Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 148 • Страница 6 из 8<  1 ... 3  4  5  6  7  8  >
Фото: 6
AlcatraZ писал(а):
Если Вы планируется попытаться разобрать БП и не слететь с гарантии, то скорее всего врядли получится. Один болт заклеен фирменной наклейкой, которую как бы я аккуратно не планировал снять, не получилось блин. Толщина ее очень тонкая и она сразу теряет изначальный вид, поэтому будет видно что Вы сами снимали крышку БП.
в ветке про БП Zalman была рекомендация прогреть наклейку феном, после чего она снимается лезвием, не теряя целостность.
Фото: 5
ребята, скажите как по шуму блок? Ищу очень тихий взамен профильному (профильный тихий, но теперь собираю исключительно бесшумную конфигурацию)..... M700 имею ввиду
Intel Core i5 10600KF/TR Spirit 140 Power/ASRock Z490 Extreme4/Crucial Ballistix 32Gb/Sapphire PULSE Radeon RX 6800 XT 16GB/2*Samsung 970Pro 1Tb
Фото: 3
На фоне GeForce® GTX 570 вы не должны слышать БП. В любом случае М700 с кулером на 1200 должен быть практически не слышен.
Ну, это если трещать не будет, трещащий вентилятор отчетливо выделяется на любых оборотах. Лично я сейчас смотрел бы на что-то в духе Corsair серии AX, чтобы в простое вообще ничего не крутилось-тогда и проблем с шумом меньше. Но Корсары эти вроде пищать любят, тоже есть вероятность нарваться на неудачный экземпляр.
Фото: 6
до замены вентиля на Slip Stream 1200 - только совсем в простое, под нагрузкой гудит.
Господа, как вам значения блока питания M700? Не сильна ли просадка по +12?
Еще такой вопрос - у меня блок издает резонансные звуки, которые отдаются на корпус. У кого-нибудь такое было?
Еще раз прислушался - действительно это блок, прислонив к нему руку ощущаю вибрацию. При этом кулер на нем я остановил. Эх блин, а вентиль такой бесшумный. Попробую по гарантии обменять!
Фото: 5
Всё измеряем мультиметром, сколько уже раз обсуждалось, показания программ совершенно бесполезны....
Вопрос к владельцам. Вентиль у БП трещит просто при включении или же необходимо его нагрузить? Недавно купил корсара, наслушаный отзывами о писках попросил включить его в магазе. Включали скрепкой, звука не было. Пришел домой, установил, поставил игрушку - пищит. На перемещения мышкой в плеере ютуба по строке прогресса (!!!) издает звук перемещающихся данных. Короче жесть, как она есть. Хочу попробовать взять СМ, интересно, можно ли вычислить косячный вентиль на этапе включения скрепкой или все же необходима нагрузка
Фото: 6
насчёт скрепки не знаю, но мой M600 трещал без особой нагрузки.
а вообще, если шум критичен, имхо надо в любом случае менять вентилятор.
в M600 и M700 менял, на SY1425SL12M и SM1425SL12M соотв., в обоих случаях гул снизился на порядок.
У кого нибудь есть HAF 932 и M700? Просто данный блок питания издает низкочастотный гул, который резонирует на корпус
приветствую всех. прочитал ветку и сделал вывод, что блок любит трещать вентиляторами.
сначала присматривался к М600 из-за 9 разъемов сата-питания, мощность в принципе не особо важна, с лихвой хватает и 450-500Вт, но блоков с больше чем 6 разъемами сата не удалось найти за вменяемые деньги (до 3-3,5к)
если вентилятор трещит, то это гарантийный случай или нет? просто гарантия 60мес, и 5 лет слушать треск от вентиля не особо радует...с другой стороны мой текущий ТТ на 500Вт уже 2 раза отправлялся на тот свет и реанимировался, была бы гарантия хотя бы года 3, был бы гарантийный случай, а так пришлось ковыряться в БП.
может кто чего подскажет или посоветует другой БП от 400\450Вт и с кол-вом сата-питания разъемов больше 6 (на данный момент требуется 7 разъемов под устройства, в перспективе покупка еще одного диска)
у М600 групповая стабилизация напряжений или независимая?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
забыл добавить, нужно модульное подключение кабелей. т.к. второй\третий\четвертый разъем для питания видеокарты совсем не нужен, так же как и молекс разъемы...
:-Р
GR
Antec TruePower New TP-550 (9)
Cougar CMX 700 (8)
Chieftec BPS-750C (8)
Corsair HX620 (8)
юзаю М850 уже более года, никаких шумов и прочей ерунды, думаю взять второй блок такой уже, учитывая что стоит сейчас он 4к с хвостом....
Сейчас вышла голд серия подороже на 1к -1,5к. есть смысл его брать.?
Ничто не истина и все позволено
Сообщаю. Купил - не тарахтит. Пока не тарахтит. M 1000 в OLDI.
Народ присмотрел себе Silent Pro M1000
Что можете про него сказать плохого или хорошего? стоит он 5900 рублей?
Или лучше поискать другую модельку?
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Если за голдами не гнаться, то хороший блок, не смотря на то что это практически FSP Epsilon. Сам использую на профильном компе №1 уже больше года, пока нравится. Хороший обзор http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... y&reid=166
Гмм... буду тогда думать! Мне не очень ндравятся БП производства ФСП. Ниже среднего.
Обзор вышел после того как я приобрел данный блок, думал что как по аналогии с М600 ОЕМ будет Enhance, но потом очень расстроился... Согласно обзору, FSP является только сборщиком, а оригинальная разработка Cooler Master, причем с использованием очень хороших компонентов: конденсаторов Nippon Chemi-Con, Rubycon с температурой 105, подобные вещи FSP в своих блоках не использует (Zalman ZM-600 во втором компе яркий пример работы FSP). Если не хочется FSP то можно взять CoolerMaster Silent PRO Gold 800W он немного дороже.
присматриваюсь к вот таким блокам Cooler Master Silent Pro M600 600W (RS-600-AMBA-D3), Cooler Master Silent Pro 700 (RS700-AMBAD3-EU) retail. что о них расскажите. какой посоветуете взять. как они в работе, как шумят и как по качеству исполнения и длине проводов
После смерти своего TT PurePower RX 600 встал вопрос о тихом БП. Переслушал штук 30, разных контор и номиналов, включая всю серию CM Silent. В итоге, все БП свистят/трещат/гудят, только что матом не ругаются. Без посторонних призвуков оказался только RS-500-AMBA-D3, его и поставил. Похоже, очень большой разброс по характеристикам в зависимости от экземпляра. По возможности проверяйте в магазине!
На моем гербе вилка, знаменующая хороший аппетит, и штопор - знаменующий веселость.
Сейчас этот форум просматривают: XimikF и гости: 5
