Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Собственно сабж, давно носил идею сделать корпус который будет именно такой, какой должен быть - прочный, вместительный и полностью модульный. Есть идеи которые я постараюсь к вечеру воплотить в 3D модели. Основная задумка - простота в изготовлении и при этом максимальные возможности расширения без лишних затрат.
Все чертежи будут в свободном доступе и каждый при желании может нарезать себе корпусок-другой .
Тема создана чтобы понять на сколько будет интересна людям идея такого рода (корпус в любом случае будет изготовлен для себя в небольшом количестве в случае малого интереса).
Там сделано безалаберно, а я предлагаю сделать не так . В виду того, что профиль (я всё таки предполагаю профиль стальной) проще всего крепить вставками (блин немного сложно на пальцах сказать, поэтому буду сейчас всё в солиде чертить и потом скину свои чертежи - так будет намного нагляднее )
ps Без гайки - резьба будет нарезаться в специальных направляющих которые по сути будут соединять всё воедино при этом не будут громоздкими
тема интересная, и (уже привели ссылки) вроде достаточно обсуждаемая. Всмысле наверно не было нужды пока делать отдельную тему.
По сабжу: выбирая корпус подумал абсолютно тоже самое, а именно "лазерная резка и гибка, 1,5мм". Особенно актуально учитывая курс бакса. Первая же ссылка дала контору делающую и резку и гибку в нашей деревне (хз правда насколько изощренно могут гнуть, мб только уголок получается ). Т.е. имхо не стоит упираться в уголки, логичнее каркас сделать из цельного куска металла и все неразъемные соединения (дополнительные ребра жесткости) наверно логично посадить на клепки такой штукой - http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... _31170-h6/ (это уже детали, каждый сам решит как ему быть с этим моментом). А гайка-винт оставить для ножек и пьедесталов. Пластика ессно избегаем, но если приспичит, то 3д-печать думаю не проблема.
Учитывая модульность имхо стоит базовый блок точить под воздух - 3*140 на передней панели (в случае типичной конструкции) и по возможности по 1 снизу и на боковине, а пьедестал(ы) отдать под воду и соот-но в этом случае базовый блок должен иметь возможность "закрыть передок". Вырезка в боковине (сплошная) остается на месте (по типу фракталов), а когда будет нужда поставить туда вентиль, вместе с ним ставить и гриль.
Наезд на дырочки кейслабов непонятен, у них это конструктор, и дырки для крепления.
Но непонятно как быть с поддоном материнки, хоть б\у старье дербань... Самому нарезать резьбу насколько я понял не просто, всмысле с 1го раза точно не получится . Это накупить метчиков и тренироваться и то не факт. Как вы предполагаете поступить с этим моментом? В идеале бы на станке каком это реализовать, но тут я хз что гуглить даже.
Сколько будет стоить порошковая покраска? Глянул калькуляторы 2х контор, в одной 7тр (за 2м2 вроде прикидывал) в другой в р-не 400р за тот же объем, т.ч. я в растерянности был .
зы. кубики с резьбой - хороший вариант при отсутствии гибки, но учитывая ее наличие...
Последний раз редактировалось roman78 17.05.2016 18:29, всего редактировалось 1 раз.
В том то и плюс моей конструкции - нуть не надо ничего (единственное только придётся поломать голову с задней панелью, но я думаю можно на заказ сделать несколько штук чтобы с большой точностью ибо это самое главное в корпусе, всё остальное и обычная лазерная резка скушает )
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Самое то для 3х 140 в верху -просто идеальное расположение, засасывать холодный будет снизу, но над эти я ещё думаю
Есть мысля как всё сделать, но это в процессе. Главное сделать каркас ! Можно заказать этоту панель полностью со всей периферией (отверстия и вырезы)
С краской всё проще, я планирую делать из холоднокатанной стали в таком случае (если всё будет аккуратно изготовлено) покраска не нужна
Последний раз редактировалось Cool'D 17.05.2016 17:54, всего редактировалось 1 раз.
угу, надо соединять. вы отказываесь от гибки потому что у вам нравится собирать из кусочков? это не логично. Т.е. это будет логично в случае недоступности или дороговизны гибки, но иначе цельный в любом случае предпочтительнее.
при типичном расположении материнки видюха просто перекроет все. Или вы делаете "сильверстон"? Кроме того пониженное давление имхо будет хуже в плане пыли, т.е. придется полность отказаться от вентиляционных отверстий. И сколько места (под вентиляцию у вас останется снизу? Все уже "украдено до нас", думаю не стоит изобретать велик с нуля .
Последний раз редактировалось roman78 17.05.2016 18:17, всего редактировалось 2 раз(а).
м... я посмотрел свой старый корпус - там все собрано из гнутых деталей и вроде ровно. Если вы имеете в виду что будет криво "в не заводских условиях" - конкретнее плз, откуда опыт\инфа. Или просто логические рассуждения? Я не оспариваю и не говорю что гнут ровно, просто пытаюсь разобраться.
Делаем в России по этому я очень сомневаюсь что гибка будет качественной
Поэтому и предполагаю что будет каркас из профиля 20х20х2 стального + специальные вставки которые надо фрезеровать. Надеюсь за них не выкатят 100500 рублей цену
Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:
Фильтры тоже будут. Внизу будет перфорация в боковых крышках симметричная +фильтры.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Ничего она не перекроет:). Воздух обтекаемый ведь и поэтому постоянная вытяжка снизу вверх я считаю идеальная. Передняя панель и задняя (тут пока под вопросом)будут полностью лишены перфорации.
если хочется поток воздуха снизу вверх то и материнку крутить надо. И не понятно о какой модульности в этом случае речь (даже если материнку оставить как есть).
зачем? И так всё нормально будет -главное чтобы воздух был холодный в самом корпусе и 3 х140 будут идеальны тут. Под модульностью я понимал то, что если человеку надо 3 по 120 он верхнюю панель открутил и поставил другую, надо боковая крышка с окном- открутил лазером резанул и готово. и так далее. Или например ему надо мамку серверную запихнуть которая E-ATX широкая и прочее.
самый простой ответ: "а зачем так сделали сильверы?" Я вижу варианты: "хотели вые-нуться" и "посчитали что иначе вертикальный поток будет хуже". А вы как считаете? И вдогонку: а почему нет? Вам не нравится такая компоновка?
