Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2158 • Страница 48 из 108<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 108  >
aka_GK
А среди 120мм вертушек есть и не хуже нойзблокеров, но куда дешевле и доступнее в продаже.
ок, например? (я без наезда, просто интересно)
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Вот, что пришлось городить для утихомиривания стрекота, нет я скажу грохота винтов в X2000, задача сохранить родной хотсвап, не доробатывать корпус, все крепления на штатные посадочные отверстия, внешний вид максимально оригинальный
1. Винты, амортизаторы от P182, 4 новые рамы - сталь 2мм лазерная резка, гибка, порошковая покраска.
2. родная корзина
3. В новой раме
подскажите плиз а LIAN-LI PC-60F NWB это почти же lancool pc-k62 ток в алюминии и корзина повернута(на оном рисунка корзина поперек корпуса ,а на другом вдоль,так как же правильно она стоит :?: )
Новые корпуса от нашего горячо любимого Lian Li на Cebit 2010
SilentFreak
Вот ЭТО хотел бы взять пощупать... Антес со своим скельетоном отдыхает...
это слишком не практично :weep:
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Обновленный Tyr-X2000, который получил окончание F очень понравился. (на сайте лиан ли появился каталог с линейкой на 2010 год, где представлен обновленный корпус)
Заменили эти никчемные 80мм вентили на 140мм. Корзину унесли наверх, оставив место внизу под БП. Сделали 4 отсека для 5.25..
Считаю обновление очень удачным.
вот случайно наткнулся на галерею Лиан Ли с выставки, 18 фотка как раз X2000F
SilentFreak
aka_GK писал(а):
X2000F
Зря они убрали пластину под нижним слотом расширения, ИМХО. Найдутся же... ммм... пользователи, которые умудряться поставить БП вертушкой вверх...
W124TH писал(а):
aka_GK писал(а):
X2000F
Не вижу в этом никакого "криминала"...
SilentFreak
от этой операции упадёт эффективность охлаждения и в корпусе появится пыль. Для типового пользователя это действительно не "криминал"...
Аргументируйте пожалуйста.
SilentFreak
Zastas
Вертушка из БП будет забирать забортный воздух через заглушки слотов расширения, что повысист сопративления воздушному потоку от вдувающих вертухек, что понизит эффективность вентиялции корпуса.
По той же причине появтся в кейсе пыль.
W124TH писал(а):
Zastas
3x140-ки на вдув (против 2х140 + кулер БП на выдув) должны обеспечить избыточное давление воздуха внутри корпуса, чтобы его не "подсасывало" из слотов.
SilentFreak
Zastas
Выдувающие вертушки гораздо ближе к этим слотам. Для того, чтобы подавить этот самый фактор близости надо иметь минимум 3-х кратное преимущество, или хватает 2-кратного, но при очень больших скоростях (думаю от 1500rpm@120mm), в остальных случаях на стороне более близкого расположения играет остальное железо, создавая дополнительное сопротивление. Ведь в подобных корпусах box'ов не встретишь...
Фото: 13
Не знаю где написать тут или на форуме с вентами WD, но интересует вопрос как будет чувствовать винт 150Gb WD VelociRaptor WD1500HLFS в корпусе X2000B? Т.е подойдет ли он в корзину т.к размеры винта вроде больше обычных. У кого есть или пробовал такую связку, отпишитесь плз, а то очень хочу такой винт взять специально под систему. спасибо.
Конкретика о 3-х и 2-х кратном преимуществе - это факт, установленный опытным путём или умозрительное заключение, читай ИМХО?
Интересный вопрос, смогут ли 3 вентиля с фильтрами передуть два, которым ничего не мешает. Я сомневаюсь.
SilentFreak
Zastas
Опытным.
AndreyTNT
Пойдёт. Несовместимы были только с первой ревизией этого винта.
