Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 48 из 87<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
влезет ли Big Typhoon в корпус..? т.е придется ли снимать "трубу" с боковой стенки?
Куратор темы
Tosol Влезет. Трубу продётся снять. Оно и лучше будет :)
Intel Inside ;-)
Будьте добры. Прочитал много страниц здесь и на ветке про 8800, но так и не понял, влезает ли в данный корпус (Ascot 6AR) видео 8800 gtx, или приходится все-таки снимать корзину для винтов. И если влазит, то как плотно, если можно, то, пожалуйста, фото. Спасибо.
andreyscomp111
влезает, но одним слотом для винчестера придется пожертвовать :)
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Ptirodaktill
Благодарю.
а вот здесь про это ничего не сказано http://www.overclockers.ru/lab/24090.shtml, точно надо снимать? А то я планирую три винта поставить и ДВД.
What doesn't kill us, make us stronger.
Куратор темы
Тогда сделать это чс данной видеокартой будет проблематично. Винты тогда надо будет распологать в отсеках 5.25.
Intel Inside ;-)
Вопрос простой
Греется ли у этого корписа ASUS Ascot 6AR2/420 верхняя крышка
Весь в думках
Толи корпус махнуть толи поставить хороший БП за теже деньги в свой старый
Хотел ругаться бросить матом
но б...., привык уже… куда там.
Сейчасеще задумался над SLI 8800 GTX. А влезет ли все это чудо в данный корпус?
"Первое впечатление от увиденного сразу же сменилось опасением: а войдет ли эта плата в корпус? Немудрено, ведь длина текстолита GeForce 8800 GTX составляет 270 (!) мм и в моём штатном ASUS ASCOT 6AR2-B плата входила буквально впритык со стойкой корзины для жёстких дисков. Вошла всё же, это успокаивает."
из статьи http://www.overclockers.ru/lab/24090.shtml
Куратор темы
Да, немного. Это вполне нормально. Даже хорошо - часть тепла отводиться через корпус.
С 3-мя винтами??? Кхм.. Вам придётся для этого познать тайны искусства фен-шуй :D Теоретически это возможно. Удачи :)
Intel Inside ;-)
А у меня что-то стал очень горячий воздух выходить из БП сзади.. намного горячее чем раньше :(
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Куратор темы
Значит увеличилась нагрузка на БП. Соответственно греется больше. Либо засоряется, если можешь - разбери его и почисть.
Intel Inside ;-)
Народ а подскажите у мну аскот с 420блоком, ща планируется новый комп:
1) 1950 pro
2) p5b
3) 2* 1Gb
4) e6300
5) 2*200Gb (250Gb) Raid0
6) Big TT
7) DWD&RW
8) Revo 5.1
Хватит ли мне утого 420 блока или стоит другой прикупить!? Только неговорите лучше бы прикупить, обоснуйте плиз хватит нет! Пасиб
МОЁ ПРИЗВАНИЕ --- ТУСИТЬ!!!!!!
Куратор темы
MaDMaN_DJ Вам вообще сюда - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=29871
От себя могу заметить, что мой конфиг данный БП держит нормально - в вашем более прожорливая видеокарта, но менее прожорливый процессор. Имхо БП хватит на этот конфиг.
Intel Inside ;-)
Вчера обновил копус. Был 6AR/340 White/Blue, стал 6AR2/460 SilentPower Black/Silver. Хотел сначала просто купить новый БП (тише и мощнее), но в итоге решил поменять и корпус, т.к. давно хотелось черный. В целом все "как раньше", но пару неприятных моментов обнаружил:
1. Из всех проводов БП в оплетку убран лишь основной кабель питания. При этом доп штекер 4 пин никак не крепится к основному. Т.е. просто болтается, а в разьеме держится лишь за счет трения.
2. Вынести блок коммуникационных разъемов наружу - идея хорошая, но сделать провода IEEE1394 и FAUDIO несъемными - это зря. Теперь непонятно куда их засунуть.
3. Корзина с дисками уж очень легко ходит по направляющим и при этом имеет люфт.
4. В шасси теперь больше перфорации, при этом там, где она не нужна. Что это - курс на облегчение удешевление?
5. Передняя панель плохо встает на место и очень тяжело снимается (в 2:00 ночи обнаружил причину - защелка упирается в выступ боковой панели - пришлось брать плоскогубцы и отгибать ее...)
6. Штатные вентиляторы Yate Loon - это вообще кошмар. Зачем им термоконтроль, если они все время ревут как самолет?
7. 12см вентилятор в БП тоже тихими никак не назовешь.
8. Пластик мне показался более низкого качества, чем был в старом.
9. Защелка передней крышки работает как-попало.
Сразу заменил вентиляторы на CoolerMaster. Сейчас буду убирать провода от БП в оплетку.
По качеству БП пока ничего сказать не могу - под рукой только мониторинг материнской платы. Однако то, что 12V скачет от 11,84 до 11,9 - как то не очень радует. Сижу вот - завидую новому владельцу моего старого корпуса ;)
PS: При всех этих недочетах сам корпус я считаю одним из лучших, а за свои деньги так и вообще лучшим из имеющихся в продаже.
PPS: Трубку пришлось снять, т.к. она упиралась в кулер TT Sonic Tower. Померял расстояние между отверстиями - похоже туда как-раз подойдет 92мм вентилятор. Кто-нить ставил?
Фото: 4
про 6ар6 но всё-же - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 46#3419046
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Люди хелп для чего в корпусе внизу кнопочка и от нее провод Микро СВ на нем написаНо?
masik63
датчик открывания крышки компа... возьми мануал - почитай... помогает...
вопрос знающим людям, или имеющим данный девайс , вопрос в следующем:
в чем принципиальное отличие
Miditower Ascot 6AR6/460 (V2.01) Silent Pro 460 (24+4+6пин) от Miditower Ascot 6AR2-B/420 (V2.01) Silent Pro Atx 420W (24+4+6пин),
кроме блока, и дизайна. по функциональности они схожи.
Последний раз редактировалось BUDDA23 04.02.2007 16:23, всего редактировалось 1 раз.
