Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3149 • Страница 6 из 158<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 158  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Submoderator
Фото: 29
1200_mics, какой именно у тебя БП? Если Dеltа GРS-450АА-101А, проблема известная - кривой АРFС.. Варианты решения проблемы:
1) заменить ИБП на более мощный (минимум 1000VА)
2) заменить БП (FSР 450-РАF/РNF хватит.. и РFС у него некривой).
3) перепаять РFС (точнее, датчик тока) в нынешнем БП. Вероятность того, что это поможет - 50%..
Вельд Спасибо что оперативно ответил, но блок питания
Chieftec 450w 24 + 4 +6
тк я не дома, но у друга такойже только на 350 ват, если так то выглядеть будет именно :
Chieftec GPS-450AA-101 A 450W, так Я понимаю что у меня именно этот кривой блок, хотя надежный, тогда что вы посоветуете взять из блоков питания при условии что упс новый на 820:) так чтобы он смог один системник минут 5 хотябы вытянуть. Спасибо.
Obus
1. все зарядил 100%
2 про совместимость тут я ламер полный:(, уж извиняйте, просто прошу посоветовать хороший блок питания под мою систему, без лишних понтов, но и так чтобы мой упс вытягивал.
Спасибо
Вельд ну вот я думаю взять блок питания до 3000деревянных
что посоветуете из этих:
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... mode=false
Вельд
вот еще себе подобрал с санрайза, или от вас советик
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2817
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=1939
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2910
или сменить полностью корпус если в нем блок питание норм, тк у меня миди чифтековский, и уже ассоциации не очень
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=5637
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=5688
Submoderator
Фото: 29
1200_miсs, насчет Цунами - не знаю. Из первой ссылки - присмотрись к FSР 550-80GLN, Сооlеr Маstеr М520, ТТ РР RХ600; по отзывам, у этих БП нормальные РFС..
Вельд первое а брать нужно с РFС активным или пасивным?
и что думаете про корпуса? или это выкинутые деньги на ветер?
Вельд
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/73120 ... _large.jpg
Tsunami Volcano-650 - это OEM/ODM FSP Epsilon 600W: UL № 190414.
Obus а что это значит если не секрет?
а можно услышать более конкретно что подойдет из выше перечисленого мной, или что-то от вас, очень хотелосьбы точное наименование или сылку на прайс в никсе или санрайзе, и что по поводу корпусов что я дал.
Спасибо
1200_mics
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/temp ... /index.htm
На этикетке блока питания указан номер UL сертификата, по нему иногда можно определить оригинального производителя железа, но не всегда. Tsunami из этого тайны не делает: UL № E190414 - это FSP Group Inc.
С PPFC при достаточной мощности UPS проблем быть не должно. У последних FSP и AcBel по отзывам проблем с APFC нет.
Obus ну вот моя система в последнем посту на 5ой странице, упс 820 свен, конкретно скажи что по твоему мнению мне подойдет, чтобы не было проблем, также повторяюсь склоняюсь купить один из тех двух корпусов, описания указаны выше парой постов:)
Спасибо за терпение и объеснение нубу:))) но это именно так:(
zennon писал(а):
Черт!!!У блока птания есть APFC (Thermaltake W0106RE 700W). Конфиг я уже называл добавлю что мать АСУС P5E-VM DO и оперы 2Гб.
Вопрос в силе!!!Каой ИБП проканает с етим БП??
Кстати поставщик сказал что менять БП может и не будет, скорее заменят ИБП интересно на что?)))
Submoderator
Фото: 29
zennon, загляни в Статистику по UРS, рls..
Вельд Спасибо за подсказку все позырил отправил поставщику для ознакомления. Тока они пытаются втюхать нам ИБП за 1000уе!!!Это нормально?
Submoderator
Фото: 29
Это развод. Для твоего БП с запасом подойдет интерактивный ИБП на 2000ВА ("ступенька"); такой обойдется ~250$.
Вельд Дык у мну и щас такой стоит Powerman Backpro 2000 plus, и он не канает!
Submoderator
Фото: 29
Хмм.. Может, у него VА - китайские? :spy:
По данным вендора, он должен обеспечивать 1360W на выходе. Попробуй найти подходящую по мощности нагрузку и проверить, сможет ли ИБП запитать ее от батарейки.
Вельд Да фиг её где найдешь ету нагрузку))), но со старым сервом все було нормуль причом еще к нему подключена коробка с контролерами(про неё ваще ничо сказать не магу знаю что там контролер свой блок питания GPS.....).Может просто не совметимость именно ИБП и БП конкретных вендоров???
Submoderator
Фото: 29
Не исключено - имхо, если б был Роwеrсоm BNТ-2000, проблемы не возникло..
zennon
Обычный утюг - это 1000W активной нагрузки.
Вельд Сеня нашел кипитильник на 550Вт подключили ииии Н И Ч Е Г О не произошло даже тока с акамулятора не последовало. Потом пробовали монитор ЭЛТ но у того стартовыток и бла бла бла но экран вобщемто маргнул ща попробую ЖК 15-ку мож и потянет)))
Submoderator
Фото: 29
Чего именно не произошло? ИБП 2000VА не смог питать кипятильник 550W от батарейки? Может, там батарейка дохлая..
Или ИБП вообще не заработал?
ИБП BNT-1200AP
При тесте UPS комп в профиле вырубается, пробовал более старый комп и моник ЖК всё норм работает.
Загрузка с профильным компом 10-11%, вх и выходное напряжеиня 226 В.
На блоке питания написано, что Codegen 400W ATX 2.03 model 300X.
Подскажите, пожалуйста, что ещё можно проверить(ИБП ?), и может ли это быть из-за блока питания(тогда на какой лучше всего заменить) ?
