Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
я себе сделал своего рода ленейку-милиметровку: взял сталистую проволоку толщиной 1мм выровнил её... приложил к ней линейку... и тонким фломастером пометил(прочирикал) на проволоке 100мм а потом чтобы это все не стиралось - взял натфиль и пропилил все сделанные отметки...
в итоге полученную "линейку" можно легко просунуть в сеточку на боковой крышке любого корпуса
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
tiger403 писал(а):
если поставить 200-тку то будет просто ураган.
ИМХО никакого "урагана" не будет... я считаю что 2 120-ки мощнее чем 1 200-ка
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
tiger403 писал(а):
сейчас стоит Noctua NF-S12B FLX
ну... нормальный вентиль
tiger403 писал(а):
но шум будь здоров
шумит потому что воздух проходит через сеточки шум сильный, когда куллер на максимальных оборотах? ИМХО поставив 200-ку - шум уменьшится!!! но и скорее всего уменьшится поток воздуха...
_________________ ASUS P8 Z68 V-Pro | Intel Core i7-2600K | Scythe Mugen III | Cougar SX 850Вт | SAMSUNG DDR3 16GB | Aerocool XPredator Black | SSD Corsair Force 3 60GB
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Харьков Фото: 0
Очень интересная мысль,уже думал об этом.
slava8290 писал(а):
tiger403 писал(а): если поставить 200-тку то будет просто ураган.
Вся суть в том что 200-тка будет гнать воздух на меньших оборотах чем 2*120-тки,отсюда меньший шум. На практике я не проверял правда,но читал об этом.Да и по логике должно бьть так.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: у меня на Хпредаторе сбоку 4 прозрачных куллера с подсветкой, они дешевые -250р за 1шт. всё подключено к штатному реобасу на максимальных оборотах - рёв зверский, и поток воздуха лучше чем у 200-ки +обдув равномерный на минимуме - шум практически незаметный, и поток воздуха всёравно достойный
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
поспорю с тобой... - допустим... при одинаковых оборотах, например 700... у двух 120-к рабочая площадь будет больше чем у одной 200-ки - т.е. при одинаковых оборотах через две 120ки будет проходить больше воздуха чем через 200-ку (всё ИМХО)
Не нужно забывать также площадь роторов 2-ух 120-ток - наверняка она больше чем площадь одного от 200-тки. К тому же толщина 200-тки 30мм,это подразумевает что и сами лопасти поболее как бы,а это влияет на захват воздуха.Но это все мое ИМХО.
Написал запрос в службу поддержки Аерокул по поводу установки 200мм на левую стенку при установленной Перформе ,ответ-нет,100%,вот и все..а жаль.Поставил на левую стенку Thermalright TY-140,запитал его через PWM,сверху стоит 2*120 тки - Ноктюа и от Перформы вентиль родной. Шум как раз от от родного с Перформы,думаю на вверх воткнуть 2*Thermalright TY-140,только как из запитать с регулировкой оборотов так как реобасов с ними нет в комплекте...Скиньте пож ссыль на реобас .
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
Pobeda писал(а):
Накрылся реобас В (тот что с лева). Добавил сегодня на мать оперативку и на кулер ещё 1 вентилятор. Всё собрал, включил, не работают.
А сколько всего было подключено вертушек к каналу, и каких? У меня Предатор тянет 2х230+140 и 4х140 соответственно на каналах 4 месяца в режиме 24/7 при 100% загрузке проца и видео (т.е. обороты большие), но 140-ки очень экономичные.
Pobeda писал(а):
Оставил пока мысль по поводу 200 на боковину.
И правильно. Если до воды дело не дойдет, поставьте на бок 2-3 шт. тихих 140-ки - они будут эффективнее! 4 шт. ставить не стоит (хоть и красивее) - у меня охлаждение ухудшилось после добавления 4-го вентилятора на бок.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Pobeda писал(а):
Если ставить воду, то окошко можно сделать и сплошным (ну и подсветку в корпус ).
На видео тоже будет вода? Если нет, то ей не помешает боковой обдув - сбивает 6-9 градусов при 100% загрузке видео!
Добавлено спустя 20 минут 6 секунд:
slava8290 писал(а):
поспорю с тобой...
Смотрим характеристики типичной 230-ки (напоминает то, что стоит в Преддаторе, не правда ли?): воздушный поток 98 кубофутов в минуту. - это меньше, чем у двух приличных 120-ток на высоких оборотах, когда они конечно же будут выть возле решеток, но зачем ставить 120-ки, если есть крепления под 14-ки, которые эффективнее и тише? У не самой дорогой - поток 60 кубофутов в минуту при 900 оборотах - как у 120-ток на 2000!. 4х140 в 2,5 раза превосходят 230-ку! Да еще силиконовые "гвозди" в комплекте.
francuz007 писал(а):
Ерунда, максимум 2-3 градуса.
Не скажу точно по поводу видео ( нужно будет проверить 0,а на мамке 7 градусов снимает.На моем корпусе 200мм не поставить из-за Перформы,поставил TY-140 ,просто класс,но на этом и все на левой стенке,единственное ставить 2*120,а жаль - 2*TY-140 очень здорово было бы...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: a man of peace
Когда ставил две стосороковки на стенку, ровно на два градуса понизилась температура на видюхе. Правда у меня обороты низкие. Если выкрутить на макс и воткнуть четыре пропеллера, может конечно и охладит сильнее. Но тогда вой будет явно дикий.
TSC! Russia member
У каждого свой опыт и своя нагрузка. Температуру в простое, или под неполной нагрузкой сравнивать не имеет смысла. У меня в открытом корпусе с плохой вентиляцией температура MSI 550Ti Cyclone II OC под фолдингом была 75, а с обдувом одной 120-кой - стала 63-65. В другом корпусе (закрытом, слегка модернизированном Ascot 6AR6-M - 2х120 на 1000 об. на вдув, 120 мм на 1200 об. + в БП 140 на 500 об. - на выдув) эта же видеокарта без обдува имела температуру 67, а просто установленная внутри корпуса вблизи вент. отерстий (даже не на стенке!) 120-ка на 900 оборотов снижала температуру до 58-59. В Предаторе без обдува не пробовал, но профильная карточка, когда стояла в Аскотте, с боковым обдувом была на 6-8 градусов холоднее, чем без него. К слову о нагрузке - то же MSI Комбустор греет видео градусов на 5-7 слабее, чем фолдиннг.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2011 Откуда: Благовещенск Фото: 30
Были подключены 2 штатных вентиля. Планировалось подключить третью 200 к тому же каналу, но не судьба (200 не приехала в очередной раз, да и реобас накрылся).
Вода пока в разряде "лучшего будущего". На днях скинул свою экспериментальную материнку\процессор\видюху старую\пылящийся боксовый кулер. Сейчас жду новую материнку и процессор (мать ам3+, но процессор возьму 565 фен и досижу до пилидрайва... или буду дальше на нём сидеть )
На видео тоже вода планируется. Поэтому и писал, что всё в корпус не влезет.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: на второй фотографии хочу отметить "маленький белый кружочек" просто в некоторых обзорах, частенько упоминают про то, что мол в корпусе нет кнопки "RESET"... так вот, при желании, можно её поставить, нужно только купить саму кнопочку...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ЗЫ: терь можно его, при надобности, по всей квартире "гонять"
slava8290 прикольно получилось Я решил изучить внутренности корпуса и заодно поменять вентиляторы (те что в комплекте). Когда снял пластиковую крышку измерил перфорацию на металлической крышке. Итого получилось 17 на 27 см (измерял по узким отверстиям). На вскидку, туда можно поставить радиатор на 2 вентиля, а этого будет явно маловато для "большой воды". Убил бы того дизайнера, который додумался поставить оранжевую подсветку. Поставил бы синюю. Ну красную на край. Сейчас думаю, что делать с вентилем (вернее как бы поставить себе с синей подсветкой и заодно сплавить с оранжевой). А то БП с синей подсветкой, кулер тоже с синей, освещение (под воду) так же планируется синее. А вентиль оранжевый! Моветон. На днях подъедет мать с дисками. Установлю и погружусь в тёмное царство с синей подсветкой Есть мысль установить вентилятор с той стороны, где устанавливаются ЖД. Цель: нормальное охлаждение ЖД. Пока сижу с линейкой и прикидываю, как и что поставить.
Добавлено спустя 48 секунд: ща постораюсь фото сделать
Добавлено спустя 44 минуты 52 секунды: отвестия в корпусе и отверстия крепежей чуть не совпадали... пришлось сверлить только корпус сверлить - карма не позволила просверлил крепежные пластины(их не жалко, если что) вставил болтики, и с внутренней стороны закрутил гаечки вот #77 #77 #77 #77
вот думаю чтобы ещё "переделать"... есть какие нибудь задумки?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
slava8290 а я вот мечусь между переездом в silverstone ft2\rv2 под воду и просто заменой стекла в моем икс-предаторе на оранжевое + покупка нового ноута уж очень мне понравился этот билд http://www.overclock.net/t/1150056/buil ... ost-videos PS: про сеточки: на боковое "дырявое" окошко неплохо было бы поставить пылевой фильтр, что-то на вроде паралоновой подкладки из-под матплаты (:
