Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: г. Красноярск Фото: 10
Вот уже появились и рукодельники в лице Munky Mods Изготавливают Radiator Mount for Caselabs Flex Bay и не только (covered with protective paper, Color: Black, White, Clear).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
На главной странице фотография корпуса CL с оплеткой Mod-One. CL больше не существует.
Alex_NIKO писал(а):
Мало корпусов что ли?
Нормальных мало. В этом и проблема.
Alex_NIKO писал(а):
mod-one вообще специализируется на Xforma кейсах,
Кейсе.
Alex_NIKO писал(а):
хотя мог бы спокойно торговать CL ... Кевин пошел наперекор семье
Но это ж бизнес... деньги... Я думаю он слишком молод для этого.
Alex_NIKO писал(а):
Ну, причины могут быть разные, возможно "забил" и не совсем уместное слово, но причина, по моему мнению, не в повышении тарифов, а именно это была ключевым оправданием при оглашении закрытия.
Бизнес можно было просто продать. А не доводить "до продажи" с молотка.
Alex_NIKO писал(а):
На overclock.net причине закрытия посвящена целая тема, там столько разных точек зрения.. и предположений... но так или иначе CL можно было спасти, можно было поднять стоимость.. можно было много чего сделать, но этого не произошло.
Да, я смотрел. Поднятием цен не всегда можно спасти Перед банкроством они ж пытались (как говорят) спасти бизнес и перенести его из штатов...
Alex_NIKO писал(а):
Кстати CaseLabs, были патриотичны до мозга костей, сегодня чуть позже выложу тут небольшой списочек.. довольно ценную информацию.
Ну наверное продиктована такая патриотичность была другими причинами. Себестоимостью. За список огромное спасибо!!! Это с западных оверов инфа? Что касается краски. Аэрозоль к пересылке запрещена. Порошковые тоже в баллонах я так понимаю, а значит нам и это не светит
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
А еще вопрос, несколько неожиданный для самого себя - я вот подумал, что пьедестал наверху - это ведь удобство доступа к радиаторам - можно снять верхнюю крышку, если что-то делать серьезное.
удобство доступа к пьедесталу сверху, кмк, единственный плюс при такой установке. Теряется много места вверху основной части корпуса , можно конечно переместить БП на верх, но тогда что делать с нижней частью, радатор там будет не совсем уместен.. не рационально как то получается.
Breslavets писал(а):
тут обнаружил, что в подвале дно съемное
ну да, причем крышка ставится с внешней стороны, опять же для удобства монтажа внутри пьедестала, снял ее - вот тебе и доступ ко всему, что есть внутри.
_________________ C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Alex_NIKO писал(а):
к перевозке в ручной клади тоже (не более 100 мл за ед.).
А как же они на сайте её продают? Или по штатам можно? Я каким-то образом таки заказал на склад шипито. Что вот теперь с ней дальше делать, если не отправишь из США
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
да, как-то не подумал об этом. Если юзать одну видеокарту, то в корпусе хватит радика и на фронте корпуса. В целом да, видимо пьедестал сверху - это больше имеет смысла как второй пьедестал.
Было бы неплохо если бы был корпус типа SMA8, но без места для радиатора сверху, а вместо этого, пьедестал на верху. Т.е. корпус был бы не очень большим и с радиаторами в "подвалах".
Да и то, что я показал не одинаковы. Первый вариант имеет дыру впереди 120см с обычным Flex-Bay, а второй просто корзина, понятно, что её можно посадить на морду, но во непонятно, есть ли те самые антивибрационные винтики. И вообще непонятно, есть ли там какие-либо винтики. Хотя конечно на безрыбье ...
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
Fandorin писал(а):
а если вообще отказаться от пьедесталов и ограничиться выносной морой на быстросцепах?
А можно вообще всю водянку в отдельный корпус рядом забубенить - ведь такое тоже имеет право на жизнь. И есть такие проекты.
МОРа не для всех подходит по разным причинам - от некуда ставить, шума, до эстетики.
Хотя конечно технически это почти идеальный вариант. Ведь радиатор за корпусом, а в корпусе можно посадить всё на воду и избавится от вентилей совсем. Т.е. избавится от пыли.
Но любители красоты порой делают по другому - и тебе МОРа, и тебе гуева туча вентилей в корпусе.
Не ложили(так по русски не говорят), а в "комплекте положили, или в комплекте клали"
Говорят не говорят, а творцом языка является народ! Народ говорит "не ложили"!!! Вы против народа???!!!
а вопрос возник потому, что видел на остатках bestcases вот такие два разных дивайса: https://www.bestcases.eu/flex-bay-mount ... ated-grill https://www.bestcases.eu/flex-bay-mount ... olid-cover Да и то, что я показал не одинаковы. Первый вариант имеет дыру впереди 120см с обычным Flex-Bay, а второй просто корзина, понятно, что её можно посадить на морду
FLEX-BAY HDD CAGE - 120MM X 25MM FAN MOUNT WITH VENTILATED GRILL и FLEX-BAY HDD CAGE - 120MM X 25MM FAN MOUNT WITH SOLID COVER по сути функция у них одна, каждый заказывал что ему нужно, а как доп мог заказать FLEX-BAY COVER - TRIPLE VENTILATED или FLEX-BAY COVER - TRIPLE SOLID и при смене концепции просто перекручивали передние части.
Читаем внимательно описание там на чистом Русском Английском написано "Each corner has preinstalled anti-vibration grommets to reduce vibration to the chassis. This mount uses 3 bays and is included with 4 thumbscrews for mounting." а как альтернативу можно поискать
что то типа
_________________ "Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Я не Пушкин, он ведь в своё время сделал литературными в том числе и такие заморочки. Ну а пока "Пушкина" нет, это выглядит колхозом и "фефектами" образования. Учителя многие тоже так говорят, да что учителя, даже из телека такое льется от дикторов, которые были раньше эталоном. Впрочем это старая история: Нет такого глагола "ложат"! https://www.youtube.com/watch?v=6m8ekQE1YUM
В группе CaseLabs Modders, Builders and Enthusiasts одним из участников "Nathan Clamdip Huskey" Продается, возможна интернациональная отправка, за счет покупателя:
Case labs s5 (matx) Gun metal grey w/black insides Extremely clean and like new Flex bay 240mm front Half window sides Full window top Casters Rgb Led strips with remote included Will ship assembled $520 (firm-ish) free shipping to Continental US from 97206
dR_doc писал(а):
Интересно. Держите в курсе удалось все-таки или нет отправить...
Краска дошла до shipito(подозрительно быстро), при оформлении декларации указал, что содержит воспламеняющиеся элементы - и всё - выбора вариантов почтовой отправки нет. Написал им письмо чтобы утилизировали, если нет возможности отправить.
Вот такой чекбокс отметил отметил: Потенциально опасные товары (парфюм, лак для ногтей, легковоспламеняющиеся вещества)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
dR_doc писал(а):
Это на морду. Гриль 3-х секционную можно заменить (4 винта), на сплошную. Что в борьбе с пылью самое оно.
А воздух он откуда тянуть будет? Вообще хочу в перспективе взять два больших винта (по 10ТБ) и посадить их на радиаторы. Но тогда они не влезут на правую боковую стенку. Надо будет колхозить ...
Ааа, ну то есть отправить не дает. Хммм. они ответили? Я смотрел доставку у самого кардинал их шопе. Типа оправить можно в Россию. Но цена получилась, если не ошибаюсь 140 где-то долларов.
Вопрос нужно ли. Тихие и не горячие винты есть.
Так 3.5 дюйма на радиаторе это уже 5.25...
По своему опыту скажу, что винтам нужен обдув, хотя бы легкий. Иначе они греются и дохнут быстрее.
Заказал такой акуавский радиатор, охлаждает бутербродом два HDD
aquadrive1.jpg [ 76.31 КБ | Просмотров: 756 ]
aquadrive2.jpg [ 75.32 КБ | Просмотров: 756 ]
aquadrive3.jpg [ 138.4 КБ | Просмотров: 756 ]
Когда получу посмотрим как его колхозить в корпус.
Еще заказал для установки в подвал : HARDWARE LABS BLACK ICE SR2 140 HARDWARE LABS BLACK ICE SR2 420 Очень интересно будет в живую посмотреть как они там будут уживаться. К сожалению крепление для 3.140 отцентрованно в подвале. Что кажется не логичным, в частности если ставить два радиатора в подвале, 3.140 и 1.140 или 2.140 то они будут сильнее перекрывать друг-друга.
Далеко не всем. И даже из 7200рпм.
Да, есть такие, которые за полтинник уходят.
Прикольно. В корзине конечно есть расстояние между винтами, но влезит ли эта штуковина...
А чего не Coolgate??? Был у меня Black ice GTX 60мм... плохо он продувался, тут FPI пофиксили конечно.
Ставить одну сторону на вдув, другую на выдув.
SMA8 560mm Radiator Mount AUD $127.00
This product does exactly the same thing as the stock Caselabs version except that the fans and radiator mount onto the inside of it. It is built from 3mm 6061 Aluminum and painted with DNA 2K Matte Black.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Фото: 4
Alex_NIKO За список деталей спасибо. А как называется та деталь которую используют для крепления 3.5 дисков в корзине? По идее должно быть rubber grommet или как то так, в списке не нашел. По моему https://grabcad.com/library/caselabs-shock-mount-kit-1 это, хотя в живую не видел.
