Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1697 • Страница 49 из 85 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 85  >
Aresstokrat
Aresstokrat писал(а):
где?
См. л.с.
SilentFreak
сделал отдельную ветку по HAF 942 (HAF X), так что все рассуждения по X-версии переносим в неё.
Сменил сегодня свой Antec Nine Hundred Two на сабж. Доволен как слон. Температура проца упала в нагрузке и простое на 8C. Температура видеокарты упала в простое на 2 градуса. В нагрузке на 10(!!!). :dance:
Жалко конечно, что у сабжа нет пылевых фильтров.
Johnny The Over писал(а):
7) Снаружи нет надписей трафаретом "HAF".
Странно, у меня есть.
Добавлено спустя 31 секунду:
У меня были куплены фильтры для 932-го
Подскажите как покупали.
P.S. Самое главное у сабжа отсутсвует глюк со звуком с передней панели (посторонний шум в 3D), который присутствует на всех Antec 900/902/1200.
Последний раз редактировалось creocoder 20.08.2010 6:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Мужики...есть идея не большая...что, если сделать так:
1. закрасить все внутри черным
2. на эт дырки для проводов сделать резиновые прокладки, как в Corsair 800D
Я сумасшедший? #77
это уже сделали, пару страниц назад человек выложил фото.
Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
Как вы думаете если сверху будет выдув, сбоку на вдув, а спереди перевернуть на выдув... Хуже будет ли нет???
Submoderator
Фото: 29
zam86, в лучшем случае ничего не изменится.. в худшем - имхо, при развороте переднего вентилятора (был на вдох, стал на выдох) вырастет температура жестких дисков (насколько именно, зависит от многих параметров - модель/температура воздуха/количество винчестеров/etc)..
Фото: 17
Та нет, просто закрасить черным - это понятно, тут как бы нет ничего удивительного, а вот резиновые прокладки налепить...И еще, обязательно ли шкурить все внутри?
Купил все таки сабж, недождавшись HAF X.
Первая покупка была неудачной, магазин "замутил" все аксессуары. Пришлось везти обратно и сдавать. Через неделю корпус чего то подешевел на 25 баксов. Снова купил) но уже в другом магазине. Благо все было как нужно.
Ну что сказать..
Когда 932 был без боковой крышки как то разницы в температуре с открытым стендом не заметил. Даже огорчился. Но с крышкой стало прохладнее.
В жизни красивее чем на картинках). Да и пространство для укладки кабелей могли бы сделать чуточку шире (5 винтов и 2 видяхи..не очень разгуляешься).
Непонятно для чего сделаны внизу разъемы для еще одного кулера, если БП закрывает те разъемы. Хотелось бы еще кулер куда то впихнуть, небось придется брать 4 in 3.
Если верить слухам Х будет ну 2100 грн, сабж дешевле на 500 грн. Мне кажется, что 932 модель,как начальный корпус, это неплохая модель.
Berserksten спасибо огромное, хоть было и поздно)).
Фото: 41
babuka
У меня снизу стоит БП Кулермастер Сайлент Про на 1Квт - он как раз очень компактный (150х160) в размерах и рядом 120-ка запросто влезет - специально брал БП под корпус и все провода тщательно уложены!
Нафиг мне длиннющий БП типа 220мм в длинну, если есть компактнее и нехуже?
Так что я корпусом доволен на все 100% - недостатков особых ненашел!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Размеры твоего БП 150*180*86 (смотрел с офсайта инфу).
А вот размеры БП на 900 Вт сайлента как раз такие которые ты указал..(150*160).
Так у тебя на 1кВт или на 900 Вт?
У моего БП (Zalman ZM1000-HP)размеры 210*150*86 (тоже кстати на 1кВт). Юзаю БП больше двух лет, и купил его наверное еще когда HAF'a 932 и не существовало)).
Да и вряд ли бы подбирал БП по размерам (под ефемерный будущий корпус), скорее бы смотрел на КНХ, макс. размах пульсаций, длину шлейфов, независимость стабилизации напряжений..
Ребят а скажите сколько расстояние от задней стенки до корзины с блинами очень нужно а то стоит выбор между Zalman GS1000 SE\Plus и HAF932
буду признателен за ответ, да и в целом что подскажете между ними выбрать?
GIGABYTE-GA-Z68X-B3 BIOS F7
i7-2600K D2
Zalman-CNPS-10X Extrime
HyperX KHX1600C9D3/4G*2
БП 880 Вт CE TUV HIPER (HPU-5K880)
PCI-E 2.0 ASUS HD6990
Den_001
Сам стоял перед этим вопросом. Выбрал последний и нисколько не жалею, чего и вам желаю.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
QwertyBoy Спасибо да в + у HAF охлаждение хардов как я понял, и если не затруднит то по меряйте пожалуйста расстояние от задней стенки до хардов.
i7-2600K D2
С официального сайта Cooler Master.
evenk
Спасибо
А есть у кого 5970 в этом корпусе (как видно из фото расстояние от задней стенки до хардов 32,7 см ) а длинна 5970 31 см (опять же читал по обзорам(только думаю покупать)) получается почти в притык (как с моим Thermaltake Swing VB6430BNSE и 4870х2) а из поста http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7065430#p7065430 расстояние от задней стенки до хардов у Zalman GS1000+ 36 см.
А как в реале данный корпус и 5970?
i7-2600K D2
Фото: 41
Den_001
Лично себе брал на тесты 5970 и вставлял в свой корпус - никаких проблем с размещением не возникло.
"Team Russia"
Himik_15
ну а хотяб по памяти не помнишь от края видяхи до корзины сколько?
i7-2600K D2
Приблизительно 3-4 см есть. у меня не впритык - точно
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Скажите, можно ли в HAF932 установить толстый трёх секционник XSPC RX360 сверху внутри?
