Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2011 Откуда: Москва Фото: 6
Камрады, отпишитесь, блоки трещат под нагрузкой у вас? У меня треск в слае в нагрузке. В одиночке потише, но если ухо к блоку, то все равно слышны потрескивания..
Кто то знает как такой бп ( OCZ ATX 700W OCZ700MXSP-EU ModXStream Pro) , тишина и остальные параметры, плюсы и минусы, или может где то обзор есть? просто сначало хотел 600 ватный, но если буду гнать проц i5 2500k и брать 580 печку то лучше 700 как мне посоветовали.кто что знает в общем.
Добрый день! появилась проблема-при включении компа и иногда во время работы начинает трещать блок питания( OCZ StealthXStream 600в) и моргать свет по квартире..-внешне похоже как будто неконтакт или что-то пробивает и не держит напряжение, контакт шнура питания с блоком нормальный, Что-то за остальные железки опасаюсь...
Пыс..Вопрос снят, OCZ StealthXStream 600в ушел на заслуженный отдых ...взял XFX PRO 650W...посмотрим как жить будет..Всем безглючной работы вашего железа...
БП OCZ 700 W ModXStream Pro. Система в профиле. При максимальной нагрузке на систему (LinX+Furmark) напряжение на 12V падает до 11.808. С чем это может быть связано и не опасно ли?
http://www.legionhardware.com/articles_ ... 50w,4.html судя по всему эти блоки OEM Great Wall. ранее не встречался с подобным производителем. вот думаю на один из них сменить свой скончавшийся thermaltake trx-1200w. думаете будет также тихо и холодно?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2011 Откуда: Донской Фото: 6
подскажите что за хрень, купил сегодня OCZ OCZZX850 , новый не коцаный, сам бп был запечатан герметично, тоесть его не могли вскрыть в магазине, проблема в том, что при включении компа 1 щелчек в бп, и при выключении 1 щелчек, в работе пб не издает ничего очень тихий и не нагревается, в чем проблема кто знает?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2011 Откуда: Yearth
БП 850W OCZ Black GameXStream
Как лучше уменьшить шум от вращения вертушки? Как мне сказали, она вращается 2500 в минуту, это же кошмар, зачем так много?
Посоветовали резистор, реобас и поменять саму вертушку на более тихую Zalman ZM-F3 "и подключать её к материнке или к реобасу, как повезет с подключением к БП"
Кто сталкивался с такой задачей, может есть какая полезная инфа или мини-FAQ как это сделать? В реобасах и прочих штуках вообще не шарю
gelezka386 А что сложного? Разобрал, поменял, подключил новый вентилятор к матплате, Залман через резистор будет явно тише нынешнего, только смотри за температурой БП, чтобы новый вентиль справлялся со своей задачачей.
В описании БП написано, что вращение вертушки регулируется автоматически, в зависимости от темпы в БП, т.е. исходя из этого - у меня (как бы) высокая темпа, раз он шпарит на 2500 оборотах? Все датчики в норме, даже ниже обычного, но он всё равно фигарит на всю мощь 2500 оборотов, даже при запуске, странно это как-то.
А куда подключать новый вентиль? На мат.плате это где именно? Искать такой же разъём, как и для процессорного кулера, который с 3-мя штырьками? Это и есть резистор?
Как бы да. Можешь посмотреть характеристики своего вентиля и и скать с подобными при более меньших максимальных оборотах.
Какие именно хар-ки?
У меня такой вентиль - MGA12012HB spins at 2500rpm Вот описание, особенно нравятся слова, что он тихий... ну да, походу автор глуховат
Вентилятор в OCZ GXS 700W также управляется динамически, в зависимости от температуры внутри корпуса. Производитель вентилятора – Protechnic Electric. Согласно системе обозначений компании, маркировка MGA12012HB-O25 расшифровывается как стандартный вентилятор размера 120мм, напряжение питания – 12В, высокой скорости (H), с двумя шариковыми подшипниками, со схемой автоматического старта и защитой от перегрузки. Толщина вентилятора – 25мм.
Полупрозрачные матовые лопасти вентилятора подсвечиваются четырьмя синими светодиодами. Скорость вентилятора может достигать 2500 об\мин. Шум от вентилятора невелик, хотя и заметен (максимум до 38 дБ). При работе четко прослушивается шум подшипников, что не может порадовать любителей тишины и владельцев СВО. Возможно, это особенность конкретного экземпляра, но факт остается фактом.
Т.е. рекомендованный Zalman ZM-F3 полностью подойдёт на замену? Сори за тупость, я в этом деле 0
Lyka_s А шумел OCZ OCZ600MXSP 600W сильно, вентиль был MGA12012HB spins at 2500rpm?
Народ, что скажите о OCZ Fatal1ty 550FTY? Потянет ли он конфиг: Intel Core i3-2120, Radeon HD6850, 2 винта, 2 вентилятора, 1 сидюк, 1 Wifi-карта? БП нужен такой, что бы в стоке был тихий (не супер, но тише обычного), менять вентилятор у него не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2010 Фото: 18
парни никто на сталкивался с такой проблемой имеется БП ocz 600sxs, вчера поставил его в другой комп zalman z9plus \asrock p67 pro3\ i5 2310\ 4gbx2 \ hd 4870 512 mb\ 1hdd \ 1 dvd БП стал шуметь, вентелятор на максимальных оборотах стал крутиться, хотя сам БП еле греется и запахов никаких нет до этого стоял в обычном корпусе с таким конфигом гига-p35 e8400 2gb hd4870(512) 1hdd 1 dvd и БП работал намного тише возможно связано с тем что нагрузка увеличилась на БП, хотя и не значительно? кто сталкивался с подобным, возможно и на других БП отпишитесь.
