Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 49 из 185<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
ded9, ставь БП как хочешь, проблем с перегревом не будет. В случае когда вниз развернут БП еще будет сосат пыль, а что бы его прочистить нужно будет повозится. Много пыли - перегрев.
Если БП к верху вентилятором: от пыли более защищен, а теплый воздух в нижней части ЭТОГО корпуса ты почувствуешь, его там просто нет ))) при условии использования всех возможных посадочных мест под вентиляторы на выдув и вдув.
У меня кверху пузом БП.
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
KP_AnDry а если его вентилятором вниз и снизу добавить пылевой фильтр (те же чулки или колготки)? :-)
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС, тоже выход, но меня как-то на капрон не тянет ))
Люди подскажите где можно купить Боковую панель на 690 с окном ????
Господа, как я понял у этого корпуса самый шумный вентилятор находится с левой стороны корпуса который крепится на саморезах. Будет ли эффект если заменить на силиконовый крепеж. Или вентилятор сам по себе очень шумный и нужно его менять полностью.
ded9
Он шумит изза того что очень близко к решетке стоит, практически трется об нее. Попробуй закрепи его через какиенибудь проставки, чтобы отодвинуть его от стенки хотябы на полсантиметра. Я для этого использовал пластиковую рамку от старой стодвадцатки. Так что у меня вентилятор в двух с половиной сантиметрах от гриля и при этом воздух проходит только снаружи, никаких подсосов :dance:
Простите, что из себя предстовляет рамка и как ее прикрутить. Если можно фотку в студию. И еще один вопрос: Нормально будет по шуму, если вверх поставить через резистор две 120 ZALMAN ZM-F3BL Blue Led или лучше GlacialTech SilentBlade II (GT12025BDLA-1)?
ded9, я вообще снял все вентиляторы с боковой крышки, она из тонкого металла и с вентилятором начанает резанировать. На верхней панели стоят две 140-хи на 500-700 об\мин, их вообще не слышно. А если почитаешь выше, то узнаешь как я доработал свой 690.
aa-solodkov, в магазине ;) , но боюсь что не в нашем. гугл в помощь.
ded9
Корпус от вентилятора, без крыльчатки и с выкусанным мотором )))) Чувствую пришло время устроить фотосессию :tooth:
Добавлено спустя 1 час 7 минут 49 секунд:
Вот фотки с телефона. Жду вопросов. На полу тот самый корпус от вентилятора, а на нем еще один. На 38 странице ещё мои старые фотки, там более подробно про обклейку шумкой.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Светодиод на передней панели на самом деле белый, я его поменял. А на красный я параллельно подоткнул конденсатор подобранный опытным путем, он теперь моргает гораздо реже, но ярко и плавно тухнет :dance: мне нравится )
ГОСПОДА, какие параметры у вентиляторов на всосе и высосе (спереди и взади)? И стоит ли их заменить на zalman?
Складывается ощущение, что родные не очень тихие.
Grenholm большое спасибо за фотки, себе также сделаю ))
Подскажите пожалуйста родной вентиль на боковой стенке какой имеет разъем- 2 или 3 pin у RC-690-KWN1-GP(это который с окошком)
Dill, стандартный скорее всего вентилятор - 3-х пиновый.
Вот мои фотки на новой материнской плате и с новой видеокартой
TR HR10 под вентилятор не влез, поменял их местами :oops:
980а чипсет имеет очень горячий нрав, пришлось добавить СО от бывшей мамки. Получилось коряво но эффективно (боялся что трубки лопнут на сгибе), HR05\IFX пока лежит без дела
писиайный вентилятор поставил под видеокарту, в которой сделал отверстиe
4-мя вентилятора управляет панелька от СМ, два поключены к 5V, три к материнке на silent
120-ку на IFX пришлось посадить на резинки из-за высоких радиаторов на памяти, а 140-ха с отверстиями на 120 села как родная
Гугл в помощь !!!! В россии где можно купить ???Пипец как хочется!!!!!!! я про боковую панель !!!!!!
На IXBT.com появилась информация о том, что скоро выйдет СМ690 II. Здесь оф.сайт этого корпуса, но там пока только обратный отсчет до презентации корпуса :-) Информация крайне скудная, так что ждем ;)
rozvell
Судя по задней стенке - это HAF 922, только со 120 мм вентиляторами по кругу (cбоку 140 мм). Может и на переднюю стенку 200 мм запихали. Стоить будет скорее всего как 922 - шасси примерно одинаковое, но из-за строгого дизайна может и скинут чуток. А так - интересный корпус будет :)
rozvell
Опередил)
Популярность первого 690того дала жизнь его продолжению)
Вентель на морде скорее всего 200мм. Отсеков для HDD должно быть больше.
Внешне обычный 690 мне больше нравится)
боковой вентилятор у видео зачем то охлаждает порты вывода вместо системы питания и чипов памяти :grob:
Счастливые обладатели, подскажите пожалуйста какой длины должны быть провода БП для их "культурного" подкл к мат плате? Примерно хотя-бы.
Athlon II X2 240 @ 3500 | M4A785TD-М EVO| 2х OCZ DDR3 1600|HIS HD5750 iCooler IV 1GB |Hitachi HDP725050GLA360
