Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
DETONATOR777 а фиг его знает... я впервые с взаимной кусачестью столкнулась на сочетании ламповый генератор - ламповый осциллограф ... там и там в БП есть маленькие емкостички с первичной на вторичную цепи, вот если одно другому не соответствовало, оно кусаццо начинало. ИМХО у вас в доме кто-то электричество тырит...
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2006 Откуда: САРАТОВ
ну так я не получил ответа что будет если убрать заземление в БП (открутить) что будет? Характеристики блока не изменятся? Оборудование системника как то отреагирует на это! Особенно звуковуха! Не появятся ли помехи при этом?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
DETONATOR777 Я бы на вашем месте думал в первую очередь не о том, как изменятся характеристики БП, а о том как это может повлиять на всё остальное железо подключенное к БП. Что например, если эти 220В не имея прямого пути на землю пойдут через мат.плату или ещё чего?
Королева бездорожья
Ну, положим, силовые 220 как ходили через диодный мост, так и будут. И общий компа как был практически не связан с электросетью, так и останется. Вообще схему смотреть надо и как физически сделано. Помехи - запросто появятся. Но и черный провод из БП не просто так проложен в таких количествах...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: а вы?
Собсна, достаточно сии два кондёра просто от средней точки на плате оторвать. Ужо делалось. Но всё енто пролазит если так же делаешь с БП в монике и с некоторой прочей периферией связанной с ПК по общему проводу. И охота лазить? Насчёт влияния и помех ничаго сказать не могу - Это делалось на оффисной конфе с и без того похабным звуком, коему уже и терять было нечего, так что субъективно ничего не изменилось. Ну может более воспринимались импульсные помехи - на производственном складе это было по барабану...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: Москва
У меня тут вот такая проблема случилась! Корпус ASUS Ascot 6AR2 со стандартным блоком питания на 460Вт. Мать MSI P965 Platinum
Купил новый вентилятор для корпуса, поставил его на чипсет а с чипсета старый переставил на передок. Чипсетный (новый) подключил к выходу на метеринке рядом с чипсетом, передний подключил в самый низ слева. Включаю и так как корпус был открыт вижу, что вентилятор передний не крутиться и загрузка встала на том, что нету Jmicrona и винта. Выключаю перетыкаю, включаю и сразу запах гари из БП, сразу питание выключил, все отсоединил включил работает. Включил остальное кроме переднего вентилятора и все как и раньше работает нормально. Попробовал подать напряжение не с компа на вентилятор и он работает нормально. Включил другой вентилятор в разъем на матери, тоже не хочет работать. Тестером смотрю, а там везде напряжение 0, думаю ну все пипец разъему. Вынул чипсетный вентилятор и в этот разъем (чипсетный) вставил передний и опять не крутиться. Смотрю и ему кранты. Больше эксперементировать не стал и вынул его нафиг, и смотрю когда ставил пережал провод от датчика температуры на вентиляторе причем как всегда +, видать как раз и пожег замыканием на корпус, но запах был из БП и всего 1 раз. Потом проверил напряжения на чипсетном там был везде на всех контактах 0, кроме управляющего на нем было +10 и так же песня с самым нижним правым ( еще один доп. разъем 4-х контактный, туда я ничего не вставлял) напряжение на нем было такое же и так же ничего не работало. Сейчас все подключено к БП на прямую, компьютер работает нормально и работает только разъем на CPU. Ничего не выгорело (БП еще не смотрел). Что может быть???
Здравствуйте.
У меня такая проблема:
У меня блок питания CoolerMaster RS-450-ACLY,Bulk Pack , ATX12V V2.0 Active PFC 450W with EU Cable, проработал у меня месяца 4(гарантия 3) и всё было класс, но когда прошло где-то 4 месяца, я стал замечать, что он стал издавать странные звуки. Так объяснить сложно, но они похожи на какое-то потрескивание что-ли (что-то средне между треском и слабым писком),которое чаще происходит в первое время работы.
Это потрескивание может изменятся по громкости. Проявляется не сразу, оно может потрещать 20сек, а потом замолкнуть и периодически опять.
В принципе это на работу не влияет, но очень достоёт:x
Кто знает что это такое, и как от него избавиться?
Помогите пожалуйста
Заранее благодарен
yojin_s по всей видимости, противный звук издают дроссели в блоке питания (это такие кольца обмотанные медной проволокой).
Можно попытаться обмазать их термоклеем.
Хе-Хемуль А почему запах гари был из БП и все работает нормально, причем только эти разъемы не работают. Что может выгореть? Где копать? На вид на матери все нормально и все было холодным рядом с разъемами.
Королева бездорожья
alex_scorp выгореть могли транзисторы управляющие, на обрыв. А в БП подгорел, но не испортился какой-нибудь более крупный элемент. Потемнений нигде по текстолиту не видно? Вообще ремонт - это скорее на www.rom.by , но там надо уметь вопросы задавать, да и матчасть хоть как-то себе представлять. Тестер есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Купил корпус InWin X710 с БП 500W PowerMan ATX 2.03.
Проблема в том, что если БП выключить кнопкой, а потом включить, то он "не запускается" - на матери не загорается диод и передний дисплей на корпусе тоже, щелкай хоть посиней пока не отключишь из _розетки_ его и не подождешь мин 10-15. Потом вкл кнопочку и все загорается. Все это проявилось сразу как купил, но уже система собрана и разбирать, тащить обратно в магазин нет желания.
Перегрева нет, напряжения по мониторингу в норме.
Что это? Как это поправить?
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Ок. Дома замеряю. Можно было бы предположить что что-то с матерью, но дисплей на корпусе питается напрямую из разьема питания матери через переходник и включается без МП, без запуска системы.
А если там нет напряжения? То что?
Королева бездорожья
alex_scorpмдя, заработалась тогда сам бог велел идти к спецам... Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд Genrix насчет совсем нет - это вряд ли, а вот как ведет себя то, что есть, в холодном виде и после манипуляций - может навести на какую-нибудь дельную мысль т.е. если при негорящем светодиоде на матери 5 вольт дежурки есть, то грешить на мать, и наоборот.
