Убедительная просьба к участникам: Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Finland
Beginner_, в моем случае разводка материнской платы не позволяет, см. фото чуть выше, см. где выходит HR-10. Болты у меня под пластинаки, ключом их закручиваю, а не отверткой. Но к новому году посвежее мать куплю.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Moscow ONLIME
Beginner_ писал(а):
KP_AnDry писал(а):
Beginner_, мне вообще нужно мать достать что бы с процом какие-либо манипаляции проводить.
вот именно из-за этого следующий мой корпус будет чем-то вроде HAF-932
У меня куллер "collermaser hyper 212". Я вырезал дремелем подложку в районе проца как на HAF-932, вышло достаточно качественно и просто в работе, при учете моего первого опыта с дремелем и кучи испорченных дисков пока понял как правильно пилить, да и вообще лучше после разметки воспользоваться балгаркой для пропила прямых, а дремелем потом сделать ювелирно соединение этих прямых.
_________________ MB: Abit IP35 pro / CPU: Q6600@3330 / Video: Palit GTX 470 Dual Fan Cooler @ 0.937mV, 730MHz, 1460MHz, 1700MHz / CM-690 + 8x120 fan / Win7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2008 Откуда: Moscow
Overlay писал(а):
у меня 690 это вентилятор 80мм нериал найти всю москву обходил не где нет я забил на это дело а корпус норма очень крутой уже 1.5 года у меня один минус пыль видна а вентиляторами я обставил весь корпус все вентиляторы от кулер мастер все голубого цвета всё светиться
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2009 Откуда: KAZAN
чеширский_кот писал(а):
хотя можно ещё под вентилятор шайбы подложить чтоб он подальше был от стенки и поток воздуха от лопастей не ударялся бы о решётку. Попробовать надо вручную поэкспериментировать - узнать на каком расстоянии надо пропеллер поставить чтоб не жужал, потом шайбы сделать и на стяжках присобачить
вощем реализовал следующим образом: прицепил вентилятор на стяжках, но между стенкой и вентилятором подкладывал кольца сделанные из тех же стяжек. Дёшево и сердито, а охлаждающие свойства вентилятора не теряются как от установки сеток. При 2800 оборотах жужание всё же осталось, но оно уже не такое противное как при установке вентилятора вплотную к решётке. Как вариант можно поставить по два кольца из стяжек чтоб вентилятор был ещё дальше от решётки ( сразу не догадался, а щас уже неохота заново переделывать чтоб проверить жужжит/не жужжит)
сильно на кнопку включения нажала и отломился один штырек(вывалилась кнопка-ну и дерьмо делают ). Кто то имел данную проблему и как сней справился?
Оказывается отдельно кнопок не бывает-только вместе с лицевой панелью, но продавец заменил мне всю панель по гарантии(говорит очень редко они ломаются)
чеширский_кот, фильтры ставь, а потом только их и пылесось еженедельно вместе со всей остальной квартирой. У меня БП вверх развернут и не нужно ничего придумывать с его защитой от пыли.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2008 Откуда: Казань
Воткнул кабель верхних аудиоразъемов в мать (до этого просто не нужны были). Оказалось эти самые разъемы "глючат" безбожно. Постоянно пропадает до звук в "ушах", то сигнал микрофона . Постоянно приходится передергивать штеккеры гарнитуры. Вот дрянь.
3vi1_de@d проверь как этот же кабель подключен другим концом к платке над дисководом, я много раз вставляя дисковод выдергивал кабель из разъема нечаянно.
GlukoO, втыкаю до конца. Стоит просто прикоснуться к штеккеру, звук может появиться. Похоже или разъемы глючат, или с кабелем проблема. Попробую сделать как посоветовал Grenholm
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Подскажите, имеется Cooler Master CM-690, там есть выход е-сата, мама у меня Asus Maximus Formula е-сата вроде как нету, так шлейф красный от бп можно ли к просто сата разъему на ней подключить? будет ли е-сата в таком случае работать?
fx5900xtuser Интерфейсы eSATA и SATA физически не совместимы, так что Вы не можете подключить привод SATA в порт eSATA. Может через переходник? Но тут не уверен, вопрос открыт. В принципе, переходник SATA - eSATA - просто пучок проводов.
Для справки: список добавлений к спецификации SATA для поддержки внешних накопителей eSATA. * Напряжение отправки возросло с 400-600 мВ до 500-600 мВ, чтобы компенсировать потери и разрешить использование более длинных кабелей; * порог напряжения приёмника был снижен с 325-600 мВ до 240-600 мВ, чтобы компенсировать потери; * возможная длина кабеля SATA была удвоена с 1 до 2 м; * добавлено электромагнитное экранирование разъёмов eSATA с помощью небольшого металлического каркаса; * механизм запирания вилки eSATA.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
вот это не понял у меня 690 нет, зато есть eSATA кабель, подключаемый к SATA чем оканчивается кабель, идущий к разъему eSATA на корпусе?
если не пытаться один разъем воткнуть в другой, то вполне совместимы с P5Q-Pro идет в комплекте кабель c eSATA, подключаемый к SATA на материнской плате. подходит к любой плате, на которой есть SATA. у меня через него замечательно работает OCZ Throttle.
fx5900xtuser не об этом спрашивал, ему нужно подключить eSATA разъем на корпусе к SATA порту на материнской плате.
Добавлено спустя 43 секунды: а, ты уже пофиксил мессагу
ну может не совсем корректно написал, счас открою мануал по Бп и там почита, ну и раскручу посмотрю еще раз
может это он и есть
Еше вопросец слева сбоку можно установить кулер 92mm или 100mm просто нашел тонкий как мне надо 12 мм, а то процессорный кулер упирается если в толщину 25 мм, так вот незнаю брать или нет можно ли его будет беспроблемно установить, вроде по описанию на одном сайте написано, что сбоку такой можно вкрутить Links (Deckel) 2x 140mm oder 2x 120mm oder 2x 100 (1x 120mm Fan bereits vorhanden) так ли это?
