Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 50 из 132<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 132  >
нормально сосет все))
а украшательство-легче диоды прилепить ИМХО
да.еще лучше в з9 сразу залепить скотчем боковую решетку, заглушки псиай и тд
Можно еще фанеру на саморезы прикрутить..
☠[OVER]GOODWIN☠
классный юмор,
но увы это реальность... тк необходимо создать пониженное давление.больше на вдув чем на выдув. и щели и дырки будут мешать
Повышенное в корпусе)
Заглушки не надо. При повышенном давлении через них выдувается горячий воздух под видеокартой.
упс..да повышенное)))
ну не все заглушки. около видюхи не заклеил а чуть ниже...
угу....мне тоже кажется, что в комплекте (штатно) должен быть приложен рулон скотча :)
ага, раскроенные по форме колготки :)
но ведь былоб хорошо.) только с вентилями типо колготок фильтры
Парни, у кого Z9, подскажите пожалуйста, влазит ли у вас MSI N580GTX Lightning Xtreme Edition?
По габаритам она 305x127x45mm
В никсе написали что влазят видеокарты до 295mm, но возможно, врпитык она войдёт?
Может ли кто-нибудть точно измерить максимальное расстояние от стойки для HDD до задней стенки?
У кого в Z9 есть пара боковых вентиляторов? Есть более-менее сносные фотографии как это счастье выглядит?
Кстати, если процессорный куллер стоит горизонтально - имеет ли смысл ставить вентиляторы наверх?
Ну и нижний вентилятор, который будет "ломать" поток с фронтального имеет ли смысл его ставить?
Спасибо за ответ.
http://www.change.org/petitions/arenanet-ncsoft-russian-localization-of-guild-wars-2
Фото: 12
замерил в Z11 (шасси как у Z9), до корзины 290мм
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
фак! :-x
но всеравно спасибо
подскажите как всё таки лучше организовать охолождение в z9+,под мою систему,
датчик температуры приделал на радиатор материнской платы и температуру кажет в простое 47 градусов,а в нагрузке(под играми) все 70.
сейчас у меня 2 вентилятора на верху на выдув,и один сзади,и спереди на вдув.
боковую стенку заклеил скотчем.
soldat73466
Я оставил по дефолту, корпус хорошо вентилируется хотя бы по тому, что за длительное время нагрузки (час+) температура компонентов системы не растёт сверх той, каковая выходит после непродолжительной нагрузки (есть с чем сравнивать - старый корпус не имел вентиляции вовсе). Датчик температуры не всовывал ни в какие радиаторы, находится примерно посередине корпуса, справа от материнки (воздух нагревается максимум до 32 градусов при 24-25 комнатных, как на улице потеплело и батареи стали слабее топить, игры стали прогревать до 30, реже 31 градуса).
Да и вентилятор на боковой крышке даёт приток свежего воздуха прямо под видеокарту. Если же его немного приподнять (во всяком случае у меня так), кроме притока свежего воздуха к видяхе, будет непосредственно дуть ещё и на тепловые трубки вк. По умолчанию вентилятор на ~1см утоплен в БП.
Кстати, приподнял (по отношению к полу опустил) немного вентиляционную решётку, вернее её рёбра, самый минимум, ~2мм. Забавно, но даже это нехитрое действие значительно утихомирило рёв БП (вне игр заводится не так часто, как после замены корпуса и установки вентилятором вниз, да и в играх делает передышки).
windi писал(а):
soldat73466
значит советуешь,все вентиляторы поставить на свои места,и немного расширить ришотки под блоком питания
soldat73466
Я считаю, что это как минимум неплохой вариант (почему боковой вентилятор выгоден на вдув, написал выше, остальные предустановленные тем более нету смысла менять), но в этой теме есть и другие мнения, потому не претендую на абсолют.
Если БП имеет несколько скоростей вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри БП (встроенный датчик), и прилично нагревается/начинает от этого шуметь, то да. Иначе вряд ли.
И на счёт пыли. Особо не парюсь по этому поводу, за ~2 недели использования Z9+ не заметил хотя бы минимальной запылённости внутри корпуса. Да и до этого, корпус без вентиляции (без боковых крышек) не особо сильно пылился.
Последний раз редактировалось thundra 03.03.2012 13:48, всего редактировалось 1 раз.
windi писал(а):
soldat73466
Я считаю, что это как минимум неплохой вариант (почему боковой вентилятор выгоден на вдув, написал выше, остальные предустановленные тем более нету смысла менять), но в этой теме есть и другие мнения, потому не претендую за абсолют.
ладно попробую сделать как ты написал,о результатах отпишусь.
а вентиляторов ты не добавлял???
Мне хватает предустановленных 4х.
PS Не оверкотьте, можно предупреждение/карточку схлопотать.
все стандартные вентиляторы вернул на свои места(http://www.fotolink.su/v.php?id=27345f7 ... 9b6263f80a)
напрягает температура жёстких дисков)
скрин в простое.
Слишком низкая? :)
У меня горячая барракуда скинула порядка 7-15 градусов (простой/нагрузка) после переезда в Z9+, теперь простой от нагрузки не особо отличаются (34-36), но у меня 1 винт.
