Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 128 • Страница 6 из 7 • <  1 ... 3  4  5  6  7  >
Фото: 14
Страничка на офциальный сайт CoolerMaster.
Серия Silent Pro Gold включается в себя модели мощностью 600, 700, 800, 900(?), 1000 и 1200 Вт, все они имеют сертификат 80PLUS Gold. Из особенностей стоит отметить плоские модульные шлейфы. В описании каждой модели на оф страничке представлены графики зависимости оборотов вентилятора от нагрузки. Все представители серии построены на базе Enhance.
Обзоры на русском языке:
Модульный блок питания Cooler Master Silent Pro Gold 600W
Тест блока питания Cooler Master RS-700-80GA-D3. Еще один источник с сертификацией 85Plus Gold
Блок питания Cooler Master Silent Pro Gold 800 - тестирование на эффективность
i5-12400 5Ггц|Asrock b660m riptide|32gb gskill ripjaws 3600|MSI RX6900XT|Netac nv7000 и N600s 1Tб+3Тб WD Red|CM Silent ProGold 1000W|Asus VG236H
Взял себе Cooler Master Silent Pro Gold 800W вместо Thermaltake Toughpower Grand 850W. Thermaltake пошел менять, т.к. он шумел, возможно, вентилятором (точно не понял). Cooler Master тоже шумит, но ощутимо тише и похоже уже электроникой. Рядом с Thermaltake, стоящим внизу корпуса, установленного на столе, я не смог долго находится, а вот с Cooler Master вполне комфортно, я его днем точно не слышу, а ночью еще не довелось посидеть рядом. В любом случае, системный блок поставлю на пол и будет полная тишина гарантированно. В общем, не плохой блок питания, решил его оставить.
i7 3770K, 32Gb, GTX680, SSD, X-Fi, 27'' AMVA (подробнее в профиле).
James_on писал(а):
Просто обороты меньше 900 rpm
для китая это достаточно много, это вам не Scythe
James_on писал(а):
для систем с мощными видеокартами
к примеру 3SLI из гигабайтовских курточек с модифицированным биосом
Фото: 17
При чём тут Китай? У тебя есть данные, что эти БП есть и "не Китай"?
притом, что в обычные Silent Pro ставят хреноватенькие Young Lin, а в Gold'ы - ADDA или Young Lin, которые тоже не лучше
Фото: 17
HellGerhard я вопрос задал конкретный: БП CM есть "не Китай"?
они все китай но и китайские разные по качеству бренд и цена
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
кста пользуюсь тт и нареканий нет его и не слышно
Фото: 17
Sergo-super писал(а):
они все китай
Может, Япония? #77
Добавлено спустя 9 часов 14 минут 7 секунд:
Они все оттуда, как ты уже указал. Не могут они быть разными по качеству, если только брак встретится, как и везде.
Господа, у меня вопрос, с самого начала, как пересел на 1155, в семерке не могу заставить работать Спящий режим, Гибернацию и т.д., не может это быть связано с неисправностью БП ???
ASUS TUF B450M-PRO GAMING + R5 3600 + PALIT nVidia GeForce GTX 1660
GIGABYTE B450M S2H + R5 3400G
Скорее с разгоном при Internal PLL Overvoltage = Auto (Enabled) в биосе. Проблема со спящим режимом при разгоне на P67 и включенном Internal PLL Overvoltage известна, обсуждалась в ветках по мат. платам.
я пробовал и с разгоном, и без, результат один, старт-стопы. Попробую отключить... Спасибо
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд:
поставил Internal PLL Overvoltage в Disable - те же, только в профиль...
Всем доброе время суток.
Мне нужна ваша помощь.
Дело в том что 2 недели назад я приобрел блок питания Cooler Master Silent Pro 720W, в расчете на тихую систему, а он падла с первого же дня покупки начал жужжать! Но с периодичностью! Может в любое время взять и начать пакостить. Звук издевающийся им около 20-30Дб на вскидку, но очень раздражающий, похож на гудение трансформаторной будки, только тише. Замечено, также, предпочтительность данного гудения возникает ближе к вечеру, начиная с 18 часов и длиться по несколько часов, в течении дня также может быть, но длительность по несколько минут может достигать до получаса. Думал дело в электрической сети (заниженное напряжение или скачки какие-либо), купил стабилизатор Powerman AVS 2000D, оказалось напряжение в норме (210-225В) и при включенном стабилизаторе блочара не стесняется жужжать. Плюс сам стабилизатор ещё шумноват (около 20Дб). А ведь хотел добиться максимальной тишины... :facepalm: Менял блок по гарантии, меня, мягко говорю в СЦ не поняли, а самое главное при включении блока у них, он не жужжал, падла. Но всё же поменяли, через неделю привезли такой же, и что вы думаете? Всё так же.
Конфигурация: МП: GigaByte GA-HA65M-D2H-B3, ЦП: Intel I5-3450, видеокарты пока нет, но была когда купил блок в первый раз, была HD 7770 (продал) на гудения блока ни как не влияет. Настройки BIOS по умолчанию память 1333 Мгц.
Идеи есть? ;)
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Можно ли у сабжа 600W сменить вентилятор на более тихий? Подойдет ли любой 120мм? Какой разъем нужен: 3pin или 4pin (PWM)?
Нагрузка слабая на него: проц G1620, 2 SSD, звук дискретный.
Спасибо
Спасибо
конечно можно, но и дефолтный очень неплох, тихо что еще нужно?
http://www.ixbt.com/power/psu/cm-spgold-800.shtml тут вроде бы видно что там за СО ссылку в шапку можно закинуть
там вроде такой http://www.madshrimps.be/files/users/ge ... 0/cm07.jpg разъем вообще 2пин :?: http://www.ixbt.com/power/psu/photos/co ... su_005.jpg
http://bit.ly/XiYBnl
http://bit.ly/XiYBUs
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:20603-8#268
Добрый день, интересует вопрос экспертов
Почему при запуске и выключении новый блок питания CoolerMaster SilentPro M2 620W издает щелчок, нормально ли это и зачем он вообще нужен...
Seasonic SS-520FL2 тоже негромко щелкает - это реле, предохраняющее от всплесков тока. Соответственно явление нормальное.
Благодарю, можно привыкнуть, но это ничего главное что это нормальное явление. В целом о блоке (CoolerMaster SilentPro M2 620W) очень положительное первое впечатление хоть и к данной теме он имеет косвенное отношение.
сдал обратно по гарантии из-за отвратительного высокочастотного писка при выключенном компьютере теперь ищу альтернативу, но теперь только не CoolerMaster, платишь деньги за бренд и 5 летнюю гарантию получаешь все туже самую китайскую халтуру, сплошное разочарование :old_mad:
grandc Видимо, аналогично
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
Насчет проблемы с блоком питания, проблема ранее уже была решена возвратом издающего отвратительные звуки Cooler Master SilentPro M2 620W через сервисный центр по гарантии. В итоге решил все-таки рискнуть и еще раз взять Cooler Master но уже Silent Pro Gold 800W, и в принципе пока что проблем и нареканий к счастью не возникло, в целом неплохой блок питания с хорошим КПД, но завышенной ценой. Я так понимаю логика CM это полностью экономить на компонентах нижних линеек продуктов, на первом месте прибыль. В следующий раз возьму, наверное, лучше Enermax так как в целом по качеству они должны быть выше.
Недавно вышла новая серия блоков питания Cooler Master V series на платформе Seasonic КМз
- при просмотре обзоров старшей модели V1000 обратил внимание на разные вентиляторы, FDB Protechnic MGA13512XF-025 XF номинальная скорость вращения 1800 об/мин , в обзоре techpowerup на графике скорость больше 2000 об/мин в MAX нагрузке блока питания
- ещё одна модель вентилятора Young Lin Tech Co. DFS132512H Hysint подшипник в тестах aphnetworks и tweaktown
Сейчас этот форум просматривают: Prophy2000 и гости: 12
