Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2149 • Страница 49 из 108<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 108  >
Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Ссылки на русскоязычные тесты и обзоры корпусов Antec:
Antec P182 (17 февраля 2008) New!!!
Antec Fusion Black (14 февраля 2008)
Antec Fusion V2 (30 января 2008)
Antec Nine Hundred (21 декабря 2007)
Antec P182 (22 ноября 2007)
Antec P190 (08 июля 2007)
Antec Nine Hundred (31 октября 2006)
Antec Aria (30 января 2005) мало изменившийся потомок этого корпуса: NSK 1480
Antec Minuet (27 сентября 2005) с БП 300 Ватт
Antec Titan 550 (16 мая 2005)
Antec Minuet (11 декабря 2003) с БП 220 Ватт
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров!
Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 3
KromiKus писал(а):
Как заставить их заводиться постоянно?
поменять на более качественные. Это самое лучшее решение, ибо родные очень шумны даже на низких оборотах.
Выбираю сейчас между Armor+, Spedo и Twelve Hundred. Критерии - фулл тауер, обязательно окно прозрачное и много места внутри, хороший уровень охлада компонентов и чтоб не было никакой крышки на морде, люблю прямой доступ к приводам и реобасам сразу. Скорее всего возьму корпус от Antec. Пылевые фильтры у него есть?
vld7
Есть
Radeon is Gaming
Купил сегодня Nine Hundred, есть теперь несколько вопросов. Извините, если дурацкие:)
1. какие кулеры 120 мм лучше купить вместо штатных?
2. пылевые фильтры продаются отдельно или готовить поролон с колготками?:)
3. и напоследок самый ламерский вопрос-кулер на боковой стенке ставить на вдув или выдув?
1 и 2 вопрос я уже решил, если кому интересно http://www.chip-dip.ru/product0/245948667.aspx, а 3-й вопрос все еще актуален.
предугадывая замысел разработчиков можно сказать что на вдув! для охлаждения видео! и получения баланса между поступающим и выходящим воздухом. но выбор за вами:) попробуйте как вам больше нравится! :)
Дорогие Форумчане,прошу поделитесь температурами моей конфигурации на Antec twelve hundred.
мать-P5K-E wi-fi P35 -30град.(простой)35 в нагрузке после 3 часов игры Far Cry 2(1680-1050)настройки игры максимальные
проц.-Core 2 Duo E6600-22 град.(простой),46 -нагрузка после 3 часов игры Far Cry 2
видео-GF 260 (216) OC-47(простой),78 в нагрузке,бубликом 84
нормальные ли температуры?
Мне непонятен один момент.
А Antec корпусах блок питания расположне снизу.
А как быть тогда с вентиляторами БП?
Ведь в нормальных копусах (когда БП сверху), вентилятор от БП всегда дует вниз.
А в Antec что, в нижнюю стенку дует чтоли?
Boby, вентилятор лишь забирает воздух и выдувает его через заднюю стенку БП (там где выключатель и разъем для шнура питания), поэтому выдувать воздух можно, забирая его как сверху, так и снизу.
volchara
А БП в Antec плотно к полу прилегает или там расстояние есть?
Boby, если крутилятором вниз распологать, то надо дырку в поддоне вырезать, если ее еще нет ;).
Boby, мы какой конкретно корпус обсуждаем ?
приобрёл Antec P182 (Black), около 3х часов потребовалось чтобы уложить все провода более менее аккуратно. Штатные кулера и вправду оказались через чур шумные. В целом очень доволен:) теперь подумываю над тем чтобы заменить кулера))) Обилие специальных прокладок, гасящих вибрацию, намордник на БП и такие кулера, по меньшей мере странность...Не посоветуете тихий и не очень дорогой кулер на ЦП, чтобы и в корпус влез и сочетался с верхей и боковой вытяжкой?
volchara
P180 и P182
Вот и выходит, если там расстояния нет, то надо БП верх ногами распологать, чтобы вентилятор все-таки воздух как-то забирал?
У меня БП обычный Термалтейк.
сейчас БП у меня "верх ногами" и всё в порядке:) перед БП стоит кулер на вдув, поставлен на минимальные обороты, поэтому БП не задыхается, хотя думаю и без кулера было бы всё в порядке.
Цитата из ФАКа по антекам p-серии:
Код:
Q: Вверх или вниз вентилятором лучше ставить блок питания?
F: Принципиальной разницы нет, но рекомендую заклеивать квадратные окна в корпусе, дабы горячий воздух не циркулировал через БП.
Здесь четко виден пьедестал высотой порядка 2 см. Щель в 2 см для воздуха достаточна.
Я бы брал нинзю 2 и не парился. Вообще лучше в соответствующую ветку, т.к. новые кулеры все лучше и лучше и совета надо спрашивать у следящих за ними. Глобально, подходит любая башня. Не подходят термалрайт с задним креплением и орочи (только пассив).
У кого есть Antec P182, пожалуйста померяйте полную высоту корпуса вместе с ножками и торчайщей наверху штуковиной (воздузаборник?)
В спецификациях указана высота 51,7см, но непонятно, то с ножками и воздухозабрником или нет.
У меня под столом места впритык.
PS. Эта штуковина наверху, она сьемная или нет?
Полная высота 54.5 см, решетка сверху съемная, между бп и днищем расстояние 1-2 см, у меня БП вентилем вниз чувствует себя прекрасно, т.к. на него дует вентилятор в середине нижнего отсека.
Штуковина наверху съемная. А вот без ножек ставить его не советую - вибрации лишние.
Напишите сколько у вас под столом места.
Полная высота - 53,5см.
Значит со штуковиной сверху он не влезет?
Для чего нужна эта штуковина?
