Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2009 Откуда: UA
Приветствую. Имею БП Chieftec CFT-560-A12S (560W). С недавнего времени начал "торохтеть" вентилятор в блоке. Я особо не вникая в суть дела купил новый 120 мм вентиль, вкрутил в блок. Вроде бы все нормально. Но сейчас осенило, что референсный вентилятор на 2000 оборотов, а я поставил на 1200. Скажите, это чем-то грозит блоку, может перегреться? Или срочно искать на 2000? Спасибо.
ЗЫ Может нужно - вскоре буду ставить новое видео (ориентировочно Geforce GTX 460).
Как узнать к какому именно разъему относится каждая линия +12V? Какая именно линия идет на процессор, а какие на видюхи? Потянет ли этот БП систему с Phenom II x6 1100t (или даже FX-4110) с видеокартой типа HD 5850 без разгона (у которой два 6-pin разъема питания)? Или мощности будет "впритык"?
Сейчас этот блок спокойной тянет Pentium 4 630 (93W под нагрузкой) и GF6800GT 256MB (55W В нагрузке).
Сгорел БП, встал вопрос о замене. Расматриваю 2 варианта Chieftec 750W APS-750C и Chieftec 750W BPS-750C отличаются они конфигурацией 12В шины у первого четыре линии по 18А, а у второго одна на 60А. Есть ли практическая разница между ними? Какой лучше взять для системы: ASUS P5K Premium, Q6600@3.6GHz, GTX460, 4x1GB DDR2?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Москва
Берите первый сам был озадачен точно таким же вопросом, если видели выше. В итоге взял APS-650C. Тем более как я понял у серии APS лучше совместимость с ИБП, а это может пригодиться. А то, что линии разделены это все ерунда, все равно выпрямитель по схеме один, может быть разводят эти линии через стабилитроны, но общую выдают какую надо при необходимости, что 18*4=54A, что одна на 60A. В общем для себя не увидел смысла переплачивать за BPS 300 р.
Единственное что меня смущает в Chieftec это маленькая гарантия и стабильные проблемы не у всех конечно, но частые с дребезжащим вентилятором. Но блоком первй мой от этой конторы я доволен очень. Пока впечатления после FSP и Termaltake только позитивные.
_________________ "Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
SioV У меня 750C - вентилятор не сбрасывает обороты после нагрузки, минут через 20 сбавляет может на 100-150 об/мин, но на уровень как при холодном пуске уже не возвращается. Т.е., например, на моей системе он становится самым громким компонентом.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2008 Откуда: Таганрог
Есть такая фишка. при Вирт линиях нужно распределять нагрузку на них(при ровных руках вообще не проблема) иначе вырубится от перегруза , а при единой линии такого вопроса нет , но при коротком замыкании есть возможность несрабатывания защиты и как следствие порча комплектующих.
_________________ Арбуз — превосходная пища: сразу и ешь, и пьешь, и умываешься.
Люди у кого серия CFT подскажите (конкретно CFT-600CS), не было ли у вас такого, после выключения компьютера раньше часто после нагрузки вращался вентилятор ещё минуту, сейчас только холоднее стало и он меньше перегревается, толи нагрузки чуть поменьше, и после выключения появился странный звук, который мне не мешает, но хотелось бы знать не критичный ли, как я думаю это связано с системой охлаждения после остановки но не уверен. В общем как только компьютер выключается из бп начинают идти звуки очень похожие на то как на свежих колодках останавливается машина прерывисто, в момент этих звуков вентилятор как бы останавливается, как только он остановился начинается тихое шипение ещё примерно минуту, в целом по времени это занимает как раз то время когда вращался раньше вентилятор, это просто глюк этой системы или бп капец? Во включенном состоянии звуков никаких нет. Дежурка в выключенном состоянии в порядке замерял.
Vaesto Сдал в итоге свой не сбрасывающий обороты вертушки APS-750C в гарантийку, неисправность подтвердили и вернули деньги. На замену приобрёл Seasonic X-660 - полнейшая тишина в простое и играх.
ladick Пользуйтесь поиском, вопрос не раз обсуждался, да и на оф. сайте можно характеристики посмотреть, в FAQ есть обзоры. defferent0 Может вентилятор что то цепляет или просто его время уже пришло:)
psilocebin Нет ничего не задевает специально проверял, блок куплен в январе. Мне кажется это было с самого начала, просто раньше он был слабо загружен, думаю и 30% своей мощности не отдавал, сейчас он загружен по моим оценкам до 75% и после выключения чтобы охладить толи себя, толи вытянуть тепло из корпуса вращается после выключения, но при условии что перед самым выключением была нагрузка игрушками. В общем борюсь с этими скрипами ожиданием 1 минуты после выхода из игры, жду потом выключаю и скрипов нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Уфа
C неделю назад приобрел BPS-650C, Все в нем хорошо, корпус особенно понравился, напряжения держит стабильно. Один минус. Это штатный вентиль Yate Loon гудит уж больно назойливо. Был незамедлительно заменен на Scythe Kama Flex 1200rpm.
_________________ You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c) Origin/Steam: Clint_102
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2006 Откуда: Volgograd
satanidze писал(а):
Стоит уже месяцев шесть Super CFT-750-14CS ~60A на 1-й профильной системе шума от вентиля нет вообще (да я его и загрузить-то не могу нормально ) без нагрузки вентиль еле крутится. С нагрузкой в виде Linx+Fur так и не дождался когда он разгонится и зашумит через 30 мин. терпение кончилось и все вырубил. Под рендером в Максе не шумит (работает сутками). В отличии от рядом находящегося второго чифтека (в профиле) очень тихий БП.
Может и похдно уже, но решил подправить сам себя: вот наконец и у меня вентиль зашумел в CFT-750-14CS (причем сильно) ХЗ в чем дело, но по-видимому старый он стал (где-то месяцев 20 он был довольно приличен).
Добавлено спустя 39 минут 20 секунд: Я вот подумал и решил, что блок я все-таки разберу и почищу/смажу, но возник вопрос к старожилам. Если шум не уйдет - кто-нибудь менял в подобном БП вентиль? Если менял бросьте ссылкой в меня, а то поиск какую-то фигню выдает.нашел уже. подойдет ли гидродинамик в БП? Такой - Scythe Kama Flex (SA1325FDB12H). Если нет то попробую найти вот это немецкое изделие NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3...
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: Да и еще вопрос вдогонку, а может высохнуть термопрокладка под диодными сборками?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Киев
timotv писал(а):
Надумываю взять Chieftec APS-500S. Информации о Чифтеках у меня ноль. Знаю что Повермэны хороши, но их нет почему-то в nix.ru
У меня такой. Тянет Q9505@3.8 + 4870@850/4000 без проблем. Правда через некоторое время заменил вентиль, штатный в принципе не очень шумный, но все остальные в корпусе ноктуа, поэтому начал выделяться. Заменил на ноктуа 140 мм. Теперь самый громкий компонент в системе это винт
Скажите в чем может быть проблема или это вообще не проблема: практически новый CFT650 иногда в нагрузке и даже в простое! издает тихий треск (как будто что-то замыкает) однако запаха дыма и искр нету. При покупке такого не было, а вот теперь иногда трещит даже в простое где то 5-10 сек за раз. Может кто встречался с таким. Просто странно, в простое система мало потребляет энергии, а нагрузке реже треск бывает, можно сказать вообще не бывает, не понятно..
И, судя по всему, его не хватает для охлаждения. Крутится 350-500rpm, температура одного из радиаторов при этом в простое 50-55гр. Как оказалось, у нас в городе нет приличных вентилей 140мм на гидродинамике или шарике. В связи с этим Ятлунь вернулся на место и продолжает радовать своим веселым гулом
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2011 Откуда: Чеб-ы City Фото: 15
Ребята, нужна ваша помощь! Мой Сhieftec APS-850C является самым шумным звеном в профильной системе. Надумал заменить дефолтный карлсон на Thermalright TY-140 (800-1300 об/мин (33дБА-36дБА), на максимальных 1300 об/мин - 40 дБА и 105 куб.м/ч). Хотелось бы узнать мнение людей решавших данную проблему (на что меняли, есть ли нюансы при замене и вообще какой лучше вентиль для горизонтального положения).
_________________ Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Блок в профиле. Стоит вентилем вниз. Появилась небольшая проблемка ( хотя хз может и была, просто раньше не замечал). В простое все отлично все тихо. Но после получаса часа игры в WoT появляется постронние звук, сначало думал что куллер какой-то, но нет все отключил остался один БП, звучит именно он. Так вот хз в чем проблема.
Mr_Romanov
Сдал полторы недели назад по гарантии (Юлмарт), вернули деньги. Я точно заметил лишь через полгода использования, когда максимально улучшил акустические характеристики остальных компонентов. На фичу повышенные обороты вентилятора явно не похожи, думаю что брак у всей (или части) серии APS135, во всяком случае у 650C, 750C и 850C такая проблема есть, даже если судить по данной ветке.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Откуда: Ukraine
Thermalright TY-140 действительно неплохой вариант, но он с отверстиями под крепление 120-мм вентилятора. Т.е. надо задуматься о том, как это прикрутить к БП - там крепление 135 мм. Я эту проблему решил для себя три дня назад установкой Thermalright X-Silent 140.
