Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
На худощявом рынке корпусов для Mini-ITX систем наконец-то появилось нечто современное (стекло + алюминий + RGB подсветка), красивое, доступное и по форме не напоминающее тумбочку или ящик.
Технические характеристики:
Страница на официальном сайте: http://www.phanteks.com/Enthoo-Evolv-Shift.html
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Обзор: https://www.youtube.com/watch?v=mMT9POePU40&t=415s
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Заказал его в CU за 6763 рублей(95,71€). Обещают отправить через две недели.
Ссылка на корпус в магазине: https://www.computeruniverse.ru/products/90704546/phanteks-enthoo-evolv-shift.asp
Фото: 9
Корпус чертовски красив, но отпугивает температурами, которые там будут с хорошим железом :cry:
96 евро просто подарок, а не цена за такой корпус
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Планирую впихнуть в него i7-6700K (без разгона) на воздухе и 1070. Думаю что нормально все будет с температурами.
Фото: 9
x-remo надеюсь скальп будет :D
Фото: 69
для миниИТХ корпусов скальп топовых ЦП обязателен.
а еще крутилятор на ЦП установить так, чтобы он выдувал воздух
Qvak Thermalright AXP-100RH разве не справиться? Максимальная отводимая мощность - 180 Вт.
Фото: 9
x-remo если температуры в 80+ градусов в играх вам не мешают, то, конечно же, справится :D
x-remo Дружище - поздравляю с грядущим приобретением!
Сам присматриваюсь к этому корпусу - мне прям в душу запал, когда его анонсировали!
Он задуман под водянку - но мне кажется это будет шумноватое решение,
поэтому тоже планирую охлад на воздухе ставить.
По платформе пока не определился -или 7700К ставить, или R7 1700
Видео точно буду ставить 1080Ti
Жаль только, что корпус под Mini-ITX платы заточен, и слай в нём уже не соберёшь :(
Расскажи, когда корпус придёт - как будет работать система в сборе, насколько шумно будет работать и какие температуры держать будет?
Фото: 9
pavel5y5 как воплотите в жизнь 1080Ti+7700k+ Shift сообщите пожалуйста, уж ооочень интересны температуры :beer:
Да, самому интересно, как оно выйдет в реализации!
Аж слюнки текут!
Можно конечно и водянку замутить - но смущает возможный шум от помпы - хотелось бы что система работала тихо
Видеокарта повёрнутая "попой" к окну напрочь лишает смысла в прозрачной стенке. Нет, ну серьёзно пожидились положить райзер чуть длиннее? А так да, красивый корпус.
Для прокачки воздуха через корпус, предусмотрено три посадочных места под 140мм вентили, поэтому делаю ставку на не более 70 градусов.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
CU пишет что дата поступления корпуса к ним 30 августа, плюс несколько недель на доставку ко мне. Поэтому в лучшем случае месяца через полтора он придет. Хорошо если целым.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
У Asus Strix на бекплейте есть вырез ихнего логотипа с RGB подсветкой, посему вид в окне будит приемлемым. Думаю что во второй ревизии корпуса рейзер они таки сделают длиннее.
Фото: 9
x-remo имхо 2 нижних вентилятора никак не помогут процессорному куллеру в охлаждение цпу. Я практически уверен, что разница в температуре цпу с этими вентиляторами и без них будет максимум 5 градусов. Получается, что мы имеем невысокий цпу куллер, который упирается практически в глухую стенку и боковой 140. Зато у нас в корпусе стоит нереф, который весь свой горячий воздух оставляет в корпусе, потому что кроме боковых щелей (которые очень маленькие) ему деваться некуда. Имхо, скальп обязателен в таком корпусе. Имея высокие температуры вы не только ставите крест на разгоне, но вы так же ставите крест и на тишине, не стоит забывать об этом.
Всё вышесказанное не претендует на истину :D
Им и не нужно помогать процессорному куллеру, задача у них одна, прокачивать воздух через корпус, нагнетать холодный и выкачивать за борт горячий. Думаю что два 140мм вентеля способны создать приемлемый сквозняк при допустимом уровне шума. Нижний ставим на всас, боковой на выхлоп.
Фото: 9
x-remo не буду спорить, пока что останемся при своих мнениях. Надеюсь через месяцок увидим реальные темпы этой красоты :beer:
Я просто к чему это начал, щас вот сижу на 7700k при 1.2v ( а в стоке у него повыше в среднем) и без скальпа в играх спокойно может залезть в 80 градусов.
И это при условии NH-C14+140мм со свободным доступом к воздуху + 120 и 92 на выдуве.
Как вы думаете, какие температуры будут у вас?
До этого сидел на 6700к со скальпом, абсолютно такие же условия и камень в разгоне до 4.8 в играх держал 60 градусов. В стоковых 4.2 можно было вообще вентилятор с радиатора цпу снимать.
zDeco Пока корпус до меня доберется, должны появиться и обзоры с разными комплектующими. Там и посмотрим какие будут температуры.
Снова сдвинули сроки отправки. Решил отказаться от корпуса, так как нужны другие железки, которые заказывала вместе с ним.
В принципе кейс замечательный, можно сказать западающий в сознание. Но есть одно но. Смотреть с 24-ой минуты https://www.youtube.com/watch?v=OdiEGhWA9jg
Странно, что в корпусе такой косяк!
Тоже обратил внимание - что в видео обзорах не показано как подключаются интерфейсы
Даже в инструкции на корпус этого нет!
Но в этом видео вроде HDMI нормально подключается:
А там кабель не стандартный , если заметили. У него штекерная колодка короче по сравнению со стандартным кабелем и его придется покупать дополнительно. Либо брать переходник на 90 градусов как вариант.
