Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 503 из 996<  1 ... 500  501  502  503  504  505  506 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Имеется конфиг C2D E7300, 2 Gb DDR2 6400 Kingston, Gigabyte EP31-DS3L, Geforce 9600GSO, 1 - 750Gb Seagate 7200.11., 2- Hitachi 1TB 7K1000.B, 3 - Hitachi 1TB 7K1000.B (всего 3 винта)
LCD BENQ G2220HD - 22 дюйма.
Блок питания INWIN POWER MAN IP-S550AQ3 - 550 Вт, +3.3V - 24A, +5V - 24A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A.
Хватит ли данного блока питания для замены профильной видеокарты на PALIT GTX260 Sonic (216). Насколько будет запас? Хватит чтобы еще 1 винчестер поставить?
HEPB писал(а):
Производитель даже не отпугнул меня China.
:D
-"так ведь других нет.."
-"значит никаких не читайте" (с)
нынче все блоки китайские, и не только термалтейк(неважно что надписи made in china не видно навскиду, всё равно оттуда) и хипро , но и "монстры" seasonic с enermax`ом( хотя бывают рееедкие исключения).
а к выбору подошёл грамотно, "с наукой", и без стереотипов :applause:
это самое, пару слов о шуме напиши плиз, в нагрузке и покое. а то с этой и более старшими моделями не сталкивался, лишь с более слабыми. можно и в личку.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
izotope
а нет бы поглядеть тремя постами выше -Strogg практически то же самое спрашивает. хватит, тем более проц менее прожорлив.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 писал(а):
izotope
Надо не только на видео смотреть но и на другой конфиг:
1 винчестер против четырех у меня (4-й намечается 1,5 Gb Sams), (неужели они так мало потребляют?) и еще видюха относительно мощная, а так да практически тоже самое! Надеюсь хватит, спасибо за ответ!
есть блок linkworld 500 watt(v.1.3) который по +12в выдает 20A
купил его месяца 3 назад, до сего момента питал он автосаб у меня дома.
вопрос сможет ли это БП стабильно питать эту систему:
проц- AMD x2 5200+ (2*1мб)
озу - 2 GB
видео MSI 9800GT 1GB
мать ASUS на G690
1 HDD, 1DVD.
при замере линий мультиметром
+12 линия - 11,65в
+5 линия - 5,23в
заранее спасибо.
001 виктор 001
Стабильно? Думаю не стоит экперементировать, хотя она вполне может включиться.
Что то я заметил когда запускаешь 3Dmark-и бп начинает посвистывать поначалу, с паузой в 1сек и длительностью в 2-3сек. Пискнет 2-3 раза и дальше вроде нормализуется. При переходе с теста на тест тоже 1-2 попискивания. А в игрушки пока не гонял, времени не было. Насчет шума тоже ничего конкретного сказать не могу, вроде все как обычно, никогда не прислушивался, потому что в блоке кроме него еще 5 вентилей..
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
001 виктор 001
у меня был такой же конфиг, только видяха 9600ГТ и БП Термалтейк 1.3 с 18А по 12В. Тянуло. Но лучше запас все же иметь, это впритык оказывается было, я даже не задумывался об этом раньше.
Biostar TA770A2+(AMD770) | X3-710 2600@3250Mhz | 2*2Мб OCZ2P10004GK | XFX HD4870 1Гб 750Мгц | Seagate Barracuda 7200.11 500Гб | БП HIPRO 580Вт
Всем привет, имеется след:
Плата Gigabyte LGA1156 GA-P55-US3L
Процессор Intel Core i5-750
Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] Retail (2шт)
GeForce GTS 250 1024MB 256bit DDR3
Кулер Zalman 10X Quiet (еще точно не знаю, имею на куллер в районе 1.800 рубл.)
HDD SATA-II 500Gb Seagate
DVD-RW
2 кулера для корпуса
Хватит ли Thermaltake W0101 TR2 550W ATX http://www.thermaltakerussia.ru/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00000903&id=C_00000904&name=TR2+550W&ov=n&ovid= - хар-ки с сайта производителя
Если да, то еще вопрос :) сможет он выдержать разгон проца до 3.3-3.6
SilentFreak
Messehe писал(а):
сможет
один винт "ест" с нашей любимой линии до 8-10Вт и ещё с 5В, но это уже несущественно в выборе. ну а 4 винта "едят" аж 30-40Вт :-) вобщем- то тоже цифра, но всё же не столь существенная.
ну это дело нехитрое.. более того свистит не только [и не обязательно] БП: при загрузке теста, до старта ролика видеокарта работает уже как бы в 3D режиме, но при этом частота обрабатываемых кадров огромна(тысячи). вот тут и свист появляется. та же ерунда в многих менюшках игр, тот же сталкер тому яркий пример. а свист конкретно БП, насколько я пытался выяснить, бывает на разных абсолютно блоках в сочетании с разным железом. от матери зависит многое, а возможно и от видео. проблема не в качестве а в сочетании всего этого с конкретным БП, и объяснить всё это научно я не могу совершенно.
Эй, ребят, ну может кто ответить?
потянет мой бп из профиля смену 8800 на 5850? пока 5850 нет в продаже вообще, такчто хочу подготовить почву для апгрейда..
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
Приветствую!
Желалось соорудить недорого комп на базе MSI 260GTX (216),
остальное все по минимуму
Athlon2- 240(65W);1планка DDR3-2gb; Asrock AM3 ..770...; WD500gb; DVD-R/W;
по предложению консультантов по минимуму должен был бы подойти CoolerMaster PCAP-500
Но вот оно стоит передо мной и закрались сомнения...
1)смотрю мурзилку к видео и там рекомендуют не менее 36А, да прямо есди смотреть на таблицу БП то никак, но если сложить V1 V2 то вроде бы ок.
2) на карте два шестипиновых разъема, как раз видимо для такого сложения, но в блоке питания выведен только один и по схеме допустим V2.
3)Слышал вроде бы берут V1 и переходником на шестипин, но так ли это и тем более где его свободного взять то если он идет на питание проца.
4)возле проца 4+4пиновый разъем для V1 и судя по мурзилке можно задействовать и не все восемь а только четыре... но непонятно какие черно-желтые или разноцветные с разъема 20+4... да и освободятся ли при этом нужные амперы...
что делать? оставлять включать и тестить (с одним то шестипином), искать переходник или сразу не думая менять ?
system
Должно хватить
DJArty
1. У БП 360Вт/12В=30А по 12В (в FAQ про это написано), нор даже этого будет достаточно
4. Чёрно-жёлтые конечно, они же 4+4, амперы не освободятся :)
Искать переходник, в комплекте с картой обычно ложат.
Как ни странно нет с картой.
И соответственно непонятно какой он: с четырехпинового проц. квадрата на видеошестипин или с четырехпинового прямоугольника (для винтов) на видеошестипин.
SilentFreak
с одного или с двух
с процессорного не бывает.
GeForce 9800 GT Palit 512mb@700/1730/2000
Socket775 ASUS P5E3 (1201 биос)
2 ГБ DDR3 *2 @1332 MHz@1066 7-7-7-20-1n (1.5в)
Core 2 Quad Q6700 2.66ГГц@3.2ГГц(355Х9), (1.35в)
IceHammer 4405 кулер
Жёсткий диск 500 Гб Seagate SATA
БП : 580 ватт Hiper -630 ватт пиковая мощность
корпус Miditower Ascot 6AR6
Хочу сменить старушку 9800 на радик 4890, вытянет ли бп?
SilentFreak
Зарик
Мало вероятно
W124TH
хм... я думал с головой...
SilentFreak
Зарик
Я и на менее мощных (здесь 30A по +12VDC) пускал подобные системы, но уж крайне негативные отзывы о работе данных БП (OEM Andyson) вообще, а уж тем более при работе "под завязку", а так... на добротном 450Вт'нике типа Corsair VX450 подобная конфа может жить припеваючи...
W124TH писал(а):
с одного или с двух
Та вот чего ж я засомневался так это из-за того что для БП раскладка такая :
1)4-pin CPU Connector (COM-Black, +12V2 - Yellow)
2)4-pin Peripheral (COM-Black,+12V1 - Yellow, +5V - Red) кстати, сечение провода меньше чем в пункте 1 и 3
3)6-pin PCI-e (COM-Black, +12V1 - Yellow)
Логично было бы взять для видео +12V1 и +12V2
а если буду брать с периферийного 4-pin то получится +12V1 и +12V1
и нагрузка ляжет на один и тот же канал V1.
Эта оцифровка V имеет реальный смысл или она условная и брать таки питание с периферийного пина?
W124TH
странно, перед тем как купил бп прочитал обзор на фцентре, там были о нём только положительные отзывы, ну вот я сразу его и взял..
