Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Задача: разместить компьютер (плата ATX) в стойке 19".
А значит, нужно подобрать горизонтальный корпус.
Критерии выбора корпуса:
- он должен иметь интересный дизайн (а не как почтовый ящик)
- расположение HDD должно быть горизонтальным (не менее 4 дисков 3.5)
- формат системной платы - ATX
- достаточное место для моего БП
Мне очень нравится корпус: Chieftec UNC-210T-B
http://www.chieftec.eu/ru/gehaeuse/19q- ... 10t-b.html
Из описания ясно, что атм установлен БП PSF-400A (400Вт)
http://www.chieftec.eu/ru/psus/-smart/psf-400a-new.html
Его размеры: 140 mm x 150 mm x 87 mm
Однако, у меня сейчас уже есть БП
THERMALTAKE Toughpower Grand TPG-1050MPCEU
http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00001717
Его размеры: 150mm x 180mm x 86mm
И вот я думаю - а влезет ли мой БП в этот корпус? В спецификации написано, что туда влезают только БП ATX с кулерами до 80мм.
Есть предположение, что не влезет. Или влезет?
Разница повысоте - 1 мм, значит пов ысоте влезет.
По ширине разница 1 см - судя по картинкам на сайте в ширину разница 1 см тоже есть.
Смущает только глубина. Разница в 3 см - это может и не подойти.
Вопросы:
1. Как думаете, влезет или нет?
2. Сильно ли в таких корпусах ревут кулера?
3. Посоветуйте ещё какие-нибудь корпуса.
Последний раз редактировалось Andrundel 27.03.2015 20:33, всего редактировалось 1 раз.
1. Влезет, но неоткуда будет брать вентилю воздух.
2. Если через МБ сделаешь не очень будут, если на 12 вольт то прилично будут дуть.
Но я бы за такие деньги его бы не взял. 8000+ рублей за кусок железа - проще купить Фрактал R5
Брал 3U за 2.4 к рублей . Да он конечно смотрится не очень дорого, но выполняет свои функции на все 100 :)
http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=15&t=61&start=50
У меня сейчас CM HAF XM
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/haf-xm/
Охлаждает отлично, но его на бок не положишь, плюс я не хочу HDD ставить вертикально.
Ставлю на полку в стойке, боком он вообще не влезает.
Вот интересный вопрос. Посмотрел разные корпуса стоечные и практически во всех нет никаких вырезов снизу, откуда БП мог бы брать воздух.
Им что, сложно дырочки просверлить?
Фото: 6
Andrundel
С низу и сверху может быть другое оборудование, поэтому все вентиляции только спереди и сзади корпусов. Для этого еще делают воздушные направляющие в корпусах, для эффективного проточного охлаждения.
Тут вся фишка в том, что серверные БП АТХ для 2U только с 80 мм кулером идут. Или тебе надо не 2U брать, а 3U - там места побольше, но и занимает больше соответственно:)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Это что из разряда - не кидать батарейки? В большинстве серверов вертикально ставятся диски:)
MikeIS писал(а):
Andrundel
Я могу спокойно оставить пустыми по юниту сверху и снизу. Если класть на полку, то полки обычно то же с отверстиями.
Но мысль понял, что нет таких корпусов с дырочками, а есть только более просторные.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Да ) У меня и самого диски установлены вертикально в сервере. Но вертикально - на боку. А если, скажем, я возьму нынешний корпус и положу его на бок, то диски будут опираться практически на провода, входящие в них.
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_pro ... 94607.html
Фото: 18
Сколько их видел, они как раз как почтовый ящик, у меня древнее гауноу, но не ящик. :D
Cool'D писал(а):
Есть вариант недорого купить вот такой:
UNC-410S-B
http://www.chieftec.eu/ru/gehaeuse/19q- ... 10s-b.html
но непонятно, куда там вообще HDD 3.5 устанавливать. Причем, их там можно установить аж 4 штуки. Я даже не пойму куда (помимо 5.25). Корзины нет.
Ладно, что он как почтовый ящик, зато функциональный.
Покритикуйте )
P.S.: причем, что особенно загадочно, в комплекте не идёт никаких дополнительных корзин для HDD 3.5.
Покритикуйте )
Подвесная корзина в центре и в самый низ корзины с 5,25 девайсами.
Подвесной корзины нет, а всё остальное есть. Вот и как охладить диски? По сути на них воздух с кулеров вообще не попадает.
Использовать что-то вроде Scythe Bay Rafter 3.5?
Фото: 9
UNC-410S-B
Покритикуйте )
У меня один из серверов в таком корпусе собран, жёсткие диски (2 штуки) там крепятся на верхнюю часть рамки, в которую упираются длинные платы расширения, также, есть съёмная корзина на 2 жёстких диска (прикрепил к ней 80мм вентилятор), она подвешивается на планку, с фиксаторами для плат расширения (проходит над материнской платой). по температурам ничего страшного нет, всё в норме. Качественный фильтр под дверкой, задерживает почти всю грязь, в корпусе очень чисто.
Есть Advantech IPC-610-F
Очень тяжелый, состояние хорошее
Могу продать за небольшие деньги
