Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 258 • Страница 1 из 13 • 1  2  3  4  5 ... 13  >
Обсуждаем корпуса Q3, очень хочется услышать отзывы владельцев корпусов оной фирмы. Что хорошего что плохого, моддификации и прочее...
Обсуждение CS-A380 и Wind Tunnel
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=218357&postdays=0&postorder=asc&start=0
"в дебаты, партии, и гавно, стараюсь не вступать"
Последний раз редактировалось N4cer™ 05.08.2008 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Собирал в таком систему.Китайское говно, увеличенное до FullTower.Ах да, ещё и шумит.
StrelokHD я наверно вас разочарую но страна производитель Япония
А что, в японии говна не делают?С каких это пор целая страна стала гарантом качества?
StrelokHD
Конечно гавно. Когда найдешь не гавно - заходи. пообсуждаем, "опустим", говном назовем. А еще лучше сам сделай ))
Очень мне нравятся такие заявления, голословные. Аргументов "0". Вот тоже нашлась истина в последей инстанции.
Для таких заявлений, хотя бы нужно свои критерии назвать. Потом подумать, расчитать стоимость разработки корпуса, стоимость постановки производства, самого производства, логистики как внешней так и внутренней, посчитай окончательную цену, а уж потом делать хоть какие то заявления.
Алексей.
P.S. Единственное корпуса не Q3, а 3Q. )))
bond123
Ладно, справедливое замечание.Просто подумал что того факта что я собирал в нем комп, будет достаточно.Итак.
1)Люфт крышки
2)Крышка пластиковая
3)Покраска пластиковых деталей ужасна, поцарапать можно даже ногтем.
4)Тонкий, очень тонкий металл.Сколько точно не знаю, но снимая левую стенку умудрился погнуть её в креплении снизу, и даже этого не заметить, пришлось править пассатижами.
5)Декоративный пластиковый кожух от "турбины" спереди, не совпадает(!!!) с его продолжением сбоку, есть весьма ощутимое смещение.
6)Несмотря на большой диаметр крутиляторов(250мм) шумят оба очень сильно, регуляторы на минимум - где - то 800 оборотом.
7)Антипылевый фильтр на боковом кулере выполнен из материала похожего на леску, и ячейки вдобавок очень крупные.
8)Даже один хард очень сильно резонирует в корпус, крепление не плотное, на салазках.
StrelokHD Уважаемый аратор, ваши посты не несут никакой смысловой нагрузки и не несут полезной информации, а следовательно ваши посты - 100% флуд.
1)Люфт крышки
1) Нет никакого люфта, на в одном направлении.
2) И что плохого что она пластиковая?
3) Наглое вранье, ради интереса тоже решил испытать на прочность, прочертил по линейки металическим стержнем ручки, повреждения (замечу не покраски а покрытия) небыло нималейшего
4) Если бы ваши притензии были не голословны, то я думаю вам было бы известно, что метал корпуса 1мм сталь, которая по определению не может быть тонкой, толще в своей практике не встречал.
5) без коментариев, не имею информации, но в обзоре небыло по этому поводу ни слова.
6) Не так страшен черт, как его малюют.
7) На корпусе нет ни единого пылевого филтра(по крайне мере на Wind Tunnel)
8) Вот крепление как раз таки винтов просто отличное, ни единого люфта, очень сильный прижим, а если еще и метал шпильки заменить на болты, так вообще просто сказка.
Все ваши доводы лишь поверхностны и в большей степени надуманны, думаю причин для этого у вас могло быть много(может у вашего соседа такой а вы просто завидуете, или у вас нервное растройство при обсуждении японских девайсов :-D ) К тому же, из высказывания тов. bond123 , подобное отношение к вещам уже имело место.
N4cer™
Про Вайнд Туннел судить не берусь, я говорил только про А380.
C А380 дело не имел, поэтому не могу отрицать ничего.
Задумал изготовить методом лазерной резки новые рельсы для привода, ибо зеленые раздражают очень сильно, весь интерьер портят так сказать, как будет готово обязательно выложу фотки, если получится, могу выслать нуждающимся :)
Последний раз редактировалось N4cer™ 05.08.2008 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Так ты и Вайнд Туннель не юзал?Тогда как ты можешь спорить?
StrelokHD У меня как раз таки и стоит дома Wind Tunnel
А, просто ты сказал "тоже".Ну тогда не надо называть мой отзыв флудом, он может помочь людям.
Извиняюсь, что вклиниваюсь в вашу беседу )
Вчера наконец после недельного ожидания привезли мне ВиндТуннель, ч0рный. Вечером собирал в него систему для себя.
По факту имею сказать следующее:
0. Коробка большая и тяжелая, еле допер. Недостатком не считаю )
1. На всех фотках я его видел с синей подсветкой 250мм-ых карлосонов, у меня оказалась красная. Недостатком не считаю.
2. Все направляющие у меня не зеленые, а ч0рные, что радует.
3. 250мм-ые карлосоны на полных оборотах шумят очень тихо, практически не слышно, при том, что ящик у меня стоит не под столом, а на столе, причем левой стенкой смотрит на меня.
4. В качестве внутреннего исполнения (заусенцы, люфты и т.д.) глюков не замечено, хотя специально не искал, а просто собирал систему.
5. Наличие болтиков и всего что надо в комплекте порадовало.
6. Пластиковая крышка не царапается, даже специально.
Из минусов для себя отмечу:
7. Приходится открывать крышку, чтобы нажать повер/резет. Считаю такое решение неудачным.
8. Я бы предпочел, чтобы вместо одного ФайрВара на передней панели было еще два УСБ.
9. Отсутствие пылевых фильтров - придется соорудить/купить дополнительно.
В целом, среди себя, считаю приобретение удачным.
2 N4cer™:
1) а ты термодатчик куда прилепил?
2) от передней панели (не от левой стенки) идут два молекса, в один входит один двойной провод, а во второй два двойных. Знаешь за что каждый отвечает?
Недавно прикупил себе А-380, черный цвет, нареканий нет, единственный недочет это нестыковка турбины на передней крышке и бокового продолжения. Вентиляторы делают свое дело, даже на минимальных оборотах температура стала на 5 градусов ниже чем в старом ящике при открытой боковой крышке. Карлсоны шумят в основном из-за потока воздуха, те кто говорят что шум сильный, возможно слышат рев видюхи или проца, у меня по этому поводу нареканий нет. Заметно прибавился шум от китайского 12см винта на выдув сзади, но его я сменю на залмановский тихий пропеллер. Люфтов нет и в помине, все сидит уверенно, никаких дребезжаний нет.
m0rgan
Повезло тебе с "рельсами" да и если честно я бы предпочел красный свет куллеров синему.
2 N4cer™:
1) Если честно термодатчик не обрадовал, много непоняток, я взял его и приклеил супер клеем к основанию процессорного куллера, но показывает он почемуто в простое 9-10, в нагрузке 15-17, что я думаю не соответствует реальности, и к томуже он у меня был загнутый в пластиковой трубке, после несколькиз сгибаний-разгибаний внутри термопары(в оранжевом полиэтиленовом кожухе) провода сомкнулись, разгибал пол кожуха разорвал ( Короче надо новую тьермопару искать)
2) По моим соображениям, 1й молекс(с одним проводом) это термодатчик, а 2й молекс(с двумя проводами) это 2 светодиода подсветки логотипа X, там стоит 2 раздельных светодиода. Думаю неочень здравое решение.
Сегодня заказал из черного орг стекла новые рельсы, толщиной 3мм, рельсы-переходники, для болтов.
Кстати универсальную защелку для PCI можно открутить, деталь которая сверху держит защелку, откручивается сзади, я ее снял и заменил все болты на болты с накатанной головкой. :) Также заменил болты на креплении "пенала" для мелочи, на такие же с "головкой" чтобы руками откручивать :)
попробуй это доказать тов. StrelokHD :-D, спасибо за инфу.
ЗЫ: фотки моего и некоторые другие фотки железок, можно смотреть тут: http://forum.neryungri.ru/index.php?aut ... blogid=44&
Добавлено спустя 11 минут, 58 секунд
Для меня вообще это первый корпус с дверкой :) я до сих пор пытаюсь нащупать рукой с темноте кнопку открытия привода :-D о кнопках включения и ресета я вообще молчу...
Корпус не из дешовых, ориентирован на продвинутых пользователей, многим людям, занимающимя фото-видео съемкой нуждаются в фаре-варе, но лично я бы тоже предпочел еще 2 usb
Вот насчет филтров я тоже задумался, но идей маловато, в голову ничего кроме чулков не приходит, но чет меня это решение смущает...
N4cer™ писал(а):
Для меня вообще это первый корпус с дверкойя до сих пор пытаюсь нащупать рукой с темноте кнопку открытия приводао кнопках включения и ресета я вообще молчу...Корпус не из дешовых, ориентирован на продвинутых пользователей, многим людям, занимающимя фото-видео съемкой нуждаются в фаре-варе, но лично я бы тоже предпочел еще 2 usbВот насчет филтров я тоже задумался, но идей маловато, в голову ничего кроме чулков не приходит, но чет меня это решение смущает...
У меня тоже первый с дверцей, но, есть мнение, что привыкнуть можно к чему угодно )
Насчет фильтров - народ посоветовал либо "тонкий войлок" (цитата), либо посмотреть что в пылесосе стоит и действовать по аналогии.
ЗЫ а тихие 12см-ые кулеры какие посоветуете, а то от предыдущего корпуса остались только 80-ки, а на заднюю стенку хочется поставить максимум, чтобы не получилось, что в корпус входит много, а выходит мало? )
upd ЗЗЫ да, а насчет двух диодов на логотипе тоже непонятно... вчера снимал переднюю крышку, но так и не смог увидеть куда идут провода от молексов
открути стенку в дверке, там будет 2 провода, по ним иди нальше.
Ладно. Я вчера видел эти болтики, но лениво было дальше разбирать )
А по поводу 120мм-ых кулеров на заднюю стенку что-нибудь посоветуешь, чтобы тихие были?
Тут и не спорю.Дело только в том, что эти "минимальные" обороты сами по себе высоки.
Ну, а поток воздуха разве не шум уже?
Да, кстати, та же фигня, только на А380, забыл сказать.
m0rgan Думаю Залманы подойдут, но только либо на 5 врольт, либо в переходником понижающим напряжение(идет в комплекте обычно), а вообще если найдешь бери Noctua или Scythe
Замечу, что на Wind Tunnel оба куллера подключаются одним молексом, в котором только 2(из 4х) проводов, они стоят непосредственно на землю и на +12, нет никакой сложности вытащить контакты из молекса и переставить их на земля и +5, и соответственно получим ~300 оборотов на минимуме
Кстати, по этому поводу тоже есть мысль, поток воздуха почему шумит, потому что он встречает на своем пути препятствия, при трении воздушного потока о них и повышается шум, пропеллеры висят на 5ти двойных спиццах, расположенных в форме звезды, И спицы соединены окружностями, видимо это решение было вызванно желанием повысить жесткость, но оно немало думаю добавляет шума.
