Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Здравствуйте, имеется Antec Sonata Designer 500, собираюсь поменять охлаждение на процессор.
Вопрос: скажется ли на Igloo 5750 Silent, Big Typhoon VX и на подобных им отсутствие отверстий в боковой крышке?
P.S. ответа в ветке про процессорные СО пока не долждался
или лучше установить систему, где вентилятор расположен перпендикулярно мат. плате?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
F.E.A.R.less иглу выглядит абсолютным хламом , дурацкая конструкция. На тайфуне - скажется. Но , если уж хотите сэкономить - что мешает взять башню от IceHammer ? Они туда влезают. Еще кулермастеровские башенки можно, они тоже не сильно дорогие. На худой конец - залман 9500, он в подобных закрытых ящиках весьма неплохо себя показывает.
Убрать из блока питания вентилятор вообще, возможно прорезать отверстие в задней стенке БП, или разместить внутренности БП без корпуса
Пусть HDD и БП охлаждаются тем вентилятором что стоит посередине. Лишние щели в нижней части корпуса заклеить скотчем. Воздух будет засасываться между HDD и далее выходить наружу вдоль радаторов БП. К тому же вентилятор посередине корпуса меньше слышно.
Идея имеет смысл со старыми БП только. Новые итак тихие Затрещал у меня вентилятор как-то в стареньком БП. Решил я поставить вместо 80 мм 100 мм. Купил... блок порезал - а вентиль уперся в решетку корпуса (P182). Так как идти за восьмеркой было лень, решил отрезать стенку БП перед средним вентилем и прикрепить мою 10-ку снаружи стяжками через силиконовые прокладки. Само собой все места ухода воздуха заклеил малярной лентой. В тоге получил бесшумную работу и отличное охлаждение. Правда после установки в блоке питания был пробой воздушный, но вроде все нормально работает. Так что рекомендую повторять только опытным пользователям.
P.S. Еще весь нижний отсек обложен по бокам толстенным (около 6 см в несжатом состоянии) влотным поролоном - гашу шумы винтов Так что канал получается хороший для воздуха. Поэтому мой следующий блок в антек будет обязательной с 80 мм вентилятором для создания сквозного потока.м Добавлено спустя 4 минуты, 53 секунды RGB Nameless
jazz153 антек потише будет. спедо похитрее устроен. С другой стороны - там в нём все вентиляторы разноразмерные.. Не айс, скажем так. В общем я за Антек. Хотя спедо тоже нравится, но не до такой степени. Да и стоит антек меньше.
Пока не выпустили очень нравился Speedo. Как выпустили - обзор с http://www.bit-tech.net/ меня образумил
F.E.A.R.less писал(а):
Спасибо, пожалуй не плохой вариант IH-4405, - Размер радиатора 125(Д)x105(Ш)x150(В) мм, но 150мм влезет?
хаммеры не выше ультры 120 экстрим, а еще у меня был более узкий, чем антеки - лиан. А еще антеки все по ширине одинаковы примерно. В P182 у меня ультра без проблем влез.
Вроде как ваша материнка с установленным хаммером Это я к тому что железки не помешают. Кулер высокий но не до безобразия. Добавлено спустя 7 минут, 16 секунд
Кстати антек такие БП и делает. У них есть модель с дырявой "передней" (т.е смотрящей внутрь корпуса) стенкой. Название не помню .
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2008 Откуда: Москва
Подскажите как устроена вентиляция в 182?
Смотрите, там на вдув практически один вентиль, при этом на выдув чуть ли не 3, это: верх, низ, БП ну и немного видяха.
Просто от многих слышал, что пыли в корпусе всеравно полно, и сосет он ее из отсеков 5.25, потому что выдув намного превышает вдув.
Так же не ясно каким образом располагать БП, если вдув БП с низу, а не из корпуса, то не понятно назначение вентиля который сосет воздух от хардов. Охлаждение хардов - да, но куда этот поток воздуха уходит? Мне кажется он застраивается внизу над бп, поэтому логичным было бы размещение бп вентилятором вверх. Но при этом мы имеем 3.5 выдува и 1.5 вдува.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Antec Signature например
242724 писал(а):
Подскажите как устроена вентиляция в 182? Смотрите, там на вдув практически один вентиль, при этом на выдув чуть ли не 3, это: верх, низ, БП ну и немного видяха. Просто от многих слышал, что пыли в корпусе всеравно полно, и сосет он ее из отсеков 5.25, потому что выдув намного превышает вдув. Так же не ясно каким образом располагать БП, если вдув БП с низу, а не из корпуса, то не понятно назначение вентиля который сосет воздух от хардов. Охлаждение хардов - да, но куда этот поток воздуха уходит? Мне кажется он застраивается внизу над бп, поэтому логичным было бы размещение бп вентилятором вверх. Но при этом мы имеем 3.5 выдува и 1.5 вдува.
amdfan - верно, однообъемники с 5" стойкой рулят и в плане удобства и в плане охлаждения. А чтобы корпус тихий был, надо кулер ставить тихие, а не шумку клеить.
Спойлер от p182 mini. Решетки внутренние проредили. Перед нижней корзиной теперь ставится вентилятор.
Вообще статья уже полгода как неактуальна. Тупо слизана с итальянской вроде. Вообще p183 и p193 один раз показали на Computex 2008 и все. Имхо с показанными изменениями им придется туго среди конкурентов
Бесспорно! Наконец-то встречаю адекватное понимание продукции antec p-серии. Но все же хотел бы я лично видеть винты с накатанной головкой на обоих боковинах, жгуты как у сонаты для подвеса винтов, заглушку для верхнего спойлера, демонтриуемые без усилий решетки, качественный кабель для подключения наушников, несколько новых интерфейсных разъемов на передней панели, нормальный реобас, более "мягкие" светодиоды, фонарь для подсветки внутренностий как в p192, возможность установить вентилятор за и перед нижней корзиной.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
volchara
Мдамс... Может ещё и боковые панели "режущие" звук на обертона в беспорядочном направлении- старая военная разработка, чтобы нельзя было подслушивать по вибрации стекла..? Даже если они просто увеличат расстояние для прокладки проводов - будет более чем достаточно...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
P cерия отстой, понты одни, как бывший владелец говорю. Нынешний лиан , вообще без претензий на тишину, типа хитрой конструкции, шумоизоляции и тд - как минимум не громче P182.
По сабжу, как творчески доработать/переделать P-серию.
1. за основу взять P192, т.к места много. 2. сделать корпус шире на три сантиметра. 1см пустить на увеличение пространства за панелью материнской платы, 2см - на расширение внутреннего пространства. 3. полностью изменить переднюю панель : а) подвесить дверь на сьемном креплении, чтобы можно было менять направление открытия. б) НАД дверью, горизонтально,сделать выступ достаточной ширины, чтобы уместить ручку регулировки оборотов ВСЕХ вентиляторов, 4 usb 2.0 , 1 fire wire, аудио разьёмы. в) полностью изменить 5.25 заглушки - не должно быть нынешних здоровенных выемок для пальцев, сквозь которые корпус сосёт пылищу, заглушки должны плотно прилегать к корпусу , быть "дырявыми" как в antec 900/1200 и иметь сьёмные пылевые фильтры. г) дырку под "флопег" - убрать к чертям собачьим д) вместо двух калиток - сделать одну большую, за ней поместить пылевой фильтр. сьёмный. 4. поменять ящик изнутри следующим образом а) сьёмный трей для материнки - обязателен б) нормальное крепление стенок ( сейчас зубья, которыми стенки цепляются за корпус - это пластик. ахтунг!) в) нынешние корзинки под харды - в печь и в топку. Обеспечить на вдув два вентилятора, перед каждой половины стойки с хардами (т.к разделение на зоны необходимо оставить) , при этом крепление хардов должно быть идентично таковому в Antec Sonata - т.е на специальных резинках. г) обеспечить установку блока питания вертикально, дабы нижний отсек лучше продувался, во первых, а во вторых - боковому вентилятору блока питания было бы откуда брать достаточное количество воздуха для продува себя любимого.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
Когда были владельцем - отзывы от Вас были несколько другого характера
Да, для меня самый большой минус - это недостаток пространства сзади за матплатой, о чем я уже говорил... Кабели укладывать - ахтунг!!! Очень трудно... И из этого вытекает:
Один из зубцов был мною сломан из за недостатка, описанного выше. Недостаток места и толстые провода. Не считаю это недостатком БП, это недоработка корпуса.
Не надо. Мне два больше нравятся ))) К тому же там разделение на зоны. Так удобнее.
Для себя не вижу в нем смысла. Нечасто пересобираю систему.
Корпус мне очень нравится. Огромный минус обнаружил для себя только один, точнее два: пластиковые зубья крепления стенок и недостаток места для проводов за матплатой.
