Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Есть тут еще владельцы данного и родственных корпусов с таким же блоком питания? Очень хотелось миниатюрный неттоп, корпус очень понравился, заказал с CU, все радует, но штатный БП дикий какой-то, постепено независимо вообще от нагрузки раскручивается и далее до конца работы довольно ощутимо шумит. Модель БП In Win Power Man IP-AD150A7-2, вентилятор Sunon ha40101v4. Задумался сначала попробовать заменить вентилятор, но понял, что это ничего не изменит, проблема явно в самом устройстве БП, да и вентиляторы подобного размера все по характеристикам одинаковые. Смущает то, что в немногочисленных зарубежных обзорах пишут о какой-то даже "тишине" и првышении шума только под высокой нагрузкой. И понять не могу, в чем косяк. Корпус такой, что от меня там ничего не зависит, БП сам по себе учтановлен внизу, вентилятлром вниз, выдувом назад (кстати потока рукой не ощущается), и там и там ничего не мешает. Компоновка внутри корпуса как у всех на картинках (там особо по-другому и не сделаешь). Брак? Но тогда былибы бы другие косяки (перегрев, выключение), ничего этого нет, работает стабильно, температуры элементов внутри клопуса хорошие (40-60 градусов под нагрузкой, тем более БП все равно находится внизу и берет воздух снизу). Уже задумался вытащить родной БП нафиг и просто поставить где-нибудь рядом обычный БП и протянуть от него провода внутрь этого корпуса через освободившуюся "щель" от родного. Ибо хз че еще делать. Заморачиваться с гарантией и сидеть месяц без ПК, тем более не зная, проблема ли это вообще или это норма для данного БП...
Мемbеr
Решил вопрос кардинально.
Взял обычный модульный БП с пассивным режимом работы, вынул нафиг встроенный и запитал от обычного. Пришлось чуток поковыряться конечно, потому что все очень вплотную там. И немного пришлось помять кабели питания от БП, т.к. они жирноваты оказались для такого корпуса.
Косвенно помимо шума улучшились и температурные показатели. До этого встроенный БП кипятил весь корпус изнутри. И если с ним температуры под нагрузкой достигали таких значений, то теперь они достигают таких значений.
Немножко колхоз конечно, зато быстро и эффективно. В глаза особо не бросается.
Мемbеr
SACHA456 Наверное думал бы, не будь это временным вариантом. Скорее всего буду пересобирать в более традиционном или хотя бы более вместительном корпусе с возможностью установить хотя бы лоу-профайл дискретной карты. Жду выхода ZEN+ в апреле. А так спасибо за наводку конечно.
Кстати в живую смотрится не так колхозно, как кажется по фото. Выглядит вполне цивильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2018 Фото: 3
Вот засада, мне очень понравился этот корпус, уже хотел заказать, а тут попалась такая инфа, хотел собрать в нем такой конфиг... Вот теперь думаю стоит или нет, уже поглядываю в сторону A4-SFX. ASUS ROG STRIX Z370-I Intel Core i5-8600 CRYORIG C7 Corsair Force MP500 Corsair Vengeance LPX Schwarz 16GB Есть у меня еще один компьютер, на J4105, собран в старом корпусе Foxconn RS-506L, в нем блок питания очень тихий, вентилятор примерно 80мм, интересно в Chopin есть в блоке терморегулятор оборотов вентилятора, может он при слабой нагрузке как J4105 не будет жужжать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Мне прибыл данный корпус. С вентилем БП все хорошо. Не гудит, не трещит. Уровень его шума ниже, чем шум от Cryorig C7. Корпус брался с Амазона, не из первых поставок.
Kuja На каком железе собрал? , возможно нагрузка разная на БП, по этому в нем вентилятор начинает сильно шуметь, я собрал на конфиге про который писал выше + еще HDD 2.5 Toshiba 7200, блок шумит сильнее вентилятора Cryorig C7, основной источник шума БП, Cryorig C7 торможу пальцем отчетливо слышен БП, Cryorig C7 добавку в уровне шума дает не сильную, это когда комп в режиме печатной машинки. Корпус брал на cu, c/no 117, это из каких поставок?
