Куратор(ы):   Smersh
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1230 • Страница 49 из 62 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 62  >
FAQ по Corsair Graphite 600T
Модификации Corsair Graphite 600T:
    • Corsair Graphite 600T CC600T
    Corsair Graphite 600T (первая версия) (изображение)
    • Corsair Graphite 600T CC600TM
    Corsair Graphite 600T (изображение)
    • Corsair Special Edition White Graphite 600T CC600TWM-WHT
    Corsair Special Edition White Graphite 600T (изображение)
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Последний раз редактировалось Smersh 29.01.2012 14:04, всего редактировалось 9 раз(а).
max1024 писал(а):
убрать пластиковую подставку справа внизу
Во время манипуляций с корзинками постоянно присутствовало желание снять енту коробку :D , но как то не случилось. А если Вы решитесь, то полезно станет знать, если кто нибудь захочет повторить это движение, на что она крепится и какие ошибки при снятии лучше не допускать. И правда, если умудриться накопители разместить вне корзинок (или как у Вас) и при этом нет необходимости прятать в коробку провода, то она в этом месте абсолютно не нужна.
Около БП, таким кривеньким уголком, не дотянут внутрь 24 пиновый кабель, если не ошибаюсь. Не получается его запихнуть внутрь? :?: И хорошо что нету красного цвета в освещении... :D В целом всё достойно, красиво.
Фото: 26
Sabornik писал(а):
Во время манипуляций с корзинками постоянно присутствовало желание снять енту коробку , но как то не случилось. А если Вы решитесь, то полезно станет знать, если кто нибудь захочет повторить это движение, на что она крепится и какие ошибки при снятии лучше не допускать.
никакой проблемы в этом нет, снимаете "ногу" снизу корпуса, крепёжные болты находятся под резинками, а потом и саму подставку и всё, делов на 5 минут
Grigori Надо же... так просто, благодарю.
Ретроклокер
Фото: 26
Sabornik
Буду снимать нижнюю коробенцию, обязательно затолкаю :D
Все как обычно, 3 WD сидят в салазках, а они в корзине, корзина ведь держится за верхнюю корзину + 1 винт сбоку закручен и все.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
В чем преимущество, такого расположения корзины с винтами? Только закрывают видюху, от потока воздуха вентилятора.
Если убрать подставку, то пару винчестеров можно к полу прикрутить. Они тогда вообще ничему мешать не будут.
Ретроклокер
Фото: 26
преимущество в том, что в этом кейсе корзина с винтами, может быть в 3-х разных местах, и каждый решает где ему их наиболее удобно размещать ;)
Grigori max1024 Сняла я эту коробку :D Но оказалось всё не так уж и просто, хотя и не особо сложно. В моём корпусе необходимо было "отдирать" переднюю панель, но не снимать её полностью, а лишь отогнуть для того что бы снизу выкрутить два недоступных крестовых шурупа (всего крепёжных 4-ре).
Фото: 26
я уже не помню просто всех нюансов, много чего сразу делал и скорее всего просто передняя панель была снята
Я тоже уже давно совсем избавился от корзин HDD, просто приклеил к хардам резиновые ноги и положив их на дно кейса. З.Ы. кстате всё таки пришлось снять боковое окно и прикрутить решётку + 2х120мм вентилятора на неё. Слай в этом кейсе задыхается даже с наличием Битфеникса на морде :( Просто на днях играл без VSYNC и темпа на нижней видюхе до 92 градусов дошла... На след недели прикуплю пару Zalman VF3000F и вентиляторы на боковухе поставлю на выдув.
Fatality :shock: 92с. и это при том что потоку ничего не мешает...ой, ой... я бы то же заменила СО у ВК. А какие температуры у материнки в этом случае?
Лучше вдув. Избыточное давление полезнее, меньше пыли будет внутри корпуса. И горячий воздух будет быстрее вытеснятся через верхнюю решетку.
У меня тоже крос. И разница температур в закрытом и открытом корпусе большая (градусов 15 точно). Под бубликом карты вообще начинают "запекаться". Плохо продуваемый корпус делает не эффективной любую со. У меня, на картах стоят Accelero XTREME Plus II, поэтому все 500Вт выделяются в корпус.
Жаль отдельно двери с решетками не продаются. Чувствую придется в боковой крышке вырезать окружность под 200-ку или 230-ку.
Sabornik
Темпы на мобо не мерил ибо ставить проги от асус нехочу. Руками пощупал только, чуть теплые радики. З.Ы. Забыл добавит, что у меня нижняя видео на PCB от GTX470 с поганым радиком на тепловых трубках и я недаю турбинам крутиться более 65% отсюда столь высокие темпы. Верхняя карта холоднее на ~12градусов. В любом случае с сеткой на боковухе стало намного прохладнее.
100грамм
Потом попробую оба варианта, но на выдув мне кажется будет лучше. Весь жар от слая будет выходить сразу за борт и пыли меньше, так как весь приход воздуха с фронта через пылефильтр.
Подскажите, эта мат. плата войдет в этот корпус? http://www.regard.ru/catalog/tovar103875.htm
Спасибо.
Ретроклокер
Фото: 26
GAVburik
должна, размеры ATX 305 x 40 x 244 мм, товоей 305 x 40 x 267 мм, люди умудрялись в этот кейс засунуть EVGA SR-2, сняв все передние корзины.
Помогите с выбором.
Никак не могу определиться, что брать - Graphite 600t или Carbide 500r. С одной стороны Carbide 500r дешевле. С другой стороны он меньше (кстати, Noctua NH-D14 в него влезет?), у него нет съемного фильтра на передней панели, всего два USB спереди (хоть и 3.0), ну и внешне он проигрывает.
Graphite 600t дороже, но он больше, в нем есть съемный фильтр спереди, портов USB ажно 4 (хотя прилеплены друг к другу как сардины) + 1 USB 3.0, снабжен двумя двадцатками, но в то же время в дефолтном наборе вентель сбоку не предусмотрен.
Конфигурация компа следующая:
Processor: i7-2700k
MotherBoard: DZ77GA-70K-ATX
SSD 180 GB 520 Series
Cooling for processor:
Noctua NH-D14: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6242
Graphics:
Radeon 7970: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=4930
Hard Disk:
Western Digital Caviar Green WD20EARX: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6009
RAM:
DDR3 1333Mghz Samsung 4GB*2: http://ksp.co.il
Case:
Corsair Carbide 500R: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7091
or
Graphite 600t: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5552
Power:
Corsair AX750 Modular 750W: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7068
or (стоит ли тратиться ради отсутствия лишних проводов в корпусе?)
Corsair CMPSU-750TXV2EU 750W: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7071
Monitor:
Dell IPS U2312HM: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=2950
DVD: Sony Optiarc AD-7280S
Да. И боковой кулер не мешает.
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Подскажите пожалуйста.
Если мне не изменяет память в чёрном 600Т провода от USB 3 на фронтальной панели подсоединяются к разъёмам на задней панели материнской платы(или ошибаюсь?). А в белом 600Т(он ведь позже вышел), куда фронтальные USB 3 подсоединяются? Тоже к разъёмам на задней панели материнской платы, или непосредственно к разъёмам на самой плате?
Владельцы белого корпуса отзовитесь.
МИШАНЧИК
к задним разъемам usb на матплате
Ksergey, спасибо. Жаль.
Подскажите, а в чем именно заключается невозможность подключения фронтального USB 3.0 к разъему на материнке? Почему тут нельзя, а к примеру на Carbide 500r можно? Какой-то особый внутренний разъем, или что?
Последний раз редактировалось binyan 09.05.2012 19:49, всего редактировалось 1 раз.
