Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Помогите с проблемой, пожалуйста. У меня TX850W, покупал несколько месяцев назад. Мощности хватает с запасом. Вроде как эти блоки позиционируются как тихие, но мой шумит Ладно бы, если б шум был равномерный, но у моего он "накатывает волнами". Равномерными вух, вух, вух и так без конца при любом режиме работы. Когда прикладываю к нему руку, эти волны даже ощущаются. Что делать? Может его можно сдать по гарантии? Хеелп!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
delphin писал(а):
Здравствуйте, уважаемые!
возможно проблема с вентилятором, попробуй обратиться по гарантии, ничего точно не потеряешь.
купил 950 ваттный Corsair это ужас. 40 раз запустил комп 2 раза включился, беспричинные отключения, массовые перезагрузки даже биос не грузится, не горит-не открывается двд при включении...что за чудеса наоборот ( отнес продавцу, он у себя запустил - работает угу, и у меня работало первый день. аж пару часов. потом фиг запустишь это что же - мне его не заменят, раз у них работает 0_о
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
4KOt: Хмм, вентиль работал? Может ихняя система мало потребляющая, и потому он ненагревался достаточно для начинания раскрутки вентилей, а у тебя помощнее, и если (гадаю) проблемы с вентилем, то перегревался и ты заимел сопровождающую нестабильность?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Это при чем? БП имеет вентилятор, который хоть в покое, хоть в нагрузке имеет определенную скорость вентилятора...вне зависимости от мощности системы...
Проверяйте...может, не только тут БП виноват...отключите все, пробуйте открытый стенд...
Про конкретный блок нескажу, но встречал блоки, где на самом минимуме потребления/нагрева вентиль не работал. Да и полюбому, просто гадал, как один из возможных источников проблем или возможных отличии между двумя системами. Еще одно различие возможно - в стабильности и напряжении получаемой с розетки. В старых домах иногда встречаешь например только 200-210 волтов, особенно если соседи что нибудь мощное повключают в соотвествующих часах суток (кстати, реальная проблема у одного из моих знакомых. вылечил поставля траф увеличивающий напряжение, и больше никаких глюков с конкретным потребителем електричества (котёл Junkers), который не включался в конкретное время суток).
С ценой пока непонятки... Вроде что-то около $350 MSRP... Но обзоры потихоньку начали появлятся. Вот, к примеру, обзорчег от чрезвычайно авторитетного гражданина: http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... y&reid=189
dymson: именно после данного обзора решил выбрать в пользу AX1200 вместо ранее желаемого enermax revolution 85+ 1250 . Типа, плюсы - при также очень стабильном питании вместе идет и повыше КПД, и полностю модульные кабеля (думаю, будет потом проще их single-sleeve переодеть), да и не с крикливо красными/желтыми тонами, весь черный больше впишется в мою черную тему остальных компонентов, маленький минус - на сантиметр длиннее.
Church Ага, питальник просто бомба! Одна линия +12В на 100 с лишним ампер чего стоит... Бум ждать, пока до ритейла доползет... З.Ы. Думаю, что с твоим кузовом лишний сантиметр не помеха
Помехой может стать, если когда нибудь буду модифицировать втом числе и нижний отсек для дополнительных радиаторов, и будет хотется как можно больше радиатору место найти. Но пока наверное и верхнего/единственного хватит для планируемого хардвера.
dymson: .. ето если повезет. А если закон подлости? Например на верху у меня для установки рада пришлось основательно переделивать енкложур 5.25 девайсов, ибо оные 146мм, а радиатор 153мм широтой, - тут даже меньше сантиметра проблемы вызвало Ах, и сорри всем за оффтоп. Просто ето все к тому, что иногда размер питальника тоже важен.
James_on писал(а):
Та этот читал, я имел ввиду более полные обзоры...чтоб уж делать окончательные выводы...
Ну дык имхо все самое важное/нужное есть в том обзоре. - Качество/стабильность питания при разных загрузках и больших температурах, обзор о том, какие компоненты использованы/выбраны и об качестве сборки/пайки, КПД, фичи (вроде тех же мод. кабелей), внешний вид. Единственное, что желал бы видеть дополнительно в обзорах от джонни - на сколько шумен использованный вентиль и график оборотов при различной загрузке питальника.
