Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Всем привет!
Темы по-данному производителю не нашел почему-то. А меж тем в этом году Be Quiet! выпустили просто шикарный кейс Dark Base Pro 900. Наглядное видео: https://www.youtube.com/watch?v=y2wxSGEli-E Описание: http://www.bequiet.com/ru/case/699 Стоимостью в ~250-300$,что я считаю просто отличной ценой. Если честно,фишка с его модульность,удобство установки контура СВО и сам внешний вид приковывают внимание. Уже задумался заменить свой Lian Li V2100 доработанный шумкой и боковым окном на него,либо собрать вторую систему в данном корпусе
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2016 Откуда: Мск Фото: 6
Be quite! не поставляется в РФ напрямую(( только заказ с западных сайтов. Сам до нг купил silent base 600 - оч доволен качеством и удобством монтажа. Удивили стоковые кулера (1 на вдув и 1 на выдув) - реально тихие и мощные. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2011 Откуда: SPb
SINgle84 у Вас в городе нет пункта выдачи онлайн-трейда? Вес то немаленький, и цена с CU плюс доставка в РФ выйдут не сильно дешевле чем цена в онлайн-трейде.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 50
кстати да, оказалось в соседнем городе есть онлайн-трейд, до этого с москвы доставку считал выходила разница с КУ в 5 500, а если так то всего 1500 р. если у нас заказывать, за безопасность можно и переплатить )))
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
LuisAlberto Прямо сейчас они обновляют линейки Silent Base месяц назад был представлен 601, а несколько дней назад 801, скорее всего позже будет и 901 куда завезут все те же фишки
- спец корзинки под диски - съемный поддон МП - переворот поддона и перемещение дверцы (например с окном) на другую сторону - улучшенный и утолщенный материал шумки на поверхностях - входные отверстия воздуха с рассекателями - каленое стекло по всей поверхности, дверцы, а не мелким окошком - кожух для БП - спец. рамка для простой установки БП - регулятор вентилей
ну и что-то еще, все не помню. Так вот я к чему. Либо брать 601 модель, которая будет идти по цене Silent Base 600, либо не брать. Ибо Pure Base 600 это самая простецкая линейка корпусов Be Quiet и в ней практически ничего хрошего нет, а стоит она немало. Лучше поискать тогда альтернативы.
Overhlopec
Yaroslav83 Да, на выставке не было 901, единственное что. А так могли бы и сделать, я ведь говорил не о 900 Pro rev 2, а об обычном 900, который 12 000 стоит и требует доработок.
q11
Какой смысл брать Silent Base вместо R6?
Судя по обзорам там хуже с вентиляцией, то есть совсем не факт, что он будет тише.
Проблемы с охлаждением там связаны, в основном, в малом числе штатных вентилей. У старших моделей таких проблем нет (900-ые серии) т.к. там понапихано как надо, а в младших пара вентилей просто не может затащить воздушный поток, достаточный для охлаждения. Я себе буду добавлять, разумеется вентили и ставить 3 к 1 (фронт \ тыл)
Что касается R6, то как я помню у него нет половины фишек Новых Silent base
Устал слушать грохот старого Fortress2 и озаботился переносом системы в новый корпус с пониженным уровнем шума. Выбор пал на Be Quiet Silent Base 800 Black: хотел не самый крупный, но с парой отсеков для оптических дисков. Первый корпус производителя, недоработки неизбежны, отзывов нет, но в обзорах отзываются достаточно хорошо. Имеем: I7-3930K без разгона, кулер Noctua NH-D14 (поменял штатные вентиляторы), легкая карта Quadro K2200, 3 шт HDD 2T Western digital black и 1 SSD, 2 оптических привода. Впечатления: качество материалов и изготовления очень пристойное, но кабель менеджмент весьма убог: все висит на разъёмах, нет креплений, за поддоном материнской платы тесновато. При закрытии правой крышки корпуса слетали разъёмы SSD. В итоге поместил его в корзину к HDD. Благо посадочных мест в избытке. Конструкция передней панели сильно ограничивает приток воздуха к фронтальным вентиляторам. Это общая особенность всех корпусов фирмы. В новых моделях чуть изменено, но не радикально. Корзина для дисков несколько старомодна. Предпочел бы индивидуальную подвеску по типу 900-й модели и новых Fractal Design R6. Корпусные вентиляторы пристойны, но не тор. Было время немного повозиться с железом. Прежде всего, помятуя замечания обзорщиков, постарался оценить штатную систему охлаждения. Управление кулером отдал материнской плате. Корпусными вентиляторами управлял сам. Нагружал систему 11-ю потоками Prime 95 и программой Kombuster. При максимальных оборотах корпусных вентиляторов средняя температура процессора составила 69 градусов. Температура карты - около 80 градусов. HDD прогрелись до 40-43. Открыл переднюю панель - температуры процессора и материнской платы снизились на 5-6 градусов, температуры дисков - на 10-11. Все как в обзорах. Вернул панель на место и постарался понять, как именно осуществляется вентиляция корпуса. Все без исключения отверстия работали на поступление воздуха в корпус. Из-за сильно придушенных фронтальных вентиляторов выхлопной создавал в корпусе пониженное давление и сосал, в том числе, через дыры, не оборудованные пылезащитой. В этой связи позабавила рекомендация всех обзоров добавить, в первую очередь, вытяжной вентилятор. Проверил вывод: уменьшил в два раза обороты выхлопного. Температура процессора увеличилась примерно на 8 градусов, температуры дисков и видеокарты- на 2-4 градуса: уменьшился подсос. Заменил фронтальные на Noctua NF-A14. При одинаковых оборотах они обеспечивают чуть больший поток при чуть меньшем уровне шума, но дают возможность работы с большими оборотами, хотя и шумят в этом случае заметно сильнее. При максимальных оборотах температуры процессора и дисков понизились на 2-3 градуса, видеокарты - градусов на 8-10. Заметно упало влияние оборотов вытяжного вентилятора на температуру системы, однако подсос воздуха через все щели сохранился, хотя и ослаб. Постарался оценить ослабление потока из-за конструкции фронтальной панели. Для этого провел серию измерений при открытой и закрытой панели и разных оборотах фронтальных вентиляторов. Грубая оценка - от 3 до 4-5 раз. Увеличение потока от увеличения оборотов фронтальных вентиляторов не компенсирует потери. Требуется увеличить закачку. Разместил внизу Noctua NF-A12. Теперь температура системы при открытой и закрытой панели отличается всего на один градус. Температура видеокарты понизилась примерно до 68 градусов. Уменьшение оборотов вытяжного вентилятора при закрытой панели повышает температуру системы на относительно небольшие 3-4 градуса. Приблизился к норме. В дальнейшем предполагаю заменить шумноватый выхлопной вентилятор на пару придушенных Noctua NF-S12. Все мои результаты в значительно мере относятся и к новым корпусам фирмы. Там чуть увеличили отверстия для подсоса воздуха впереди, но зато добавили сплошную перегородку в нижней части корпуса. В штатной комплектации это затруднит подсос воздуха снизу корпуса и может повысить температуру системы. На 3DNEWS есть два обзора корпусов: 800 и (свежий) 601. При одинаковых условиях тестирования 601 заметно горячей. В моем случае задача охлаждения решена успешно: температура процессора под жестким стресс тестом не поднимается выше 64-65 градусов, при этом вентиляторов почти не слышно даже в непосредственной близости, они крутятся в половину оборотов и определенные резервы для оптимизации ещё остались. Следующая задача связана с минимизации шумов от жестких дисков. Мне показалось, что штатные силиконовые полозья несколько жестковаты и не очень хорошо давят вибрации. Они имеют слишком большую площадь. В новых моделях крепления дисков реализованы совсем иначе и, как мне кажется, ситуация должна быть лучше. Мои блеки - это, пожалуй, самые громкие диски из более или менее обычных. Попробую что-нибудь сделать с подвеской, но, скорее всего, придется заменить на другие модели. Сейчас именно диски определяют уровень шума. Он терпим, но на нервы действует. Под нагрузкой Windows обычно обращается к системному SSD и будит харды.
XAA А почему решили брать именно 800, а не 801 ? он уже вот-вот должен появиться в продаже и его охлаждение устроено лучше чем у 601. Как я понял из написанного, надо просто больше на вдув )
Нужен был оптический привод. Даже пара, а 900-й показался слишком большим. В остальных новых корпусах приводов нет. На вдув нужно больше и через переднюю панель не прокачать, по крайней мере, без серьезного шума. Не помню: в 801-м больше вертушек на морде? Дополнительные можно поставить только внизу, но в новых корпусах нижнюю часть корпуса отгородили. Придется ставить на перегородку. 800-й в штатной конфигурации работает пылесосом. Новые без дополнительных вертушек на закачку, я боюсь, будут делать то же самое, но менее эффективно. В 800-м значительная часть холодного воздуха поступала снизу, а в новых этот канал перекрыли перегородкой. В общем, вопросы есть, хотя определенную работу над ошибками они провели.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
В этих отдельных корзинах тоже есть вибрации от жёстких дисков. Недавно собрал систему в Dark Base 900. Специально купил корпус подороже, чтобы не было никаких косяков, но и тут эта чёртова вибрация и противное низкочастотное гудение... Отчего ушли - к тому и пришли:
Кстати давно заметил, что во всех (!) обзорах корпусов нигде никогда не говориться о качестве их виброизоляции, иначе их никто покупать не будет. Что в итоге предлагает производитель корпусов за 14 косарей? Ложить жёсткий диск на поролоновую мочалку или подвешивать на резинках от трусов как в дешманских корпусах из консервного железа? Я бы высказался по этому поводу парой-тройкой словечек, но... меня могут за это забанить.
Забыл ещё сказать - не влез ссд в крепление за материнкой и плата встроенного реобаса была с непропаянным и болтающимся в своих контактах конденсатором в термоусадке... Он был не то что плохо пропаян, там вообще не было олова, как будто его просто воткнули на своё место и забыли припаять! Немецкое "качество" за 14 косарей...
Yaroslav83 Вибрации - похоже на общую проблему всех корпусов вообще. Смотрел в сторону Fractal R6. Хороший корпус, но в форумах пара человек пожаловались именно на шум дисков. На макете человек просто ушёл от HDD. У меня блэки загудели даже без обращения к ним. Заменить все на SSD бюджет не позволяет. Хотел модернизировать подвеску, но хорошего решения не придумал. Плюнул и решил заменить шумные блэки на тихие модели. Взял ред на 4 тб и голд на 2. Для переноса данных засунул их в корпус дополнительно к 3-м блэкам. Получил 5 дисков вместо 3-х. И шум и вибрации пропали. Практически совсем. Попробую покопаться в этом на следующей неделе. 5 дисков - это перебор. Похоже, что был какой-то резонанс и добавление груза в виде дисков изменило его частоту. На форуме хобота мне советовали поиграть местами расположения дисков в корзинах. Это также может повлиять на резонансные свойства корпуса как механической системы. Имеет смысл попробовать. Ещё один момент. У вас диски крепятся в индивидуальных корзинах через силиконовые вставки при помощи винтов. Попробуйте их ослабить. В R6 одному из пользователей это помогло сильно снизить вибрации. Вообще все это чистой воды шаманство, расчёту не поддаётся, но может сработать. SSD за платой встали, но провода мешали и при закрытии боковой панели разъём иногда слетал. Перенёс в корзину к HDD. Крепления для проводов не предусмотрены. Уши надрать конструктору. Качество пайки - это отсутствие контроля за сабконрактором. Отдали заказ какой-то не очень серьёзной команде. Тиражи не очень большие - выбирать исполнителей трудно. Лично я вообще не очень понимаю необходимость реобаса. Их это не извиняет, но лучше управление вертушками отдать материнской плате. Свою персональную задачу я, в конце концов, решил успешно, но корпус оставил не очень однозначное впечатление.
Yaroslav83 Удалось ли вам решить свою проблему? Появился досуг и продолжил забавы с 800-м корпусом. Оказался несколько оптимистичен в оценке результатов по установке дополнительных дисков: шум и вибрации, действительно, заметно снизились, но всё ещё действуют на нервы. Основной причиной оказались 2 блэка из 3-х. Убрал. 3-й на их фоне почти не заметен. Сейчас диски на фоне вентиляторов почти не слышно. На некоторых дисковых операциях заметен приглушённый звук головок. Большего добиться, вероятно, нельзя. В данный момент машина находится в относительно шумном офисе. Окончательную оценку поставлю дома. Не думаю, что в природе есть хоть один корпус, способный погасить вибрации HDD. Шумка хорошо гасит относительно высокочастотные звуки и мало эффективна в случае низкочастотных колебаний. Проблему лучше решать выбором дисков. У меня в открытом корпусе стоит 1Tb SATA-III HGST Travelstar. Его не слышно совсем, по крайней мере, если нет операций записи.
