Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2011 Откуда: Уфа
Bardak, с crossfire/SLI дело не имел. В случае одиночной карты (в моем случае ASUS DCII GTX570), нижний вентилятор лучше чем нижний-боковой помогал снижать температуру. Возможно в случае SLI эффективность бокового вырастет, это надо на практике смотреть. В вашем случае это подтвердилось, значит есть толк)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Минск
Приобрёл Z9 Plus, температура по сравнению со старым корпусом (открытая безвентиляторная коробка в специальной секции в столе) снизилась по компонентам (в пределе/нагрузке, Z9 так же расположился в секции, с левой стороны зазор порядка 1см, сверху ~2см, сзади расстояние до стенки комнаты приличное, т.е. стенки стола нету): 1) cpu крышка - с 52 до 47 °C; 2) cpu ядра - с 44 до 37 °C; 3) HDD в простое - с 38-40 до 33-34 °C; 4) HDD в играх - с 46-49 до 34-35 °C; 5) Датчик systin - c 42 до 38 °C; 6) Видеокарта - с 69 до 64 °C (обычно до 60, зависит от приложения-кочегарки).
PS В комнате 25 °C.
Сборка достаточно геморная, но в итоге все провода расположились за стенкой с материнкой.
Профильный БП расположил вентилятором вниз и теперь он (БП) раскручивает вентилятор почти от любой мелочи (открытие страницы в браузере, где нужно хоть какое-то ускорение, под эту марку почему-то попадает и этот форум), чаще раскручивается в играх (а шумит БП в нагрузке будь здоров, т.е. имеет всего 2 скорости). Изменится ли что-то от расположения БП вентилятором вверх? Пересобирать провода очень не хочется (БП не модульный и пучок с проводами близок к стенке, т.е. почти сразу уходит за неё). Или же так сказывается возросшая нагрузка на БП в виде 4х вентиляторов и встроенного в корпус реобаса? (судя по обзорам БП имеет термодатчик, но по графикам начинает сильно шуметь после нагрузки в 200+вт). Железо всё профильное, буду благодарен совету/комментарию с тегом [офф] либо в пм.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
Простая процедура: отсоединить кабель питания, снять боковую крышку, открутить крепёж БП и градусов на 45 повернуть его вокруг точки ввода кабелей за поддон, одновременно приподняв хотя бы сантиметра на 3-4. Зафиксировать в таком положении и опробовать в работе; если перестанет выть от любой мелочи, тогда да, смысл переворачивать есть. IMHO потока не хватает, поскольку воздухозабор в положении вентилятором вниз в наших корпусах вещь довольно-таки затруднённая.
d.ru.id Надо отверткой расширить щели воздухозаборника в днище корпуса. Неоднократно уже писали+ сам убедился, шум сразу уменьшился, надо только пошире развести "жабры". Monk0306 Нет, а что? Вполне себе тихие и дуют нормально.
А с нормальным БП не будет таким образом усиленно сосать пыль? С другой стороны (если не увеличивать "жабры") нужно внимательно подходить к выбору нового БП (и без того хотел заменить), чтобы ему хватало воздуха (дома есть 2й системник в Z9+ с БП OCZ и тот молчит как партизан). Или же все новые БП с нижним расположением в корпусах рассчитаны на невысокий подсос воздуха?
Будет. А если забить на уборку в комнате, будет вдвойне.
IMHO модель с хорошим запасом по мощности и заменой дефолтной вертушки на качественную тихоходную; в систему с потреблением 205Вт поставил БП на 850 - тишина и прохлада (39° трансформатор, 32° мосфеты) под любой нагрузкой. Кстати, при таком раскладе за счёт сниженного воздушного потока можно не беспокоится о "пыльном вопросе" даже если удалить жабры совсем.
А разве бывают БП, специально рассчитанные под нижнее расположение?
В старых БП, когда популярность корпусов с нижним расположением БП ещё не пришла, об этом не было смысла задумываться. Сейчас же вполне реально учитывать более слабую подпитку воздухом увеличенными радиаторами, более холодной начинкой. Теория, конечно, но логика в этом есть. К тому же ещё не сталкивался с настолько сильной чувствительностью от изменения расположения БП в корпусе, отсюда и подобные мысли.
PS Датчик температуры после холодного старта утром показывает 25 градусов, в комнате 24. Небольшая погрешность, хотя возможно в закрытом корпусе и чутка теплее. Обычный температурный режим внутри корпуса по этому датчику во время сёрфинга в сети/просмотра фильмов и прочего подобного (находится справа от материнки, просунул в отверстие в стенке, чтобы немного выступал) 28-29 °C, в играх прогревается максимум до 31-32 °C. Вроде немного, учитывая, что от левого края корпуса до стенки 1см, а сверху ~2см. Расположение вентиляторов и направление воздушных потоков не менял.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Москва
А чего у gtx580 lightning с шириной - раздуло? Да и с длиной нормально - винты не гнёт...... А по шнуркам БП пытай! У народа проблем не возникало некоторые правда отпиливали для эстетики
_________________ Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
