Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2013 Фото: 60
Всем добрый день Не так давно стал обладателем этого замечательного корпуса, устраивает абсолютно во всем, но есть одна проблема - это пыль, её много, очень много, уже устал его пылесосить, засасывает всё в себя( Может быть можно как-то фильтр какой-нибудь проложить изнутри в районе захвата воздуха? Просьба помочь или отправить в соответствующую тему, а то что-то ничего похожего не нашел.. Благодарю заранее за помощь!
_________________ 9900X3D [5,3GHz@1,19V] / Galahad II 360 [Noctua] / X870E Carbon / 96Gb TRIDENT Z5 [6GHz@CL28 - 2,2GHz] / 7900 XTX Nitro [2,6GHz@1130mV - 2,6GHz@FT] / Dark Power Pro 12 1,2kW
Уборка не помогает) Стоит на полке примерно в метре от пола, рядом с открытым окном, которое почти никогда не закрывается, а засасывает через решетки, расположенные под 45 градусов к передней и нижней панелям..
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: Москва Фото: 30
vympel Как расположены вентиляторы на вдув и выдув? Вам надо постараться создать в закрытом корпусе избыточное давление (приход воздуха больше чем выход), тогда весь поступающий воздух будет проходить через пылевой фильтр.
vympel У Вас перевес по выпускным вентилям, воздух с пылью засасывается через все щели. Если возможно, уберите верхние (если не радиатор от водянки) или подбирайте обороты чтобы поступало больше чем выходило.
vympel писал(а):
1 верхний
Один уже хорошо, его убрать или переместить на вдув, на вдувных повысить обороты, экспериментируйте и следите за температурами. Можно добиться хорошей продуваемости корпуса при приемлемом шуме и главное, избыточном давлении (будет меньше пыли).
vympel писал(а):
БП нестандартный
БП шикарен) С вентилями тогда остается только опытным путем искать компромисс, повышая обороты на вдувных и понижая на выдувных (но один верхний лучше убрать).
Мягко говоря - не самое удачное решение. Лучше пусть на полу стоит, но подальше от окна. И дело даже не в количестве пыли, а в качестве. С улицы пыль идет очень грязная, та что в квартире циркулирует при регулярной уборке (влажная и пылесос) - почище будет.
хочу взять данный корпус , интересно решилась проблема с пылью?
Нет там никакой проблемы с пылью. Спереди фильтр, снизу фильтр. Проблему можно только создать самому если поставить на вдув спереди третий вентиль не установив доп фильтр либо организовать выдув сильнее вдува. Ну или совсем экстремально - вдув сделать сверху или сзади, где фильтров не предусмотрено.
Ps. Брать сейчас первую версию корпуса не стоит. Обновление уже вышло (rev.2), вот-вот появится в продаже.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2017 Фото: 6
В свой Fractal Design Define R5 год не заглядывала. Пришлось при внеплановом апгрейде открывать. Фильтры-сетки продула пылесосом. Внутри пыли было мало. Охлаждение штатное, 2 кулера.
ага только вот он в продаже появится через пол годика в Минске=)
