Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 460 • Страница 6 из 23<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 23  >
Официальный сайт Enermax
Обзоры и тесты:
Enermax Revolution85+ 950W
Революция мощностью в 1 кВт. Пара слов о блоке питания Enermax ERV1020EWT
Enermax Revolution 85+ 1020W - недосягаемая высота.
ENERMAX Revolution 85+ 1050Вт
О замене вентилятора - Читать.
Последний раз редактировалось bond123 01.07.2009 11:52, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Andrey600
Минимум на 2кВА и лучше с "синусом" при работе от батарей...
Фото: 3
killer2636 писал(а):
Там не просто 3-пиновый разъём, а свой какой то на 2-пин.
Свой не свой, но от вентиля все равно указаные провода нужно к тем двум контактам подключить? Не понимаю проблемы.
killer2636
А какой вентиль хочешь ставить вместо родного?
Я вот подумываю такой примастырить.
Т.к. "велосипедная трещётка" уже начинает мозг рушить.
Фото: 3
Не об таком было говорено? Но все равно, имхо просто сделать самому. Всунуть нужные провода в коннекторе старого вентиля ..
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter-Adapterkabel-2-Pin-zu-3-Pin-Molex::14590.html
:-) Купил EnerMax Revolution 1250W/ERV1250EGT/
НЕ работает !? Материнка: ASUS P6T Deluxe V2 .
В инете. нашел что с этой платой НЕСОВМЕСТИМОСТЬ !?
как это понять?И как можно исправить? :?:
СПАСИБО !
Последний раз редактировалось W124TH 26.05.2010 10:43, всего редактировалось 1 раз.
CAPS LOCK + много лишних знаков
Фото: 3
Раз купил/есть гарантия/возможна замена?
народ
читал что была проблема с тем что трещал пропеллер на блоке
кто как лечил ???
postman
Есть в сети отзывы о замене вентиля.
А я предупреждал !!! :D
я блоком доволен
да и треск редко и пока не напрягает
но на будущее надо что то с этим подумать
А что думать-то ? - поменять вентиль на что-нибудь приличное и будет все в шоколаде :D
Попытался сегодня махнуть вентиль на Noctua NF-P14 FLX - не вышло.
Крепления под 120 не хватает по длине, а под 140 длинее.
Вот ведь засада.
tiguan, а если взять какой-нибудь 140мм со "стандартной" рамой (типа того же Noiseblocker PK-1/2/3) и тонким круглым надфилём удлинить отверстия под крепление так, чтобы совпали с дырками под 135мм в БП :spy:
А какой смысл? На ноктуа лапки съёмные на работе сделаю под нужный размер и все дела.
Взял разобрал вентиль от бп почистил смазал ... и теперь он орёт ужасно, нежелец.
Кстати, по поводу разъма на 2 пина вентиляторного, там корпус "мама" съёмный.
Можно 3-пиновый разъём спокойно поставить, если снять белую бдню.
Тоже вариант :-) Я просто такой Noctua ещё в руках не держал, поэтому не знал про съёмные лапки :oops:
Продолжение истории с заменой вентиля.
При включении компа вентиль Noctua NF-P14 FLX подёргивается, но не стартует.
Если его "крутануть" принудительно, то дальше работает без проблем.
При выключении честно отрабатывает минуту на холостых.
Есть идеи по поводу не старта вентиля?
Фото: 17
Проверить, какую силу тока выдет 2 pin у БП и под него подбирать уже вентилятор....Noctua, видимо, оказалась несколько сильнее, чем выходное напряжение для запуска...так забудете крутануть и все... :-P
James_on
Маркировка со штатного вентиля DC12v ;0.38A
На Noctua DC12v; input Power 1.2W; 0.1A
Если это о чём нибудь говорит. :-)
Фото: 17
tiguan рискну предположить, что вентилятор Noctua просто не подходит для управляющего контроллера вращением вентилятором на данном БП...могу и ошибаться, но в принципе, по напряжениям он должен без проблем запускаться...
Может есть варианты как по другому попробывать запитать?
И на ютубе есть ролики по замене вентиля с подсветками(тож наверно жрут не мало), а ведь запускаются.
Сейчас этот форум просматривают: Ratveg, Teemon, Яков и гости: 7
