Кто что может сказать про этот корпус в плане качества сборки и материалов?
В описании к нему сказано, что на передней панели стоят пылевые фильтры. Они закрывают всю переднюю панель или только дефолтный 140мм вентилятор?
Вообще рассматриваю следующую схему охлаждения для этого корпуса: 2 фронтальных 120мм вентилятора работают на вдув, задний и один боковой - на выдув. Смысл такой схемы вижу следующий: нижний фронтальный вентилятор гонит воздух аккурат под видеокарту, откуда его высасывает боковой вентилятор. Верхний фронтальный вентилятор на пару с задним вентилятором создают поток, обдувающий материнку и процессор. Но есть по этой схеме ряд вопросов:
насколько она вообще адекватна?
при такой схеме остаются незадействованными места под верхние вентиляторы и под один боковой вентилятор. Можно конечно их банально заклеить, но в дальнейшем, если схему охлаждения захочу поменять, и эти самопальные заглушки придётся отрывать, корпус окажется испорчен в плане внешнего вида. Может существуют в природе (и в свободной продаже конечно же ) какие-то цивилизованные заглушки для лишних мест под вентиляторы на корпусе?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
вместо заднего лучше поставить 1 верхний, или даже 2, 99% тепла из корпуса у меня выходит именно через них, задний боковой при этом почти не участвует в отводе тепла.
Как определяете, где сколько тепла выходит? На ощупь, или есть какие-то более точные способы?
