативние.
Фото: 5
Народ, у HAF X передние два USB 3.0 порта нативные или с преобразованием в 2.0?, какие устройства 3.0 не подключу в этим портам всегда коннектятся как 2.0 и система пишет "устройство может работать быстрее", эти порты соотв.подключены к внутр.разъёму usb 3.0 матери MSI X-Power 2, к задним 3.0 подключаю - всё отлично, а эти передние ну никак.
в биосе частоту писи экспрес со 100 изменяли?
Фото: 5
Нет, всё по умолчанию.
Недавно мать и процессор заменил, на старой мамке тоже самое было с этими двумя usb 3.0 на корпусе(так это и не решил), с остальными никаких проблем.
Здесь корпус не причем, тк это просто разъемы в которые подключаются синие кабеля, а кабель в разъем усб 3 на матери.
Фото: 5
Выяснил проблему, хард samsung USB 3.0, не работает с этими портами как 3.0, всё остальное великолепно пашет, несовместимость наверно какая-то или питания просто недостаточно на передних портах.
cron
