Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 48 из 132 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 132  >
mish-ka я имел ввиду шнурки доп питания видеокарты, они у меня сбоку видеокарты(ваш кэп) и довольно жесткие
Error-2012 смотрел фото корпуса и мне показалось что там есть еще приличное расстояние для моего видео
9850X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
Всем привет, купил корпус zalman z9+. Поиском глянул в этой теме так и не нашел однозначного овтетана вопросы:
1. Вверх вентилем или вниз ставить бп? (профильный)
2. Как организовать потоки в корпусе (кроме 4 комплектных кулеров есть еще 2 120мм залман с резистором и арктик кул)
mish-ka, у меня такая же проблема! Только карта другая и надо 305 мм в чистоте + для люфта хотя бы 5 мм!
нет, растояние под видеокарту соотвествует паспортным данным (корзина ХДД будет серьезной помехой, она является элементом жесткости корпуса)
p.s. мне кажется разработчики не предполагагли CrossF/SLI, тем более на 580 картах, в этом корпусе. Я бы искал корпус в более высокой ценовой катенгории.:)
ставьте куллером вверх, в дополнительных "карлсонах" Ваш профиль не нуждается
Error-2012
Фух, ну и напарился я с этими проводами.. Поставил сначала кулером вниз, все собракл скрутил, стянул ии.... БП пыхтит как пылесос! Пришлось все разбирать и по новой.. Вроде тише. Реобас только какойто безпонтовый, разницы в потоке ваще не ощущается.
Vit222 писал(а):
Error-2012
БП ставь куллером вверх, а сбоку-снизу оборотистую 12-ку на силиконе и получишь подачу свежего воздуха для БП, видеокарты и северного моста.
MA770T-UD3P | Ph2x4 945@3.6/1.4 | Katana 3
2x4 DDR3 1333 Hynix@1600
Palit GTX 660 Ti | Chieftec CFT-750-14C
Z9 Plus
Ruffneck_
Да поменял уже на вентилем вверх, сбоку стоит 120ка как и стояла при покупке. Сунул датчик температуры в радиатор северника -46 градусов в нагрузке. Другое дело, что температуры не то что снизились, а даже чуть увеличились в сравнении с прошлым корпусом ( две 120 на вдух, 90 на выдув, боковая крышка открыта.) ПРосто видать сбоку сосать воздух неоткуда свежий (там боковина стола, походу надо в ней прорубать окно, когда системник вне ящика то темы падают на 10 градусов на проце и на 4 с видео) Да и вентиль на бп менять, очень шумный, громче всех вентилей в корпусе
Vit222 писал(а):
там боковина стола
LOL, что? :shock:
Ну нельзя так, товарищ... :beer:
Z9 Plus
Ruffneck_
ну вот так..
Хочу сделать вот такое окошко
Стол, увы, какой есть.
Кстати поставил боковой кулер на выдув- темпа с видяхи упала на 1-2 градуса.
Vit222 писал(а):
Ruffneck_
ну вот так..
В моём столе снизу аналогичный карман для системника, так Я левую от системника стенку вырезал всю и ни капли не жалею, оставил только снизу полоску, сантиметров на 5 высотой, что-бы карман не развалился.
Боковой снизу на вдув- аксиома. ;)
Z9 Plus
Vit222 писал(а):
Ruffneck_
....когда системник вне ящика то темы падают на 10 градусов на проце и на 4 с видео) ....
попробуйте немного отодвинуть стол от стены (не менее 5-7 см) и отодвинуть системник в столе на максимальное растояние от стены
Ruffneck_
И как, стол не развалился? Просто я не уверен, что боковая стенка- не несущая, а если оставить по боками символические полоски от стенки вертикальные - см 7-10, то кажетсья мне оно легко сломается при неосторожном движении.
А почему на выдув эффективней в моем случае?
ребята, у кого z9+
вы пробовали ставить 2ой вентилятор на вдув спереди? т.е. под панелью
Artbreak
Это как?
Фото: 6
Vit222
на стяжках отлично встает 120мм)
MSI B550M MORTAR MAX WIFI/Ryzen 5700x-AK620/DDR4-3600/M2 Samsung 1510ГБ/Seagate 4Тб/Cryptone-Y v2 USB/Segotep GM1000W/Asrock RX 7900 XT Taichi 20GB OC
Alexey71
И какой эффект?
Фото: 6
никакого) я снял его
Всем привет. Подскажите, в корпус zalman Z9 Plus влезет кулер для видеокарты Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II? Может пробовал кто.
☠[OVER]GOODWIN☠
во-во... я на уголки поставил и резинкой т трусов закрепил..а эффекта маловато... у тебя стоит на вдув сколько вент??
~GOODWIN~
288 x50 x103 мм
по идее должен..но..
может хватит вниз на вдув мощного вентиля?
Фото: 6
Artbreak
спереди снизу стоял x-silent 140mm, и на боковой крышке TY-140мм, снизу где бп залмановский 135мм
