Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: из большой дере
Хочу обклеить свой 182 шумкой. Интересно, прецеденты были?
Пс. еще замечу, многие советуют по дефолту убирать верхний выдувной вентиль, но поэкспериментировав понял что этого делать не стоит, по крайней мере система становиться на 2-3 градуса горячее)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
Для чего нужна эта штуковина?
Для того, чтобы Вы по ошибке не положили на вентиляционные ответстия какую нибудь интересную книжицу, документы, кипу бумаг или просто всякий хлам, препятствующий нормальному прохождению воздуха.
Начал собирать систему в Antec 900 и теперь хочу внести пару ложек дёгтя в цистерну мёда, то бишь поделиться опытом.
1) CPU кулер CoolerMaster V8 не поместился. То есть поместился, но чтобы закрыть боковую стенку, боюсь, придётся отрезать один из четырёх малых фиксаторов для 120 мм вентилятора на пластиковой прозрачной панели, т.к. этот фиксатор упирается прямо в V8. Очень не хочется дорабатывать Antec с помощью кусачек или ножа. Понятно, что об установке вентилятора на боковине речь уже не идёт. Снять пластиковую панель и оставить одну сетку, как говорилось в статьях на ферре и фцентре, оказалось не лучшей идеей. Дело в том, что собственно сама сетка крепится к стенке только двумя винтами с одной стороны, но основную роль играет именно пластиковая штука, которая прижимает сетку и крепится кучей винтов по всему периметру треугольного отверстия в боковине. Если пластик снять, сетка не отвалится, но будет очень и очень заметный люфт. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
2) Стоек для крепления матплаты 9 (как и отверстий в матплате), а вот соответствующих винтов с шайбами нашлось всего 8. Или это у меня просто не доложили в комплект?
3) Нет подсветки кнопки питания.
4) Нет крепления для зуммера. Кто-то, может, считает пищалку анахронизмом, но если на самых современных топовых матплатах есть разъём для её подключения, значит выкидывать её рано.
5) Провода питания 200 мм BigBoy могли бы быть и подлиней.
Но, повторю ещё раз, корпус мне очень понравился. Он точно стоит тех денег, что за него уплачены. Качество, надёжность, функциональность, продуманность, размер, удобство, охлаждение. Красота, наконец. Уровень шума на минимальных оборотах штатных вентилей комфортный – по мне так очень тихо, можно преспокойно работать ночью.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Планета Земля
Собрал систему в корпусе антек 1200 и тоже хочу поделиться своими вчепятлениями:
Сам корпус чисто внешне мне нравится .
Да вообще мне все в нем нравится, но есть несколько ложек дегтя:
1) К сожалению в комплекте не было удлинителя для 8 пинового провода питания процессора, поэтому пришлось подключать данный провод не используя кабл менеджмента .
2) Стоковые вентиляторы (трикул) шумные даже на минимальных оборотах - скорее всего буду менять на Scythe slip stream 800 rpm.
3) Собрал систему (см. конфу) в данном корпусе, поставил под стол и все это дело начало гудеть. Гудит именно сам корпус от вибрации (резонанс походу), т.к. если к нему сбоку приложить руку или ногу, то он гудеть прекращает. Уж вентилятор или HDD виноваты (или все вместе) я не знаю. Завтра попробую пересобрать все это дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Крутилятор писал(а):
Собрал систему в корпусе антек 1200 и тоже хочу поделиться своими вчепятлениями: Сам корпус чисто внешне мне нравится . Да вообще мне все в нем нравится, но есть несколько ложек дегтя: 1) К сожалению в комплекте не было удлинителя для 8 пинового провода питания процессора, поэтому пришлось подключать данный провод не используя кабл менеджмента . 2) Стоковые вентиляторы (трикул) шумные даже на минимальных оборотах - скорее всего буду менять на Scythe slip stream 800 rpm. 3) Собрал систему (см. конфу) в данном корпусе, поставил под стол и все это дело начало гудеть. Гудит именно сам корпус от вибрации (резонанс походу), т.к. если к нему сбоку приложить руку или ногу, то он гудеть прекращает. Уж вентилятор или HDD виноваты (или все вместе) я не знаю. Завтра попробую пересобрать все это дело.
1) Да нету... и вы об этом знали, если читаели эту ветку до покупки. Я изначально попросил умельцев смастерить мне удлинитель 8-8 pin на 25 см. Его кстати купить можно, на всякого рода компьютерных рынках, но он очень редкий.
2) Да действительно шумноваты, но меня это не сильно напрягает. Замену Big Boy если кто-нибудь найдёт, то киньте ссылку (желательно с подсветкой).
3) Плохо собрали. У мени ничего не люфтит и не дребезжит. Вибраций нет.
Методом тыка определил, что виновниками оказались три жестких диска - 2 x ST3250410AS и WD1001FALS. Если их отключить, то вибрации исчезают.
Заказал Scythe Hard Disk Stabilizer 4 (Scy-HDS4) - жду, когда приедет .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Bogys писал(а):
Отличий не так много
И это правильно
Bogys писал(а):
Хотя интересно будет узнать сколько он стоять будет.
Да скорее всего столько же и будет стоить, просто новый 900-й заменит собой старый. Дизайн теперь унифицирован с 1200-м ,корзины теперь имеют съемные пылевые фильтры и регулировку оборотов спереди , а вытяжной "Биг Бой" ,судя по фото , получил отключаемую подсветку.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
Вопрос к владельцам Antec Twelve Hundred!!!!
решил купить себе сия чудо, но мучает вопрос! место в столе у меня ш-в-г 35-61-53! размер корпуса 21,3 x 58,2 x 51,3 вроде все взазит! но вседже мучает меня высота! она с учетом ножек состовляет 58,2 или нет! если несложно померяйте! Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд Вопрос к владельцам Antec Twelve Hundred!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
MIKE-DMX писал(а):
решил купить себе сия чудо, но мучает вопрос! место в столе у меня ш-в-г 35-61-53! размер корпуса 21,3 x 58,2 x 51,3 вроде все взазит! но вседже мучает меня высота! она с учетом ножек состовляет 58,2 или нет! если несложно померяйте! Smile
не суй корпус в душегубку, а просто поставь под стол и радуйся.
спасибо за размеры! заняит влезет и еще 2 см останется! не в душегубке и мой корпус охлождает неплохо! а если стенки снять так вобще никаких проблем и тихи становится! я поэтому и хочу купить этот корпус чтобы все было красиво и аккуратно а не на месте корпуса волялись трусы а где ноги стоят стоит корпус!
MIKE-DMX, бери корпус, все подходит .
RGB Nameless, это смотря какой стол еще . У меня, например, "душегубка" имеет вырезы по бокам, благодаря которым корпус практически полностью видно и можно совершать манипуляции с "кишками" не доставая корпус из под стола .
zELVISz отключи и проверишь насколько он влияет! на это много времени непонадобится! 2 минуты отключить и поганяй чем нить в нагрузке с пол часика и все будет видно и ясно
Прочитал добросовестно всю тему.Есть вопросы по Antec'у 1200:
1. Сейчас есть видеокарта 4870x2,в дальнейшем планирую купить еще одну(или перебрать систему для 2ух GTX 280).Так вот,нормально ли они встанут? Если поставлю винт для хардов,карта(ы) не упрутся в него?
2. Прочитал,что штатные вентиляторы шумят. Какие посоветуете поставить(нужны с подсветкой,чтобы сохранить общий вид)?
P.S. почитал f.a.q. по вентиляторам,но он морально устарел,так как данные действительны на ноябрь 2007 года.
3. Имеется Zalman CNPS 9700(NT),он не будет упираться в боковую стенку(с учетом установленного там куллера)?Как лучше разместить(вдув/выдув) винт в таком случае?
4. Прочитал и про нехватку длины шнуров,в случае переворачивания БП. Хочу купить Enermax Pro82 на 625Вт,длины его проводов хватит?
