Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Предлагаю в этой теме обсуждать флагман от компании Corsair, супер тауэр Obsidian 1000D.
Корпус огромный и тяжёлый. Идёт полностью без вентиляторов. Сверху, спереди и снизу есть пылевые фильтры. Перед, часть верха и обе боковые крышки из толстого закалённого стекла. Боковые крышки на магнитах впереди и на петлях сзади, могут сниматься с петель для удобства сборки.
Фото моей сборки:
13900kf/Asus z790 Hero/Arctic 420 A-RGB/32gb GSkill TridentZ RGB DDR5 6400 cl32/EVGA RTX3090Ti FTW3/Samsung 980pro 2tb/Corsair 1000D/EVGA 1600wT2
Диванный эксперт на месте! Зачем такой большой и дорогой корпус без жидкостного охлаждения кастомного!? Окей, даже если не хочется кастомку делать, при таком бюджете же можно было купить кабели кастомные, эх вы, товарищ...
Фото: 4
Продал такой корпус человеку. Но там он такую цацку собрал. Все по красоте. Кастомная СВО серьезная, провода все не стоковые. Приятно смотреть. А это как в BMW на кожаные сидения чехлы одеть...
вот фото какого то промежутка сборки
Есть видео готовой сборки, но без разрешения человека публиковать не буду
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Предупреждение
Фото: 385
в таком корпусе только людей хоронить. размер за пределами здравого смысла.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 60
Корпуса этой серии очень хорошие....не прогадал,когда купил себе обсидиан 760 в конце 14 года.
Запахло рывком.....
Предупреждение
Фото: 385
Ecowar
760T имеет человеческие размеры. а 1000D это уже абсурд
Craft61 Купил этот корпус. Подскажи на фото сверху радиатор на выдув или вдув? У меня пока спереди 2х480 с push охлаждением. Надо ещё pull ставить. Ибо жарко внутри. Вода до 42 градусов греется. Ломаю голову как вентиляцию организовать. Сверху 3х140, но ничего не тянут кажется. Подставляю руку сверху ничего нет, зато сбоку горячий воздух. Как будто он не может выйти сверху и по бокам спускается вниз.
Очень большой минус, что нет снизу забора воздуха. Прямо очень помогло бы.
d1e
При полной воде не бывает на вдув. А если кто-то так делает, то ему руки отрубают обычно.
dKenGuru процессор на воздухе. Обратная сторона карт жёстко греется из за памяти. Советуешь переделать?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Планировал процессор поставить на воду после обновления матери и проца.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Так же планировал со временем вторую мать и проц установить туда же.
Я в шоке, что на выдув надо делать...
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Да и сверху планировал ставить третий радиатор 420.В таком случае сверху и с фронта всё на выдув делать? А классические 2 х140 на задней стенке на вдув? Но там нет пылевого фильтра. Единственное место во всём корпусе, где его нет🙄.
Всё конечно логично, но мозг сломан.
Особенно после подобных тестов.
https://youtu.be/J8wKNPbIeOQ
d1e
Когда все на воде, то зачем теплый воздух с радиаторов гнать во внутрь? Там по сути греться нечему. Ну память, ну ссд, ну врм. По сути вытягивание воздуха наружу не позволит теплому скапливаться внутри.
При воде ВСЕ на выдув.
dKenGuru тогда пыль станет сосать черёз мелкие дырочки и щелочки. Ибо давление низкое будет в корпусе. 2 стороны медали
Пыль неизбежна. Фильтры поставить если уж совсем пыльно.
Какие фильтры? В щелочки и дырочки? Родные фильтры стоят везде. И сверху и снизу и спереди. Нет только на заднем. Но там тоже планирую ставить 280 радиатор.
Добавлено спустя 41 секунду:
Ух советовали мне мору выносную ставить, я посмеялся. Теперь жалею...
d1e
Еще раз. Вас пыль волнует или температуры внутри? На воде ненужно ничего охлаждать внутри. Делают на выдув.
Можете делать как хотите. И количество радиаторов тут не поможет.
dKenGuru И то и другое конечно волнует))) Но придётся довольствоваться чем то одним. Хотя если мору поставить, вместо верхнего радиатора, то продув можно организовать неплохой.
Ладно, спасибо,помогли. Подкинули пару идей.
Посоветуйте, где купить рамку на 8 вентиляторов и пылевой фильтр от этого корпуса. Выбираю на сайте, но перекидывает на магазины, которые только целые корпуса продают. На али экспресс не нашёл.
Здравствуйте. Может кому не нужен лоток на 8х120 вентиляторов? Куплю или обмен на мой 3х140 с моей доплатой.х
Фото: 17
d1e давайте без постинга купли/обмена.
Если нигде нет, то не проще в своём городе найти человека, который вам это сделает из листа металла?
Или только искать >>> ссылка
Извиняюсь конечно, но это крик души. И его невозможно сделать я думаю. Это лоток с роликами. Он ездит по рельсам. Поэтому вдруг кто то не использует его по назначению. Всякое бывает...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Спасибо за ссылку, вообще здорово. Где я только не искал.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Как вы его искали? Я уже и номер его заводской забивал, как только не изгалялся. Нашёл на eBay, но продавец не отправляет в мою страну....
Фото: 17
d1e писал(а):
Как вы его искали?
Corsair 1000D 8x120 fan tray
Манипулируя, так сказать, словами.
Краснодар. В Россию что ле не отправляет?
cron
