Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1201 • Страница 6 из 61 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 61  >
Фреонщик
Ковырял, сдох основной трансформатор. Пробило где-то. Работать работает, но при подаче нагрузки - начинает глючить. Немного пожелтела обмотка в одном месте. Будем менять. Проблема в том, что он там нестандартный немного.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
Очень может быть... Т.е. действительно получается что ШИМ стабилизация крива... Ещё проверь выходной 'стабилизирующий' транс, может его пробило (я такое както наблюдал).
Не всё так плохо как есть на самом деле....
ex-commissārius
KingOfNothing
Две "классические" ссылки:
Система с двумя БП. Часть 1, "Установка"
Установка двух блоков питания.
Схемы правда там нет...
29 февраля - день оверклокера.
Я непротив и 3тий поставить, уже есть два по 300w, ну а если еще 200w только на неон и вентили повесить просто сказка !*(тем более воляеться тут один под нагами :))
--- Купи ноут. и забудь про шум(помп,компрессора,вентилятора) ;) ---
lesnik75 пищевая ценность обоих ссылок - нуль! (личное мнение) ни схем, ни науки. тривиальное описание распиновки.
причём обе статьи коррелируют в некотором смысле :haha:
а копья ломать следует (личное мнение) на тему "синхронная работа" двух БП
зы: там ещё в обеих статьях (если абстрагироваться от того что оне не для продвинутых) ни подсказок какие девайсы куда цеплять.
Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
300W+235W - что мне даст ?
есть БП от П3, на 235W, если я его подсоединю как 2 что это мне даст ? и смогу ли я без проблем на него посадить 5900ХТ ? вообще стоит ли ? а то основной БП проседает (IPOWER)
Темы объединил. Лесник75.
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Пожиратель железа
Rapsodi, НЕ НАДО! 2 БП НЕ должны быть завязаны друг с другом своими силовыми линиями. Если ты врубишь 5900хт от 2-го БП они завяжутся через АГП слот.
Подключение 2-го БП типа 235вт кодеген можно для вентелей, катодок, помп и прочего...
Rapsodi
Нет. Питание у них не раздельное. От 235Вт ты сможешь только HDD, CD и кулеры запитать. Основная нагрузка полюбому на одном БП будет. Хотя это немного его разгрузит по +12. Так что может и имеет смысл попробовать.
Просто параллелить выходы БП нельзя.
Блин, начитавшись, я уже стал сомневаться в целесообразности 2х БП. Если поставить один нормальный, мощный блок с ним меньше проблем,чем с двумя? ведь поставив два 300 ватника 600 из них всё равно не выжмешь?
Бороться и Искать, Найти и Отобрать, разобрать, разогнать, запаять, собрать, продать, а деньги про...тратить на NV70(ну или чё у нас там ща???).
ex-commissārius
Denis Crocodiller
Да, но только это стоит денег.
А это зависит от БП и системы. 600W пока мало кому надо.
Раскинув мозгами, пришел к простому выводу - безопасности достичь просто. 5В в штекерах, идущих к приводам, нужно брать от первого (основного, master) блока питания, а 12В - от второго. Тогда никаких проблем не предвидится. Сделать можно с помощью платы или просто специального "двурогого" штекера.
Кстати, в связи с этим вопрос - насколько безопасно питать несколько HDD от одного провода с разветвителем. Какие там нормативы на соотношение ток/сечение?
Да, и канал +5 на втором блоке тоже надо чем-то немного загрузить. А можно, наверное, переделать таким образом, чтобы ОС работала только по каналу +12.
Shadowjack
Обычно не хватает мощности по одному из каналов (или +12 или +5), суммарной пока вроде всем хватает... Так что это никакого проку не даст...
если не хватает по +12В (как мне), то даст.
Shadowjack , тогда обоих блоков "перекосит" по напряжениям...
Народ вот такая ситуашка
стоит БП L$C 300 ват
комп: 3200+ атои и 3440+ .. 2 винта 2сиди радик 9200/128 и вентеляторов 3 шт
вот подумываю поставить второй 250 W JNC на все устройства ..винты и сидюки с флопом
Объясните как можно это сделать ..что хотелосьбы узнать в подробностях:
1) как запустить одновременно 2 бп без какого либо риска ?
2) какие есть вареанты размещения в корпусе 2го бп ?.. есле можно ссылки на фотографии
3) есть ли опастность спалить все нахрен ? ...что нужно для перестраховки
Заранее большое спасибо ! очень хочется сделать такой вареант питания
xTim
БП L$C 300 ват
второй 250 W JNC
Оччень не советую... Ни то ни другое.. Купи лучше нормальный БП на 300-350 Вт, замена компа потом дороже обойдётся...
xTim
1)
Последовательно соединяешь зелёные провода на обоих БП (на предыдущей странице были ссылки на описание)
2)
Многие моддеры делают пристройку в верху корпуса и туда ставят второй БП. Получается нечто вроде Big Tower. Качественно сделать такое сложно, но можно. Я хотел поставить вниз системника под винтами. Но вовремя сообразил, что тепло от БП пойдёт вверх на винты, а это ни есть good...
3)
А с чего это бы всё сгореть должно? Всё делаешь по правилам: ни каких скруток, только пайка; запитываешь только винты и сидюки с флопом (вентиля). У людей работает следовательно и у тебя должно.
Кто не рискует, тот не овер.
Alexx А деньги на "нормальный" тоже на дороге не валяются.
KingOfNothing
Это как это, последовательно? :shock: :insane:
А на новую мать с камнем "валяются"?
Кривыми должны быть извилины...
Tommy Так, чтобы импульс "на старт" шёл с мамки на первый БП и от первого ко второму БП.
А причём тут мать? Если ты на ней запитываешь всё от одного БП, а не от двух, то ни чего сгореть не должно... ... по идее :)
KingOfNothing
Это подробно надо описать, чел так не поймет.
