т.е. если отключить ГринМод то выключив всё от ИБП он будет продолжать работать от батарей даже при нулевой нагрузке? Значит...получается только один только правильный ответ - когда раньше свет отключали я выключил сетевой фильтр раньше 1 минуты, потому что делал это сразу же после того как выключал системник - тут же нажимал тумблер выкл модема и тумблер сет фильтра и потом ИБП сам отключался если оставался на работе от батарей...
Жалко... 1. Настольную лампу в 11w не оставишь включенной, когда пропадет свет, потому как минимум надо 30w 2. Если на 2м ПК надо еще посидеть в Инете, а мой ПК я уже выключил чтобы не разряжать батарею и оставить заряд для модема - то это не получиться, потому как ИБП выключиться через минуту?
Возникает вопрос Если при активном GM ИБП выключается сам через минуту если нагрузка меньше 30w, то после появление света он включается самостоятельно на работу от сети (вроде так). А если GM выключен и ИБП я выключил принудительно чтобы не разряжать батареи дальше - включиться ли ИБП сам после появления света?
Добавлено спустя 6 часов 4 минуты 58 секунд: я тут подумал и решил что мне не нужно отключать GM - я раз или два в неделю на ночь отключаю ПК и всё девайсы что подключены к ИБП, но сам ИБП не выключаю и если как сегодня ночь пропадет свет ТО будет как на 2м ПК - ИБП он перейдёт на работу от батареи и будет сигналить НО не отключиться
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Придумали какую-то хрень GreenMode, профита просто от данной функции не вижу. В новых смартах от АРС также режим GreenMode реализован, но там у него предназначение немного другое, цитата: Если из внешней сети поступает качественное электропитание, ИБП работает в режиме, потребляющем меньше энергии (за счет неиспользования некоторых внутренних модулей), что повышает его энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
При этом можешь спокойно питать нагрузку хоть 500 Вт, хоть 5 Вт, хоть 0,005 Вт)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Есть девайсы и помимо компа, которые нужно защищать)) Тут хоть отключить можно, причем инфа на профильном форуме есть подробная. У моего китайца профильного еще смешнее приколюха - в момент, когда садятся батареи и логика ИБП аварийно вырубается, реле отключения байпаса отключается! То же самое происходит, если просто выключить ИБП руками - нагрузка не отключается, т. к. включается байпас. То есть в нагрузку идет то же, что и на входе ИБП, и пока ИБП не включится обратно кнопкой, контроля напряжения не будет. АВР тоже начинает работать только при включении ИБП - реле селектора отпаев транса управляются той же логикой! Что курили разрабы логики и для какого сценария применения это задумывалось - я так до конца и не понял. Скорее всего, для оборудования типа насосов, холодильников и т. п., короче - того, что должно быть максимально долго включено любой ценой, но уж точно не для компа в условиях наших сетей, где надо в первую очередь защищать, а уж потом резервировать питание. Раньше комп работал 24/7/365 и я этого не замечал, а вот когда стал выключать и стал пытаться отключать ИБП - понял всю "прелесть" этого алгоритма. Теперь в итоге приходится следить, чтобы ИБП был всегда включен, т. к. к нему подключен телик и еще куча не комповых прибамбасов, попадание на которые ночных бросков не желательно, ну и сразу же менять батареи по факту их отказа, чтоб ИБП не выключался аварийно. Уже жалею, что избавился от мощных АРС, а две имеющиеся 750-ки не вытянут конфиг, даже если всё, что можно из периферии на второй пересадить.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
купил APC Smart-UPS SC 1000VA 2U продавец обманул - никакого юсб в ибп нету, никакого юсб кабеля никогда небыло, дисков с по нету. ибп включался и тут же загоралась лампочка что батареи нужно менять, человек который поехал покупать на этом основании решил что ибп исправен, батареи сдохли и нужно менять и купил его.
внутри вместо двух батарей 12в9ач оказались две батареи 12в7ач их заменили на четыре батареи 12в7ач вместо одной батареи подключили две паралельно на теже контакты (я не участвовал в эттом) к ибп подключили комп с потреблением 100вт посредством програмы ибп отрапортавал что нагрузка состовляет 8% ибп заряжался всю ночь, после чего показал что способен держать комп с потреблением примерно 100вт в течении 72 минут. была нажата кнопка колибровки батарей, после чего ибп поработал секунд 10 , запищал и отключился.
вот теперь непонять что делать дальше. или нельзя было ставить дополнительные батареи паралельно тем что должны стоять согласно конструкции... или может батареи нельзя было устанавливать что предназначены для питания всяких малопотребляющих устройств типа пожарной сигнализации, датчиков и прочего )непонятно что за батареи были поставлены, всё что известно это "12в7ач" , а для чего они предназначены вообще неизвестно) в общем с ибп возится другой специалист, который хорошо разбирается в радиоэлектронике и электричестве. я в радиоэлектронике и электричестве "20 лет назад радиоприёмники паял и простенькие схемки" и в универе по нескольким предметам экзамены сдал, в общем можно сказать не разбираюсь.
=== сформулирую вопрос "можно было вместо двух стандартных батарей 12в9ач поставить четыре непонятно какие батареи 12в7ач путём установки вместо одной батареи , двух батарей паралельно"?
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
TheVITALI
а я говорил об этом... кабель USB в комплекте предусмотрен только COM-USB (адаптер)
второй сверху
, то есть USB только для компа , а для ИБП только COM-порт...
место в ИБП для 4-х аккумов предусмотрено ? в APC Smart-UPS 1000VA SUA1000RMI2U к примеру установлены 4-е аккума12V/7А*ч - по парно параллельно и последовательно.
TheVITALI писал(а):
какой адаптер переходник выбрать чтобы гарантировано работал с ибп от арс и стоил без переплат?
Пробуйте эти: ST Lab U-350 ST Lab U-224 Про 'гарантированно' вам никто не скажет, т.к. зависит все от ревизии чипа-конвертера в адаптере - чем он свежей (новей партия), тем лучше. У меня, во всяком случаи, никогда проблем с адаптерами ST Lab, по части USB->COM с теми же АРС не было - работало все, но и адаптеры были не годами залежалые на складах.
Плюс родной сигнальный кабель COM->COM (первый сверху) - без него ни как
Фото
Яков писал(а):
второй сверху
Такой точно хрен найдешь, даже на барахолках - дефицит страшный, с просто сигнальным от АРС + адаптер = проще)
TheVITALI писал(а):
продавец обманул человек который поехал покупать на этом основании решил что ибп исправен я не участвовал в этом вот теперь не понять что делать дальше в общем можно сказать не разбираюсь
В общем урок на будущее, что в подобном (в покупке) надо принимать непосредственное участие или покупать вместе с тем кто в этом точно разбирается.
Вот они пусть вам и посодействуют по поводу кабелей-адаптеров и пр., скажут что к чему. Его же вам "проверяли" и "калибровали" программно.
Здравствуйте, я собираюсь покупать две батареи (12В, 9А*ч) для ИБП, модель: CSB HR1234W, но я знаю, что на рынке продается много подделок под эту модель. Я был в трех компьютерных магазинах, в одном мне предложили к покупке фирменную батарею от CSB: были защитные колпачки на клеммах и на дне батареи, на оттиске был указан месяц и год производства, но батареи уже было два года от даты производства (2013г.), поэтому я ее не купил. В двух других магазинах, на клеммах не было защитных колпачков, а главное на оттиске на дне батареи вместо года была написана большая английская буква "F", на других батареях маленькая английская буква "F", т.е. понять по оттиску, в каком году были сделаны батареи невозможно.
Мой вопрос: на фирменных батареях CSB произведенных в 2015г. на оттиске обязательно должен быть указан цифрами (15) год производства и если вместо цифры указана буква "F", то это подделка? Или может с 2015г. фирма CSB перестала на оттиске указывать год производства цифрами и теперь там пишет букву "F" (что очень странно). Другими словами, буква "F" на оттиске это признак, что батарея не фирменная, а подделка или нет? И обязательно ли на клеммах фирменных батарей должны быть защитные колпачки? Я задаю этот вопрос, т.к. две батареи мне обойдутся в 4500 рублей и поэтому покупать подделку, у которых срок службы обычно 6-7 месяцев не хочется.
И, пожалуйста, посоветуйте других производителей батарей для ИБП, которые делают качественные батареи со сроком службы хотя-бы 3 года или более.
По наклейке можно понять год изготовления. На ней указывается дата выпуска партии. На оттиске (на дне) дата изготовления непосредственно аккума. Год производства на оттиске могут уже и не ставить, вот к примеру CSB GP-1272 15 года, там также на дне (где стрелка) буква "F" - скорей всего это и есть новая маркировка года, в данном случаи 2015.
Не обязательно, сейчас экономия на всем идет.
Заявленный срок службы - это все ерунда. Имеются ввиду те же идеальные условия эксплуатации акка, т.е. фактически с очень редкими переходами на батарею, плюс идеальные параметры температур, зарядных токов, циклов зарядка/разрядка и пр. Все будет зависеть непосредственно от вашего ИБП, режимов эксплуатации и т.п. Аккум с заявленным сроком 5 лет может проработать как 2 года, так и 7 лет.
Schumacher
Такой точно х*** найдешь, даже на барахолках - дефицит страшный, с просто сигнальным от АРС + адаптер = проще)
знаю , даже фирменный APC-кий кабель COM-COM не найдешь , попадались в продаже в интернет-магазах , но ценник отпугнет любого покупателя... у сигнальных кабелей APC своя распайка/распиновка контактов , причем у серии Back-UPS своя , у Smart-UPS своя , не каждый кабель COM-COM подойдет... а адаптеров COM-USB много всяких , у нас к примеру в городе/регионе какие есть в продаже - ни один судя по отзывам не работает с Windows 7/8 , только с XP... я купил два APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I и SUA1000RMI2U) Б/У , и ни с одним в комплекте нет кабеля RS232... пытался найти "родной" кабель , но тщетно... по видимому придется паять самому из других кабелей для COM-порт...
Знаю, поэтому и не стал что-то конкретное называть. Маркировку кабеля можно уточнить на форуме АРС http://www.apc.ru/support/forum.html, там точно скажут (ибо отвечают непосредственно сервисники). У тех же смартов они еще и от поколения ИБП могут быть разные.
Релизы поддерживаемых Windows, если это не шибко китайский noname, обычно указывают на упаковке (блистере). Из ST Lab они уже продолжительное время с 8-кой идут. Да и не мало от драйвера зависит - это всегда лучше смотреть на сайте производителя, а еще лучше (свежей) на сайте производителя чипа.
Schumacher
ну да , и у разных поколений может быть разная распайка разъемов и кабелей COM-порта , зачем это сделано никак в толк не возьму... разве нельзя было сделать универсальную распайку на все APS ? насколько проще было-бы и пользователям , и сервисам !(ИМХО)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
смущает что прога показывает - 46 мин работы от батареи! я на рабочем столе был без какой-либо нагрузки - 17,5 минут, в игре - больше 5мин я не выдержал мучать ИБП - вышло бы больше НО проверять не стал
оригинальный сом кабель от арс нашелся в закромах. с сом портом компа работает. если с драйверами для винды7 ,8.1 ,10 у адаптеров юсб->сом всё так плохо, то переживу без юсб. в текущем компе есть на материнке сом разьём в виде штырьков. где-то валялась планка чтобы сом порт вывести на заднюю панель корпуса.
Вопрос на засыпку - Сейчас у меня БП 700w а ИБП 900w ... Я брал с запасом ИБП - насколько принципиально брать с запасом? Например. БП Corsair AX860i 860W (CP-9020037-EU) ИБП Powercom Smart King PRO SKP-2000A (или APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V (SMC2000I))
или достаточно такой связки БП Corsair AX860i 860W (CP-9020037-EU) ИБП Powercom Smart King PRO SKP-1500A (или APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V (SMC1500I))
TheVITALI работает APC Smart-UPS SC 1000 ? olob
вполне достаточно , если БП на 860Вт это не значит что такая мощность требуется системе , реальное потребление "железа" подключенного к ИБП посчитайте ! P.S. заполните профиль как положено , а не ссылками на фото аццким размером...
