Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Haifa_Трускавец Фото: 0
[Over] сегодня разобрал системник,подключил один фан к блоку и о чудо ,я не слышу шума ,который раньше издавал кулер моего бп.
Спасибо за информацию,ларчик просто открывался.
_________________ Воображение? Его больше всего у онанистов. Ежи Лец
Советую то что стоит у самого:Сhieftech 360W ATX 2.0!!! Ну очень классный БП! Правда тяжелый он 2.18кг!!! Но это говорит только о его отличной сбалансированности!
Имею конфигурацию: процессор - Intel Pentium 4 531, мат. плата - Asus P5WD2 Premium, видео - RADEON X800 PRO, звук - Creative Audigy 2 ZS, 2хHDD ST3250824AS, БП - Chieftec 420W(+12V1 - 15A, +12V2 - 18A). Хочу взять себе GeForce 8800, но не знаю потянет ли систему с ней мой БП. Если нет, то подскажите, что лучше взять в районе 2000р-3000р?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Украина
У меня стоит Chieftec CFT-620A-12S, устраивает во всем, только не могу сказать что очень тихий. ИМХО на фоне минитайфуна 1300об/с и залмана VF700-Cu 1300об/c при загрузке в 35% его шум слишнее и имеет низкочастотный характер, поскольку корпус всегда открытый.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2004 Откуда: Кировоград UA
У меня Chieftec CFT-560A-12S вентилятор работает абсолютно бесшумно. На всех компонентак (Чипсет+Проц+Видео) стоит вода, вся система собрана на столе и БП стоит в 10 см от меня. По мониторингу всегда около 700 об\мин, когда вся моя система в бёрнё то он раскручивается до 900 об\мин но на уровень шума это не влияет.
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
DarkLordS Слушал вентиляторы (дурная привычка слух проверять ), когда специально был остановлен вентиль на чипсете, извиняюсь за недопись, чтобы лучше услишать шо лучше шумит. По сравнению со старым БП (noname) конечно Chieftec абсолютно бесшумный. При роботе абсолютно всех вентилей, слышно только чипсетный. Жаль не мерял обороты вентиля БП, вскрывать побоялся - 5 лет гарантии + слабковат духом ибо только недавно начал "оверклокировать".
Еще храбрости наберусь и скоро доберусь к чипсетному вентилю
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2006 Откуда: Москва САО
Ребят такой вопрос к вам, у меня БП - Favorit F1 460Ватт(Power Man) так вот сначала я его не слышал, а недавно поставил Залман 9500 на проц и его стало так слышно, там походу всегда стали 2 вентилятора крутиться одновременно, т.е. раньше работал всего один! Вентиляция корпуса хорошая! За счет чего второй то включается? Просто когда оба работают то ощутимо слышно.....
Есть вопрос ко всем... По поводу HPC-420-302DF. Они бывают двух видов: под стандарт ATX 1.3V с одной линией 12В на 18А и под стандарт ATX 2.0V с двумя каналами 12В на 15А+18А. Проблема в том что на блоке стандарта 2.0 указана суммарная мощьность по линии 12В равная 216. Столько же сколько на первой версии. Есть ли где-то тестирование новой версии БП и проверка его реалных возможностей по 12 вольтовой линии? Потому как 216 Ватт (18 Ампер) - это норма для 250 Ваттного БП стандарта ATX 2.0V. Может кто проверял сколько он выдержит. Или может какой-то спец уже разбирал и смотрел на внутренности и по ним может сказать сколько там реально?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Откуда: Харьков
Посоветуйте какой лучше выбрать блок питания:
БП 500W Chieftec CFT-500-A12S или FSP 500W BlueStorm(AX500-A)?Какой из эитх лучше.Или посоветуйте какой-нибудь другой в пределах 80 баксов.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2006 Откуда: Чернигов
доброго времени суток вам !
нуждаюсь в вашем совете и чем скорее тем лучше !
поиски БП отвечающего требованиям моей системы (сокет А) завели меня в один магазинчик в котором продается chieftec HPC-360-202DF.
очень интересно выслушать отзывы людей которые пользуются подобным. слишком ли он шумен (из-за 2-х вентиляторов) и насколько хорошо держит напряжения. по сути кроме него и на выбор ничего нет, т.к. все остальные БП продаются только стандарта АТХ 2.0, а этот стандарта АТХ 1.3 насколько я понял...из всей информации о нём читал только обзор на ф-центре, вроде бы неплохой девайс.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Новосибирск
насчёт шумности - это как повезет, они бывают и такие что там на 2700об\мин вентиль вращается, ну а если повезет - то 1200об\мин будет крутица...
ну а нащет напряжений на ф-центре всё написано
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Киров
Расскажу о своём чифтек500w. техника понравилась напряжения стабильны не скачут проверено аналоговым вольтметром.обороты в холостую 700об/мин,в тяжелых играх обороты поднимает до 1700 об/мин.вентилятор120мм.есть 2 разъема для дополнительных вентиляторов,оба подключены,оба регулируют обороты напряжением от6v до 9v
Сейчас этот форум просматривают: master_k, NumbaZ и гости: 3
