Здравствуй. Сегодня я все-таки решился сделать что-то необыкновенное. На этот раз я решил сделать корпус на подобие Micro Tower. Долго размышлял насчет этой темы, но все-таки я остановился на том, что сделаю компактную систему.
Для основания взял обычный ATX корпус (Mini Tower), у которого обязательным условием бп должен был располагаться горизонтально.(смотрите фото снизу)
Таким образом, блок питание берёт воздух с самого кулера процессора, а потом он сам же и выдувает его. И самое главное, мы экономим довольно много пространства, тем самым уменьшаем минимальный размер корпуса. Итак, приступим.
Для начала берём разбираем наш корпус (высверливаем заклёпки), чтобы мы имели доступ к каждой детали. Далее, отрезая нужный размер, мы берём с помощью заклёпочника скрепляем части корпуса.
#77 .
Нужно подпиливать части так, чтобы совпадало с ВАШЕЙ материнской платой, иначе вы потратите корпус на ветер (или же деньги, которые вы на него потратили).
После того как мы скрепили, мы должны запихнуть все компоненты. И тут нам пришлось извращаться.
Как видно на фото, для того, чтобы закрепить жесткий диск, нам пришлось просверлить в блоке питания отверстия для крепления корзины с хардами. Запихнуть смогли мы только один хард на 3.5", но если постараться, то можно и 2 2.5".
Но ещё большим извращением для нас было запихнуть кнопки и переднюю панель. Нам пришлось с помощью треугольного напильника пилить в корпусе дырку, через которую мы просунули кнопки и леды и приклеили их с помощью ПВА :lol: .
Были конечно же другие способы запихнуть всё это добро, но ничего под рукой кроме напильника не было, поэтому сделали так, как есть.
(В горизонтальном положение)
Как видно на фото, я ничего особого не придумывал. С помощью болгарки отпилил часть отсеков под устройства, тем самым укоротил до размера материнки. Заглушки под материнскую плату у меня не было, поэтому оставил всё так, как есть.
А теперь сравнение размеров корпусов (Middle Tower VS Micro(?) Tower)
Размер корпуса:
220х270х200мм
Корпус получился в форме квадрата, что выглядит очень даже неплохо.
А теперь насчет железа, которое стоит в этом пека.
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz
Motherboard: ECS G31T-EM7
RAM: 2GB Single Channel
GPU: Integrated in NB
HDD: WD Enterprice 500GB (точную модель не помню, а снять не получится)
Пока система не тестировалась, но запуск удачный.
Тесты системы будут во второй части
Спасибо большое, что прочитали данную статью, увидимся через неделю.
Лучше бы сделал корпус из корзинки для мандаринок.
Фото: 23
энергия и настойчивость, достойные если не примера, то уважения :up:
корпус осталось облагородить ценными породами МДФ.
Чем крепче нервы - тем ближе цель
А главное - можно чуток заработать на сдаче металлолома. Ыыы
А почему бы не купить точно такой же jansbo c2 ?:) :D
В общем-то целью была утилизация имевшегося в наличии железа.
Сейчас поставлена винда 7.
БП из наличия + старый корпус с местом крепления под БП - параллельным матери.
Несколько часов работы - и вуаля.
Сейчас корпус покрашен в черный и делается морда для него из гипсокартона.
Благодарю кстати за наводку на корпуса мелкие.
Но тратить еще пару тысяч на небольшой корпус, внешне выглядящий к тому же предельно просто - неохота.
Лучше я за 2 тысячи видео куплю.
Следующий будет из тостера старого советского.
Цель - развлечение.
Желание поработать руками, получить медиацентры без вложений особых и утилизация старых запчастей.
Кстати, проц разогнан до 3,2 на холостом ходу в винде - 42 градуса.
Стресс - тест - до 80 разогревает.
Вентилятор бп - переставлен на вдув, поэтому видно теплый воздух и гонит на проц.
Если стандартная схема выдува воздуха из корпуса бп, то будет еще хуже, поскольку бп выдувает воздух, а строго под ним в 3 см - вентилятор проца - то же гонит воздух на себя. Получается нехорошо.
При воспроизведении видео сейчас Full-HD где-то 55-58 градусов.
Места внутри катастрофически не хватает.
Надо поставить два вентилятора в морде, чтоб выдувало сверху и снизу.
Поставить другой кулер проца.
В общем - развлекуха.
