У меня там ISA модем через переходник (в нижнем PCI слоте). И звуковая карта.
Xmast писал(а):
самый лучший вариант
...это сделать два таких посадочных места рядом. Тогда одно можно закрыть, если PCI-слоты заняты, а нет - использовать оба с низкооборотными вентиляторами.
Xmast писал(а):
Я бы вырезал такой круг. Но нечем и неумею.
И я бы вырезал, да неохота выпотрашивать систему. А ведь просто: размечаем, сверлим отверстия по периметру круга, выламываем (выкусываем) середину и ровняем кромку полукруглым напильником или шлифовальной насадкой на дрель. Если есть лобзик - еще проще. Кстати, решетки на задней стенке желательно "выкусить" и вставить на их место проволочные...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Сталь очень прочная. Вобще не представляю как к ней подобраться. Она еле точится. Я пару мм очень долго стачивал (и по недавнему опыту стачивания стали на конденсоре своей водянке - ушло часа3 на точильном станке - слой снял около 7см).
И нехочется делать топорно. Хочется чтоб аккуратно было. Красиво. А роешеткаи позади опять таки прочные. Их конечно снять можно. Там не так все сложно. Но думаю не стоит. Дыры крупные. Нет. Лучше уж новую дыру пробурить
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
УРРРА! наконецто приехал мой АРМОР (младшенький) алюминивый ..и достался он мне за 120 баксов...чтото они там напутали разберусь отпишу .но уверен что только положительные имоции
_________________ я был АМД,есть АМД ,и буду АМД S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее'' Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
всё алюминиевое. блесит. матовых частей нет вааще.кулер прозрачный (полностью). единственно что не очень радует-это кол во внутреннего пространства. он внутри как мой 3R. НАВЕРНОЕ мало бует места для нормальной водянки...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2005 Откуда: [L-B-H Team]
Ice Qp Чё ж ты раньше не говорил о водянке? =\ Если так посмотреть то место можно найти, только надо будет использовать шланги не очень большого размера и радик выносной, да и помпу не помешает погружную.
Смотрю тут хают водянку от Армора ЛСД ... а есть ли она у кого?
Вот собрал себе такой корпус. Проц Е6600 разогнан на 3600 температура в нагрузке редко до 45 доходит (хотя не знаю чему верить в Асуспробе под 30), в простое так вообще комнатная. Радиатор нормальный "как в атомашине" и нет никаких "узких мест" так что ...
UsE Так у вас нагрузка на СО очень слабая. Тут без всякой воды легко обойтись. Вот если бы разгонялся Opteron 170 до 3ГГц на 1,55В, то картина с температурами была бы совсем другая. Да если еще ГП к системе присоединить водоблоком...
Максимальную температуру нужно измерять после хотя бы получаса теста FPU в S&M.
Abdalla Хмм Коре 3.6 1.5в слабая нагрузка??
Понятно что, если охлаждать утюг, то никакой водянки не хватит Сейчас она с моим процом справляется с лёгкостью обороты на помпе на мин., скоро хочу приобресть водоблок на ГП тогда и посмотрим
Про температуру : я знаю как её измерить, но не знаю чему верить все проги кажут по разному ... Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 21.02.2007 16:56
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
UsE Ты меньше доверяй прогам и меряй мультиметром. А так, наиболее правдивая прога для Core Duo - это их Intel Thermal чего-то там. По крайней мере она берет темпу из регистров проца и не из заточенного бивиса (в свое время был в шоке, когда с Gigabyte на DFI переехал). Темпу в нагрузке на своем проце под гигабайтом больше 40 не видел под воздухом, а под DFI посмотрел, а она оказывается под 60 градусов.
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Это как температуру мультиметром? В том же Эвересте 3 температуры, я так понимаю 2 ядра из регистров и одна температура крышки ??
Если пальцем то вообще похоже ниже 36.6
UsE Очень легко .... у меня на дешевой мультиметре за 5 баков есть такая возможность. Или просто хотя бы старым дедовским способом - пальцем.
По поводу Евереста - опять же, меньше доверяй прогам. Одна температура с подсокетника, вторая - температура поверхности платы (то же какой-то термодиод, который стоит где-то не плате) и вероятнее всего температура СМ (около него думаю опять стоит термодиод).
Просто очень многие пытаются делать все с помощью термодиодов, чем нормально читать из регистров.
Я вот думаю поставить на обдув 120-й вентиль прямо под блок питания в Арморе. Влезает как раз. Вентиля пока только лишнего нет. Самое удобное что вобще не мешает монтровке мат. платы и получаются 2 вентиля 120-х углом. Только половина блоком питания прикрыватся будет. Как думаете эффетивно будет? Просто у меня водянка и в районе процессора надо обдув придумывать.
Xmast Т.е. ты хочешь чтоб кулер был горизонтально? правильно я понял? И в чём смысл тогда? Только если поэксперементировать - тада мот ясно будет наск-ко идея толковая.
iSlash Будет обдув всех цепей питания. От процессора начиная и кончая разьемами.
Есть минусы, как например может появится шум от вентиля из-за малого расстояния между ним и БП. Но все же плюсов вроде больше. Можно вентиль на 7В перевести. Только обдув пожалуй неэффективен будет.
Надо вентиль купить. Пока нету в продаже нормальных тут у нас. Я бы попробовал.
