Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2010 Откуда: Саратов
Купил Chieftec APS600C - работает норм, но его кулер издает слегка хрипящий звук, что делать? по гарании обратно возьмут как думаете ? все таки это не поломка а просто дефект.
_________________ Athlon II X4 620@3510mhz\ ASRock M3A770DE\ HIS AMD Radeon 6950 2Gb IceQ X\ 4Gb Kingston DDR III 1333Mhz
Здравствуйте. Приобрёл я блок питания Chieftec APS-650C 650W. Прошёл год и вентилятор в блоке питания стал гудеть. Вынул стопорное кольцо и вытащил вентилятор, а потом смазал густой, высокооборотной смазкой. Толку ноль... гудение прерывистое уууу ---- уууу ---- уууу и чювствуется вибрация. Может приходит конец вентилятору? Подскажите достойную замену вентилятору. В блоке питания стоит GLOBE FAN RL4Z S1352512H 140x140x25 мм с 2-pin разъёмом. Где я только не писал, но везде предлагали почистить и смазать. Чистка и смазка не помогла.
Спецификация вентилятора GLOBE FAN RL4Z S1352512H:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Вильнюс
Есть возможность взять THERMALRIGHT X-Silent Therma 140x140x25, 900RPM под замену штатного вентилятора в Chieftec APS-850C. Подскажите, кто в теме - хватит ли его производительности и не слишком-ли большое у него стартовое напряжение 7.4V? Ещё на выбор есть THERMALRIGHT TY-140 PWM 140x140x26 1300RPM и Scythe Slip Stream 140, 1.200RPM. Взял-бы Thermalright, т.к. у Scythe втулка, да и ресурс маленький, но боюсь, TY-140 не влезет по всем размерам...или есть под него место?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Стал замечать, что профильный Chieftec APS-750C не особо торопится сбрасывать обороты после нагрузки (например игры), потом прочитал подобное в камментах к APS-850C на сайте одного из магазинов. Никто такое не наблюдал или меня глючит ?
Нет, не глючит, у меня 850 и то же самое - разгоняется при нагрузке, а при последующем простое - так и не возвращается к номиналу, через каких 15-20 минут только немного подсбросит обороты. Соответсвенно, после игр и более активного использования остаётся самым шумным элементом. Причём, воздух, который он выгоняет из себя горячим ну никак не назовёшь.
Vaesto Я сначала думал, что кажется, слушал-слушал, сегодня решил написать в теме. Грустно, придётся снова выкладывать деньги и менять на Seasonic X-760 или Corsair 750AXEU - акустический комфорт для меня очень важен.
Ну, вот и сменил штатное недоразумение на Thermalright TR-140. Даже слегка доробатал - сделал возможным мониторинг оборотов через материнку. Вот теперь - ТИШИНА ТR стартует на 250RPM, и без нагрузки после очень продолжительного использования устаканивается на 900. Блок при этом остаётся неслышим. Под нагрузкой происходит разгон до 1200, после - обороты медленно падают на прежние 900. Пластиковую заслонку выкинул и сделал примерно так: http://images.people.overclockers.ru/156469.jpg
Фото не моё Просто я сделал так-же. У штатного вентиля разъём 2-пин. Потому я сделал так: взял преходник молекс на 3-пин с отдельным выходом кабеля тахометра (комплект от Scythe: http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_cfamooflow/Kama-Flex-120-Accessory_01.jpg), кусачками отстриг разъём "молекс", также отстриг родной вентиль (жаль конечно, но иначе никак) - соединил провода по цвету с проводами моего переходника. Далее, на "папе" 3-пин отрезал одну боковину, чтоб была возможность подсоединить 4-пин кабель самого вентиля (крайний ШИМ контакт не используется, да там и по ключу на разъёме видно что надо сделать). А провод тахометра выпустил наружу и подсоединил к материнке - теперь видно на каких оборотах работает вертушка. П.С. А лопасти у шатного вентиля и впрямь легко ломаются: хватает уронить с 20 см
А G-DFские глюки поправили? Или все ещё глючные продаются? Это я о том что где-то с год назад у меня подряд сдохло 3 CFT-1000G-DF(или 1200, непомню, да и неважно наверное). У них где-то на дежурной линии оставался заряд, кооторый не позволял включить комп после его выключения.
OLEGA2007 и всем-всем-всем!!! Вобщем так: IMHO смена штатного вентиля в блоках серии A-135 APS->750W актуальна только в том случае, если блок стоит внизу корпуса и/или его не подогревает тепло от других элементов системы. У меня к сожалению ситуация несколько иная: когда поставил компьютер на его место в нишу стола, даже не смотря на то, что она не "глухая", он стал в ней "варится" - и блок оказался в самом горячем месте - даже без нагрузки вентилятор разгоняется до 1100-1200, а это уже "переходит Рубикон" - блок становится назойливо слышен. Пока решение откладывается, через месяц переезжаю Тогда не будет дурацкой ниши и будет возможность не ограничивать себя в размерах корпуса. Возьму что-нибудь попросторнее, с блоком внизу
P.S. Вариант с установкой меделнного вентилятора (до 900RPM) рискован - ибо блок всё-таки греется совсем не слабо. По крайней мере мой 850C
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Москва
Извините народ может вопрос уже задавался, но мне вот по видимому нужна смена БП и интересует мнение по этой модели APS-650C http://www.justcom.ru/goods_pop/158422/?t=1304981117 ? В чем принципиальное различие от BPS-650C http://www.justcom.ru/goods_pop/180564/?t=1304981118. Я понял, что у APS-650С 2 линии 12V по 25A, а у BPS-650C 1 линия на 12V на 53A. Разница в 210 рублей и стоит ли переплачивать и брать второй? И еще очень смущает гарантия 12 месяцев. Раньше всегда имел дело только с FPS и Termaltake. Может что-то порекомендуете из ассортимента джаста. Беру под конфу в подписи и перспективу апгрейда рано или поздно.
_________________ "Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
