Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Откуда: Москва
Почитал тему както стремно стало что флопари горят=(((((((((Итересно не пожет ли видяху мою=(((((((и мнения какието противореивые=\не понятно толи блок хороший толи полный калл=\на фцентре пишут что по +12 слобоват=(((((((((А выбора у меня нет поскольку в магазинах дже гипер сложно найти=((((((((Брать или его или повермен можно еще топпавер но про него вообще нечего не известно=(((((((((
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Zodiak1981 Решать только тебе .... я им доволен. А флопари горят видимо из-за их переходника Molex -> FDD Molex. У меня как флопарь сгорел, я сразу на всякий случай на своей фаталити переходник заменил на другой (не от Хипера). И новый дисковод живет с новым переходником (не от Хипера).
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Zodiak1981 Потянет.
1900 кушает конечно много, и больше, чем моя 6800 GT, но не настолько чтоб ой (процентов на 30 побольше), а проц у меня сейчас и так X2 (разогнанный до уровня FX60). Так что думаю точно потянет.
А вот если бы захотел сделать CF, тогда не знаю
Мне просто интересно хипер 580 в сравнении с моим бывшем фсп про 600.Насколько хипер проигрывает в мощности скаем по +12?Меня блок всем радует кроме горящих флопарей стремно за видяху вдруг погарит правда она пси-е конектором будет питатться И то что +12 всего 18а не очень прямо скажу радует=(((((((((
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
Есть вопрос. Хватит ли Hiper 4S525 такой конфиг : Core Duo E66002400@3500MHz, 7800GT@470Mhz, 2Gb DDR2, 2 винта, DVD-RW,DVD-ROM,Audigy2, 5 фанов по 80 мм, 2 фана по 92? Хочу взять данный блок с прицелом на будущее extreme PSU Calculator пишет, что нужен 576 W, при Surge Compensation 20% и Capacitor Aging 25%(может нужно ставить другие значения(блок берется надолго)?)!!! Или лучше взять 580W Type R?
fr@me писал(а):
BOL Конечно бери помощнее версию, тем более если с запасом на будущее.
Мощнее-то оно мощнее, но оно надо?
Итак, компьютер на базе Athlon 64: материнская плата Abit Fatality AN8 SLI; процессор AMD Athlon 64 3800+ (разогнанный до 2.8 ГГц с увеличением напряжения на 0.1 В); кулер Zalman CNPS7700Cu; два DDR-модуля памяти Corsair по 512 Мбайт; видеокарта GeForce 6800GT; винчестер WD Raptor WD740GD.
И компьютер на базе Pentium 4: материнская плата ASUS P5WD2 Premium; процессор Intel Pentium 4 530 (разогнанный до 4.0 ГГц при номинальном напряжении); кулер Zalman CNPS7700Cu; два DDR2-модуля памяти Corsair по 512 Мбайт; видеокарта GeForce 6800GT; винчестер WD Raptor WD740GD.:
Кроме того, видно, что этот блок питания не просто достаточен, а даже избыточен для таких весьма мощных систем, хотя его мощность уже считается чуть ли не рядовой, а некоторые производители блоков перешагнули и через рубеж в шестьсот ватт. Даже если добавить в систему вторую видеокарту, это увеличит энергопотребление по шине +12 В максимум на 75 Вт, при этом все выходные напряжения все еще будут находиться в допустимых пределах.
Характеристики блока(HPU-4B580) от менее мощной модели(HPU-4M480) отличаются не слишком сильно – нагрузочная способность шины +12 В, а именно она наиболее существенна для современных компьютеров, увеличилась всего на 10 Вт. Таким образом, можно сказать, что практической пользы от лишних 100 Вт общей мощности блока как таковой нет – возможность сильнее загрузить шины +5 В и +3,3 В на практике не играет никакой роли.
Получается MAX 30 A для 580W и 29 А для 480W по линии +12В, для современных систем разницы почти НЕТ!:haha: Доплата 30$ идет, по идее, только за уровень оснащения.
Возьму 480(у нас 70$)
Еще FSP Optima 500 - вариант, он целых 36 A по +12В дает, такой же тихий, как и Hiper. По - моему, это одно из лучших предложений в Воронеже за ок. 100$.
Взял Hipper 580wt , красиво,мощно,но для меня шумновато.Есть два варианта - поменять вентиляторы,на менее оборотистые или посадить существующие на регулятор (стоит Zalman ZM-MFC1) на 5-7 v . Корпус блока ,как советовали выше ,обклеил скотчем.вОПРОС -1. какой вариант предпочтительние, 2. не повлияет ли на работу блока вообще то,что вент. будут выключены из схемы их управлением? 3. имеет ликто по то му вопросу опыт? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Просьба, у кого блок питания Hiper HPU-4M480, опишите в нескольких предложениях его достоинства и недостатки. Сгорит ли у меня флоп, как ситуация с разгоном, перегревом, каков запас по мощности(учитывая конфиг в профиле), может есть какие-то меры предосторожности? Особенно интересно узнать мнения исходя из личного опыта. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Питер
Xenosag Хороший БП, сгореть ничего не должно. Для твоего профиля - хватит с хорошим запасом. Главное достоинство - вентилятор крутится по инерции после остановки работы долго
_________________ Получи две ЖК и сэкономь бесценный траффик на загрузках аватаров.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Если так подумать то абсолютно всех фирм горели и БП и видеокарты и мамки и память и т.д. Тогда вообще ничего не покупай. Везде есть брак, просто покупай от изветсных производителей и будешь спать спокойно. Не переживай 2 раза бомба в одну воронку не падает
