*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
На фото видно комбинированная нагрузка на 3.3V и 5V 140W, а 3.3V, 5V и 12V 575.4W если правильно читать таблицу то (575.4-140)/12=36.28 - т.е. на все 12V всего 36.28 ампер, или я что то не правильно подсчитываю ??
Господа, скажите пожайлусто сколько надо на две N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC (разогнаных мною дополнительно до 950 мегагерц) в SLI АМПЕР в циврах !? Или как это можно посчитать или где прочитать.
P.S.: калькулятары на сайтах полную бредятину показывают.... Заранее вас благодярю !
Нельзя так считать, это сравни сложению виртуальных линий БП. Данный вопрос не раз поднимался, впредь пользуйтесь поиском. По энергопотреблению - читайте тесты, во многих указывается прожорливость систем и видеокарт.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
paparazzi1988
Странно, с некоторыми работниками СЦ общался - говорят BPS хорошие БП
Grayhaund
А можно поподробнее. что у него не так? Страницей ранее я спрашивал про этот блок, и внятного разъяснения сути проблемы не получил... Кроме того, как я понял, на той же основе, что и BPS построены блоки Корсар, на которые нареканий, вроде, нет... Где я не прав?
Co6aka
тут в теме иногда проскакивают вроде как работники СЦ (кажись vital_xbc), вот они и расскажут. серия BPS произведена компанией CWT, т.е. чистый ширпотреб, в отличие от APS производства Sirfa/Sirtec.
По поводу Чифтеков BPS действительно все как-то странно... Был (где-то) обзор от одного "noname" сайта, где рассказывалось о том, что BPS ужас как плохие, с напластованиями активного флюса на печатной плате, криво припаянными деталями и т.п. ... У обычного человека моментально возникает неприятие к марке "Chieftec" При этом скромно умалчивается что Чифтек сам бп не делает, это "бренд". Внутри всех BPS стоят сборки CWT, и весьма неплохие, из нового поколения. Причем точно те-же самые CWT поставляются еще целому сомну известных "брендов": OCZ, Corsair, Thermaltake и т.п. ... Но про эти блоки, с теми-же самыми CWT внутри - ничего особо ужасного не пишут... почему-то)) Вывод делайте сами.
Могу повторить: я сам разбирал один BPS 650, который довели "до кондратия" неумелой эксплуатацией (SLI из двух GTX 560Ti в экстремальном разгоне, полное презрение к постоянно срабатывающей защите от перегрузки и напоследок - доп. питание видеокарточек, повешенное на один "молекс", "паровозиком", там кстати и коротнуло) Собрано все очень качественно, никаких "напластований", кривой пайки и т.п. нет и в помине. По моему вполне адекватная серия. Но если я не прав - тоже хотелось-бы почитать внятное описание проблем, с этими бп.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
CWT не такой уж и ширпотреб, но к сажалению надежностью и низким шумом не обладают практически ни одна модель, потому как чистые китайцы с не очень удачной компоновкой и не самыми надежными деталями (чего стоят веселы кондеры TEAPO, которые вздуваются в дежурке через 1-2года, в 5В\12В линях кондеры дует спустя 2-3года, но не всегда), очень часто горят мосфеты APFC (радиаторы CWT полный кал с точки зрения охлада) и частенько попадаются бп с трещинами РСВ (лак на платах крошится от малейшего прикосновения, сама плата из гетинакса - не самый удачный материал для БП), которые либо жестко глючат, либо сами запускаются, либо уходят в защиту без видимых причин. Пайка на этих бп халявная - часто припой на 2х сторонних имеется лишь с нижней стороны, провода порой болтаются в отверстиях. Зато эти бп не издают никакого электрического шума от дросселей, потому как заливают их насмерть. Еще достоинства - железобетонная 12В линия с низкими пульсациями.
Эти бп, как и сисоники - для эстетов, однако есть недостатки в виде не очень стабильных линий (особенно гуляет 5В, чему не подвержены сисоники), даже в моделях с независимой стабилизацией. По надежности - как и сисоники в ремонт редко попадают, максимум что горит - предохранитель и оптопары. РСВ что у сисоников, что у сиртеков самого высокого качества, обычно из огнеупорного стеклопластика с прочным лаковым покрытием, пайка на высочайшем уровне, припоя порой с избытком, из этих бп порой очень сложно выпаивать элементы, ввиду обильной металлизации и наличию медных шин в цепях питания, приходится предварительно разогревать феном, чтобы паяльник взял припой. К сожалению, дроссели и трансформаторы сисоников и сиртеков очень часто имеют болтающиеся витки и магнитопровод, а также ничем не залиты - в результате высокий уровень электрического шума, порой громче 700об 140мм вентиля. Кстати, благодаря использованию кондеров фирм Nippon\Rubycon\Sanyo\Panasonic дует их не менее чем через 3года, в основном в цепи дежурки.
Что касаемо FSP, то у них больше недостатков, чем достоинств...напряги плавают, бп прилично греются, на середине мощи и выше - шумят сильно, кондеры дует порой в течении гарнтийного срока, часто без видимых причим горит дежурка, точнее вылет оптопары, опухание кондеров +5VSB, пробой 6,2В стабилитрона - обычное дело. Единственное их достоинство в том, что это одни из немногих бп, способных выдать всю свою номинальную мощность в долговременном режиме только в 12В линию. К сожалению, ценнег на модели Epsilon\Everest сильно неадекватен, потому как чифтеки, корсары и уж тем более OSZ (на тех же платформах!) ощутимо дешевле. Однако стандартные серые бп без рющечек, особенно 80GLC\GLN серий и PNR на тех же платформах - создают очень хорошее впечатление, вкупе с достаточно адекватной ценой.
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
Вы не подумайте, уважаемый, что мне припекло я зашел в первую же тему и начал задавать в 100-500 раз всем надоедливый вопрос. Не первый день копаю рунет, чтобы понять как же на самом то деле расчитать силу тока на 12V линию. Прочитал не один пост, и ни одну сотню страниц форума. И кроме того, как взять и померить конкретный БП вольтмертом ни чего толкового не нашел.
Ну а, на сколько я знаю физика точная наука.
Но ничего не понимаю в виртуальных линиях. И причем тут вообще вертуальность... мне кажеться это все придумано ради маркетинга и не имеет ни чего общего с действительностью.
А никак она не рассчитывается. Силу тока или можность по 12В линии декларирует производитель (например 936Вт или 78А по 12В линии), при этом гарантируется нормальный режим работы бп и нагрузки подключенной к нему сколь угодно времени до 100Кчасов. Куча линий - виртуальные, на самом деле она там одна единственная, кроме извращенных сдвоенных-строенных бп, которых почти не осталось.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
vital_xbc Всё-таки, что мне посоветуете взять вот отсюда, http://kemerovo.dns-shop.ru/ мощностью 850 - 950W ? По деньгам - в пределах 4500 - 5000 руб.? Совсем уже запутался... А брать пойду уже завтра...
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
http://kemerovo.dns-shop.ru/catalog/87/127500/ посоветую его (у меня стоит такой, выдерживал текущий конфиг + 2х4870Х2 в кроссе и прой на 4ггц) - реальный 1кВт при высоком кпд, хорошие цены у вас...
А там внутри кто? В смысле, реальный изготовитель? Я на фотках UL-кода найти не смог.
R-Senda, написано на этикетке. Кстати собран бп довольно добротно, не греется, напряжения держит также колом как сисоники (конкретно ТХ650W), проводов достаточно, длины хвататет даже в бигтауэре.
А там внутри кто?
Так будет понятнее, спеки из профиля нарытые мною в разных местах, включая сайт производителя:
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Украина Фото: 51
vital_xbc
Вообще есть смысл переплачивать за золото сиасоников(X-850 например или Сorsair AX850) или можно взять, например, XFX Black Edition 80+ 850Watt Modular(в основе которого Seasonic M12D-850, насколько я понял) Или вообще взять Sirtec и не париться?(интересует кросс/слай из видеокарт уровня 570-ых/580-ых)
_________________ Decipimur specie recti(H) Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Я себе думаю брать X850, но оплетка у AX850 вроде лучше и все провода черные, но меня напрягает что в этих блоках вот такой кабель: http://www.pureoverclock.com/images/rev ... 850_19.jpg А его видимо ни где не купить.
Не очень качественный БП. Я бы не брал.
решил еще раз написать потому что сегодня пойду заказывать система ASUS P8P67 Pro rev3.0/3.1(RTL) LGA1155 <P67> CPU Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц планирую разгон до 4,5 Cooler Master <RR-B10-212P> Hyper 212 Plus Kingston HyperX <KHX1600C9D3X2K2/4G> DDR-III 2*2Gb HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD10EALX> 32Mb 1280Mb <PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-N570OC-13I x 2шт подскажите БП желательно с запасом цена до 4500 прайс Ярославль http://www.nix.ru/dprice/price.html?cit ... w_basket=1
