Народ вопрос: есть 2 бп Sirtec high power hpc-500-h12s и Xigmatek NRP-PC502
У обоих идет одинаковый писк(волнами) когда идет нагрузка на видеокарту(GTX 760) в играх и в том же фурмарке, раньше не замечал, ибо был шумный кулер 80мм на процессоре, заменим его на 120мм, стало тихо и заметил этот писк... Че делать, страшно или нет?)
Всё исправно. Диммер лучше поменять на обычный выключатель, хорошего от него не ждите.
Сегодня заметил, что когда вращается барабан стиральной машины (sic! именно в этот момент), блок питания издает такой же треск. У меня нет соответствующих компетенций, но мне кажется, что это либо неисправность, либо особенность блока питания. Учитывая, что предыдущий блок питания никак на это не реагировал.
Установил новый блок питания Deepcool DQ750-M-V2L мощностью 750 Вт.
такая же проблема, трещит, свистит, стрекотает, на данный момент самая шумная часть пк видимо у всех бп с новомодными LLC и маркетинговой 10 летней гарантии такие проблемы! Сегодня пойду менять на be quiet!
Привет. Собрал бесшумный ПК с be quiet! Power 2 400 Вт SFX BN227. На расстоянии 2 метров неприятный гул вентилятора. Вблизи стрекот. С 25 секунды: https://www.youtube.com/watch?v=q7VED5LR2Dk Нашел аналогичные отзывы. Судя по инфе там дешевый вентилятор. Есть ли смысл нести по гарантии? По идее это не косяк экземпляра.
есть чиф 650 ватт, под нагрузкой в играх пищит бп, разобрал, локализировал что пищат катушки, стоят рядом, одна или две хз, не могу вычислить, собственно вопрос, как и чем их залить, термоусадку надеть и залить или как?, выпаять их нет возможность, геморно разбирать бп для доступа к задней части платы, а этот писк раздражает #77 стоят по типу как на фото с инета
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2015 Фото: 2
Shader1 писал(а):
есть чиф 650 ватт, под нагрузкой в играх пищит бп, разобрал, локализировал что пищат катушки, стоят рядом, одна или две хз, не могу вычислить, собственно вопрос, как и чем их залить, термоусадку надеть и залить или как?, выпаять их нет возможность, геморно разбирать бп для доступа к задней части платы, а этот писк раздражает стоят по типу как на фото с инета
я странсом в сабе воевал- залил герметиком силиконовым для ванн 10 лет полёт нормальный( а вообще есть "лаки пропиточные электроизоляционные" прямо так и называются) . Льёшь на жужжащую падлу и сушишь и она не жужжит(собсно жужжания это лак лопнул(если был) и железо на катушке зашевелилось)
