Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3973 • Страница 6 из 199<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Дык, в том и дело, что на температуру жалоб нет -) В любом режиме полет нормальный, под нагрузкой воздух выходит теплый, как и положено. Бесит звук, который появляется при определенных обстоятельствах (см. выше мой пост). Кстати, звук похож на коннект диалапового модема, только потише ;)
Kabal{MSU} писал(а):
Мож, чего в консерватории вам править надо? Вентиляцию в корпусе, например...
Уже поправили, но вам не кажется, что о таких вещах стоит предупреждать заранее? Впрочем, RMA тут тоже действует и БП заменят без лишних вопросов, правда доставка в США сравнима с ценой нового девайса... :)
Хм, нет у меня никаких писков и и уж модемов внутри точно нет :)
Грелся - да. Но после замены корпуса он холодный.
А посторонние звуки могут быть не от БП. И мать и вентили. и видяха могут издавать неприятные звуки..
Cheburashka, а как вы объясните такой вариант:
П4-3ГГц, MSI-945P, Zalman 9500 (злополучный, в другой ветке), GF7300, ТТ470W, Ascot 6Ar2 + 2 вентиля глациала
Меняем на асус P5N32-E SLI(PLUS), добавляем E6750 и G92 GTS - офигенно работает 24/7 торрент, фтп, ну и игры - писков нету !
Приходит санта клаус и приносит в марте месяце черный коробок, под названием корсар 620
Чтож, ТТ вынимаем, корсар втыкиваем - и опана: пищит сцуко ! -)
Очень надеюсь на Ваши и мейтов коментарии...
Разгона нету -)
Submoderator
Фото: 29
ASMD, источник звука точно БП? Не мать, не видео, а БП? Попробуйте измерить напряжения по линиям БП при появлении такого звука.
Вельд да, это трещит вентилятор. Техподдержка советует ослабить болты или попробовать остановить вентилятор, чтобы локализовать источник звука.
По поводу PCI-E коннектора отсылают к производителю видеокарты...
Вот треск у меня был. Причем такой, что никто больше его не слышал :) Скорее это было похоже на шевеление воздуха. Треск был слышен если поднести ухо прямо к БП. Со временем прошло, хотя особо не досаждало...
Но ASMD про писк говорит. Значит врядли дело в вентиле..
Фото: 15
С нового года пользуюсь сабжевым блоком. Живет он у меня в Antec 182 и совсем даже не горячий, чуть теплый. Очень странно, откуда у людей горячие сисоники, их же главный лозунг - это тишина и низкая рабочая температура.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Вообщето, это немножко бред.. :)
Не может быть тихо и прохладно. Это законы физики.
Да, мой Корсар грелся как сковородка в моем Чифтеке.
А при смене корпуса на более просторный где можно установить БП вниз - Корсар стал еле теплым.
Сегодня взял Корсар HX520W - я в диком воторге! :rotate:
Тихий до безобразия (я бы сказал "бесшумный", но не люблю категоричности ;) ), холодный, как лед и стойкий, как оловянный солдатик! Да к тому же еще и мудольный - исчезла каша из неиспользуемых проводов и разъемов.
Короче - сказака! :) Я доволен
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss
Поздравляю! :) Добро пожаловать в клуб :)
БП действительно нем. Услышать его невозможно. А темпа бывает разной. Многое от корпуса зависит и его продувки.
А модульный.. да.. это круто.. у меня теперь красота и порядок внутри :roll:
SilentFreak
Отпишусь в ветке.
У меня Corsair TX650 брался исключительно ради Juli@. После установки разницу с стоящим ранее слышно. Звук стал субъектиано чише, насыщеней.
У меня гудит какой-то трансформатор в монике Dell 2007FP поэтому системник не тихий, а малошумящий - БП не слышно.
Нарекания: вертушка в БП неотбалансированна. Если поднести ухо к БП, слышно как она бъётся. Её менять скорее всего придётся. Но тут уж скорее всего переделывать БП на охлаждений 80-й буду...
Cheburashka
Спасибо за поздравления :) Я давно уже на него глаз положил - теперь не нарадуюсь.
Конечно, насчет "холодный, как лед" я погорячился, после пары часов в Вегас 2 сам БП был ощутимо теплый, но, как ни странно, воздух при этом из него еле шел, и был при этом прохладным! Вот такая эпидерсия.
А это он так к меня внутри смотрится (корпус конечно маловат слегка, но пол-годика еще придется потерпеть)
Juss
Да, хорошо смотрится :) Но мне красная наклейка больше нравится :D У меня стол красный :roll:
А кузовок маловат канечна... Представляю что там творилось со старым БП с его щупальцами по всему корпусу :)
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд
W124TH
HX серия это Сисоники. А ТХ - уже не знаю.
В сисоник вентили ADDA, очень качественные и тихие.
Заменил я родной ADDA на Скиф S-Flex 1600. Дутонация у него страшная. Если крутонуть просто рукой, уже бьёт, при включении наверно не удержиш, вобщем
впаривают, под маркой бренда всё схаваем! Мельком глянул плату,похоже на каждую напругу стоит свой дроссель, поэтому и напруги стабильно держит. При обычной работе или даже при полной загрузке процессора АМД 5600 нагрев не большой, а вот видяха 8800ГТ разогревает его хорошо, но даже при 3 часах Сталкера проблем пока нет. Кстати вентиль в блоке стоял на резиновых шайбах.
SilentFreak
Cheburashka
Cheburashka писал(а):
А ТХ
Это точная, до комплектации разъёмов, копия Seasonic S12E+650W.
На счёт качественные см. пост выше.
UPD к сожалению оказалось, что ещё и на рассыпухе немного экономят для корсаров... :(
Последний раз редактировалось W124TH 29.05.2008 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Viz писал(а):
Заменил я родной ADDA на Скиф S-Flex 1600. Дутонация у него страшная. Если крутонуть просто рукой, уже бьёт, при включении наверно не удержиш, вобщемвпаривают, под маркой бренда всё схаваем!
Странно, сколько обзоров читл по нему - ничего такого не упоминалось и близко, да и свой радует. Ни малейшей вибрации или биения (тьфу-тьфу-тьфу)
Submoderator
Фото: 29
ТХ650 - тоже SеаSоniс.. а вот 750ка - СWТ..
SilentFreak
http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanag ... urlid=5848
Обзор БП "производства" Corsair.
Впечатления: даже и не представлял, что мой Corsair TX настолько шумный! Я в шоке! Даже не знаю - радоваться или плакать... Моя белоснежка - барышня привередливая, так что если она так отреагировала только на изменение опорной ! представляю, что будет если шум фильтрами уберу. Видемо придётся паять их всё таки. Seasonic в своих БП на рассыпуху не жмётся... А корсарам отсылает... Ну не будем о грустном.
W124TH, честно скажу - нифига не понял из того что ты сказал, за исключением "Ну не будем о грустном."
Лично у меня 750Ваттник. Когда принёс его и поставил - был сильно удивлён. Он шумел даже без нагрузки (не очень сильно, но всё же). В компе в простое он уже шумел "лучше" моих жестких дисков (у меня старые максторы). Короче пришлось заменить вентилятор. Результаты: БП постоянно еле тёплый.
Кстати, стоковый вентилятор шумит даже на +5В, однако он обладает убойной производительностью на 12в.
