Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1389 • Страница 49 из 70 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 70  >
на моей профильной вырез не совпадает, приходиться снимать мать.
EagleSH писал(а):
господа, а как обстоят дела с вырезом для установки/снятия охлада? в 932-м все было очень печально, маленький прямоугольник, к тому-же косой, помню плевался, когда нужно было д14 с 1366 снять, пришлось мать доставать, ибо половина крепежа в вырез не попадало. вон в Cooler Master Storm Trooper просто отличный мега вырез, а здесь как?
У меня в профильной все совпадает, недавно менял V8 на NH-D14 без проблем.
Народ а не кто в продаже колес не видел отдельно ? а то одно умудрился сломать =)))
Мучаюсь вопросом - стоит ли переплачивать за HAF X или же взять 932?
ПРОДАМ: WD Caviar Green 2TB (штук так несколько), Radeon HD 6670, Radeon HD 5830, DDR III 2gb (кучка).
подскажите есть ли смысл, ставить дополнительные вентиляторы в HAF X под мою систему или оставить все в стоке? ( посадочное место сверху 200 x 30 мм , посадочное место для кулера 80 мм slim в VGA блоке, посадочное место для кулера 120 мм в VGA воздуховоде)
Система i3770k
видео печ асус 680 1137 не реф - влезет ли она в держалку?
ssd 512 vertex 4
память kingston 16 gb
1.5 tb barracuda.14
Купил этот корпус версии nvidia. Никто не ставил в него красные или зеленые вентиляторы? Что по красоте выходит?
Кстати, нашел вот это http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6698. В списке совместимости отключения подсветки HafX нету. Но по идее они должны подходить. Кто-нибудь проверял? Тогда наверное можно и всю подсветку можно повесить на одну кнопку.
Прошло чуть больше года и появилась такая проблема: при включении компьютера, верхний стандартный вентилятор начинает издавать неприятный звук (скрежет), как-будто что-то в него попало. Проходит где-то 1-2 минуты и скрежет перестаёт.. Если при включении сразу отключить именно верхний вентилятор от мат. платы, то неприятных звук сразу исчезает, поэтому это точно он. Не могу понять как заменить этот вентилятор и где его вообще купить можно? Подскажите пожалуйста ребят, уж очень раздражает.. Невозможно включить ночью комп(((
Фото: 4
UPSman
крышка верхняя отстегивается легко. также правда легко ломаются пластмассовые крепления или как их, усики кароче.) Я одно отломил на передней панели случайно. разбирается легко кароче, заменить не трудно, там же 200ка вроде.
AntiFreeze666
да стоит 200ка, а вот отстегнуть боюсь, пытался и не поддаётся.. Боюсь эти самые усики сломать. А где можно эту 200ку купить? Может где-нибудь есть инструкция (видео или текстовая), где наглядно показано как снимать? Спасибо!
UPSman уж извини, но с таким ником нужно всего бояться :-)
#77 шесть прямоугольных отверстий. Снимаете две боковые крышки, а потом внутри находите шесть защелок, начиная с задних слегка одновременно отжимаете к центру, а крышку выталкиваете вверх, потом середину и передние. Снимаете крышку. Вот и все.
Фото: 17
Взял себе корпус CoolerMaster HAF XM. Младшая модель линейки HAF. В принципе не плохо, E-ATX МП (Rampage IV) влезла спокойно, совместно с кулером Silver Arrow. Вентиляторы все были заменены на TY-141. Единственное, что на верхней части корпуса, где крепится вентилятор, отверстия какие-то не стандартные. Два 140 мм вентилятора туда фиг установишь. Можно установить только один и то посередине. В целом, корпус мне понравился, есть боковое окно, благодаря выступам в боковых стенках кабеля не будут сильно давить на стенки корпуса, спокойной всё закрывается. Верхняя часть корпуса открывается свободно, достаточно вывернуть один болтик сзади и всё. Сразу скажу, что отсеки для HDD/SSD. Туда можно установить только лишь одно устройство, если у вас SATA кабеля типа Г-образные с одной стороны и прямые - с другой. Никак не подключишь их, так что одно из устройств придётся всё-таки лепить в отсеки. Вот, если бы расстояние между SATA на этой плате было бы больше или расположено горизонтально, тогда было бы совсем классно. А так, или ищите SATA кабеля без Г-образных штейкеров или отказываемся от двух устройств в этом отсеке.
Пока всё, если что, спрашивайте.
James_on
Фотки в теме,по этому корпусу,не помешали бы ;) .
Фото: 17
KirillMga да скинул бы, только зеркалки нет сейчас под рукой, а народ-то у нас такой, хуже, чем на мыльницу уже не модно фоткать.
Корпус хороший, но есть один минус - карты расширения(кроме видяхи) нормально не зафиксировать. Проблему решил покупкой HAF XM.
Добрый вечер, помогите пожалуйста, стала дребезжать корзина для жестких дисков, при установке даже одного харда раздается противное зудение. Сейчас повынимал все винты и поставил их на пол, зудение прекратилось, что делать ?
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Тетка и сиськи - наклонитесь так стоят? Да. Вот так и ходите.
искать причину и ремонтировать.
Уважаемые владельцы корпуса HAF X, уже отвечали, что в него помещается кулер Thermalright Silver Arrow (высота 160-165мм). Я хочу поставить Thermalright True Spirit (высота 175мм с учетом возможного неровного основания), вроде как судя по обзорам он должен поместиться (в обзоре прочитал, что при установке 160мм кулера остается больше сантиметра места), но хотел бы уточнить - точно влезет или нет? Потому что судя по обзору - это впритык где-то будет. Заранее спасибо.
Как снять передний пылевой фильтр с HAF-X? Я его пробовал толкать снизу вверх, как нарисовано в инструкции, но что-то безрезультатно.
надо снизу потянуть на себя аккуратно.
Фото: 7
crown495
Я докупил себе на вверх 2*200мм с синей подсветкой что бы было симитричная подсветка
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
