Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Фото: 31
Не могу решится какой из них лучше. По цене почти одинаково.
https://www.overclockers.ua/case/nzxt-h400i/all/
https://www.overclockers.ua/case/fracta ... ini-c/all/
Нужно эффективное охлаждение видео карты. Боюсь сдохнет раньше времени.
Сейчас Burn @ 75-76°C / Sapphire Nitro+ RX580. :diablo:
Темпа комнаты 29°C.
Корпус Lian Li V351 горячий как утюг c вентиаляторами от (2x) Noctua NF-P12 + (1x) NF-A8 (12V)
Фото: 31
Кхм, странно никто не интерсуется такими ящиками ? :crazy:
Вам сюда Корпуса Fractal Design и сюда Поиск... идеального корпуса?..
Если Meshify C Mini не подойдет (а он по охлаждению лучше указанных вами), то выбор между NZXT и Define Mini C не принципиален.
Изначально в H400 идет на 1 вентилятор больше, но в Define Mini C можно еще поставить вертушку на дне корпуса, но в комплекте она не идет.
Фото: 31
misukhanov
О, прикольная коробка Meshify C Mini, с переди решетка :)
Спасибо, ушёл читать :)
Фото: 12
Использовал около года FD Define mini c и уже пол года сижу с NZXT H400. Если требуется хорошее охлаждение карты, то готовьтесь прикупить еще пару 140мм вертушек на морду, в принципе можно больше вертушек и не ставить, продув будет достаточный. По свободе притока воздуха к передним вентиляторам NZXT будет лучше, хотя и FD с этим проблем нет. Толщина металла там и там одинаковая примерно, но H400 более монолитный из-за большего кол-ва ребер, по уровню шума паритет несмотря на шумку у FD. У FD преимущество по кол-ву размещаемых накопителей, в него можно поставить два 3.5" HDD, а в NZXT только один. В удобстве прокладки проводов NZXT намного лучше.
3767940893
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Фото: 31
slava_27
У меня нет трещялки с блинами :) SSD :crazy:
Я смотрю ты сам себе проводов нарезал между блоком питания и компонентами :old_applause:
Фото: 105
От Fractal Design Define Mini C TG пришлось отказаться в основной системе с 9700К, в разгоне этот корпус НЕ для этого проца. Для 9600к самое то. Если есть конкретные вопросы по корпусу спрашивай, отвечу. Корпус отличный, но... проблемы с горячими комплектующими. Причем ставились вертушки везде по феншую один фиг темпы на 10 градусов больше, чем в профиле 1
Гнал, гоню и буду гнать
Фото: 31
hroost
Думаю тогда над выбором Fractal Design Meshify C Mini. Тот, что подсказал misukhanov =)
Хотя визуально нравится NZXT H400. :D
Фото: 105
Температуры ниже не будут, принципиально корпусы одинаковые. Если нет ограничений в размере то лучше выбрать корпус по-больше, я сам через это прошел. Если температура не главное, то пофиг, выбирать то что нравится больше внешне оба корпуса отл
Omega Man писал(а):
hroost
От мешифая тоже чудес особых не ждите, он лучше по охлаждению, но не на голову. С другой стороны, любой из этих корпусов - лучше чем V351 ваш.
А почему другие кубики не рассматриваете? Или вот такое - ENTHOO EVOLV SHIFT X. В бельгии такие должны быть :)
Фото: 31
misukhanov
Так этот Фантэк для мини иткс, а у меня микро :)
Потом деньги надо беречь)) Я и так уже натранжЫрился с новой конфой))
Мне ваш первый выбор разумней кажется ;)
Маша от Фрактал.
Фото: 31
misukhanov
Phanteks Enthoo Evolv mATX
https://www.alternate.be/Phanteks/Enthoo-Evolv-mATX-tempered-glass-behuizing/html/product/1477062?event=search
Я никогда не пользовался Phanteks, поэтому не могу вам тут посоветовать, к сожалению. Я бы взял Meshify для себя)
Парилка. Где там забор воздуха? Две щели спереди на морде?
Фото: 31
Хрен его знает, по тестам в инете вроде как самый лучший из всех =)
Тоже не могу понять.
Фото: 31
Потрогал я Fractal Design Meshify Mini C "глазами" в магазине и посмотрел тесты... Сделал вывод, что корпус смотрится дешевенько и хлипковато. Его возможности охлаждения слегка преувеличенными, судя по тестам на оверклокерс.ру (помогают вентиляторы с большим потоком воздуха?)
Так же сравнил с NZXT H400, корпуса по размерам почти одинаковые. Конструктивно один в один (почти).
Цена в одном диапозоне.
Но (!) вес у них разный... Доказывает тонковатость стенок корпуса.
Fractal 6,28 кг. 90€.
NZXT 7,60 кг. 100€.
Почти 1,5кг разницы !!!
Долго думать не стал и взял H400.
Я могу уверенно сказать , что цену которую ломят за Meshify - это два ветилятора... Без них, он должен стоить в районе 50-60€...
Сетка весит меньше, чем даже пластиковая морда.
Поздравляю с покупкой!
Фото: 31
misukhanov
Спасиб =)
Сетка Meshify впечaтляет ! Дизайн и лучше доступ воздуха.
Сборка H400 не создала труда, правда винты идут туго...
При сборке H400 мне почему пришло в голову сравнение с танком Abrams. Чувствуется американское дизайнерство ? =)
Наверное, что меня впечатлило это возможность укладки кабеля , жирный плюс. Клади веди как хочешь , но везде можно зацепить, зафиксировать кабель. Нигде ничего не весить и не вылазит.
42911429124291042909
4290842907
