Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 508 из 996<  1 ... 505  506  507  508  509  510  511 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Assasin88
работать будет, но долго ли - это вопрос. ведь нагрузка в пике будет около 180-200Вт, при 218 возможных с 12Вольт. откровенно непредсказуемая ситуация. лучше купить новый или б/у но современный. достаточно даже FSP 350PAF /PNF
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 писал(а):
Assasin88
это вместе с новой видяхой и 4 гигами оперативки?
если пока стоит 7600гт и 2 гига ОЗУ, то нормально сможет проработать на нынешнем БП? а при смене видяхи и новый БП куплю...
подскажите плиз, хватит ли блока Chieftec APS-750C 750W под SLI MSI GTX275, мать GigaByte GA-EX58-EXTREME, проц I7 920, мамять MUSHKIN DDR3-1600 3x2048MB Extreme Perfomance, кулер Prolimatech Megahalems
mifonokbest
Может и хватит, но ты ни на том сэкономить решил. Вот более достойный http://www.xigmatek.com/product/power-nrphc1201.php
блок питания может перегреваться FSP400?
у меня 3.0 прескотт (530) оттуда таким жаром пашет, а собираюсь ставить или C2D E6400 или PDC E6400???
старый ник djdfy, утерян
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=906217
Последний раз редактировалось ВОВАН! 02.12.2009 0:08, всего редактировалось 1 раз.
ВОВАН!
а пропеллер то крутится? а пыль как там? по идее не может, если всё в порядке
ВОВАН! если блок еще не выхох, то ему только легче
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SL8PQ
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SL9S9
но лучше E7200/E7300 45nm
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLB9X
Prod не не высох запас по датчикам еще норма.
но вот тепленький...
cold_1 пыль есть конечно кудаж ей дется :tooth:
те если перегреется то сгорит и усе, я так понял?
ВОВАН!
Для этого не всегда нужен перегрев, для некоторых блоков достаточно включения в розетку или пылесоса в тот же удлиннитель. Иногда полезно разобрать, почистить и посмотреть не припухли ли емкости.
Тоже спрошу. Хватит ли блока питания от Corsair на 850w (TX850W) для системы с разогнанным i7 920 (4ггц), материнкой MSI Eclipse SLI и двумя Radeon HD5850 (разогнаны до уровня 5870)? :oops:
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Имеется БП Seasonic SS-500ET. А так же палит печ 260, винт на 500 гб и (!) атлон 425, который разлочен до фенома х4. Так вот с атлоном полная стабильность, а феном артефактит в играх и еще вылетают синие экраны. Неужели это БП виноват и не может потянуть разницу в +1 ядро?!
Фото: 11
Запустится ли и насколько опасно работать в номинале 4870 1Gb на блоке FSP 400Вт ( FSP ATX-400PNF )?
Остальной конфиг таков: P4 630, Asus P5GD2-X, 1Gb DDR2 PC-4300, 1HDD 250Gb, 1DVD-RW. Прошу тухлыми помидорами не кидаться, и не спрашивать для чего такой машине 4870. Обстоятельства вынуждают, надо завести, возможно?
задавал этот вопрос в теме про 4870, но там как то вяло, да простят меня модераторы, продублирую тут.
чуть не забыл характеристики БП: http://img.techlabs.by/img/181189.jpg
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
vertikal
Системка должна работать без проблем
Exige
Хватит
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Prod
По ссылке идити лень... 1200Вт - куда столько? :) И чем же он так хорош?
Фото: 11
psilocebin
Спасибо!
vertikal
4870 в паре с X2 6000 работал у друга. работал -ибо друг сказал: "даю денег сколько надо , чтобы только этот блок питания выкинуть, шум достал" :D
но тянуть- тянет без проблем, это пожалуйста.
проблемы проца, ведь нет гарантии что в выч.блоках нет ошибок- они могут быть и при определённых алгоритмах вылазить в виде BSOD. если виноват БП - то может быть ресет или шатдаун. но артефакты это вобще не к БП.
Всем привет, хочу спросить, а то чтото я не нашол такого блока даже в инете, вообщем сгорел хипер мой любимый на 580, и решил поставить на свою системку с мыслью в голове а вдруг ли потянет? :tooth: вообщем блок уже поставил успел тока посмотреть что он 400ват и надпись на нём была Real Power, этот блок был стандартым в корпусе когда дядьке комп соберал, туда вставил по мощнее а себе этот оставил, целый год в шкафу нулячий проторчал=) итог, работает! :lol: тесты-игрушки всё проходит, при этом едва горячий воздух из него, уже сутки прошли вроде бы всё ок ;) ехехех а это опастно?
думаю попозже взять ему чё нить по мощнее, или смысла нет?
5600X | be quiet pr 2 | 5060Ti16 MSI | B550 MSI | 32GB | NVMe980Pro TB| Win 11 | CMaster 520W | Jonsbo Z20 | RTech OLED 27" QHD 240
*Cofradia Intel*
DEZMONT_MOSKOW
профильная система не такая и жрущая, раз работает пользуйся, начнутся перезагрузки компа или полное отключение начинай пинять на БП
DEZMONT_MOSKOW писал(а):
Real Power
codegen детектед. :D точнее super power. блоки у них прямо скажем не фонтан в смысле долговечности, но полгодика может проработать.
Djafar
cold_1
а термалтейк на 550ват норм? он три куска стоит, больше на комп не хочу тратить=) посоветуйте тихий долговечный БП, если здесь на 400 ватнике пашет то 450 - 500 ват максимум, но хороший! только какой? :beer:
corsair 450VX
HIPRO HP-D5801AW
OCZ fatality 550W
первый самый тихий, остальные тоже ничего (OCZ аналог Чифтеков серии APS, но при сравнимой стоимости модульный да и просто красивый). не знаю что у вас продаётся накидал разных, что -нибудь да должно быть. все они дешевле 3000руб. а чтоб ещё дешевле - так и FSP 400PAF достаточно. только лучше брать с 80мм вентилятором его, так как потише малость.
а вобще если говорить о выборе, то это в другой ветке- "выбор БП"
