Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4501 • Страница 52 из 226<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 3
Evil_Side
Не ну не серьёзно, у меня нет ни времени, ни желания кабелить самому. Написали бы тогда, что будет как повезёт или посоветовали что другое.
caramba1
Ответ достаточно прост:
1) искать шнур с более толстым сечением жил (такие обычно дороже китайских);
2) решить вопрос обычным российским удлинителем с толстыми жилами и евророзетками, в который и воткнуть штатный шнур БП.
Здрасте.
Проблема такая: имеется старый БП на 350Вт с молексами. Пытаюсь подключить винчестер(sata2) через переходник sata power-molex: раза 3 нормально ПК включался, жесткий диск работал, потом компьютер перестал включатся - кулеры стартуют и тут же затихают. В итоге туда-сюда дергал кабель питания от БП к мат. плате и ПК запустился, но переходник(sata power-molex) начал плавится, дым, вонь. Погорел красный провод переходника. Сами контакты ЖД не почернели, испортился только переходник. Заказал другой - та же история, сгорел красный провод. Не пойму почему?
Погорелец: http://storage4.static.itmages.ru/i/15/ ... b2f227.jpg
BIOSTAR Group A780LB///AMD Athlon 64 X2 4600+///2,00ГБ DDR2 @ 299MHz///ATI Radeon HD 3600///Windows 7 32x
Festival99
Красный провод - +5В.
Вам бы померить мультиметром напряжение между ним и соседним черным (землей) при реальной работе. Там есть куда засунуть щуп в задней части переходника. Соответственно по результатам замера делать выводы (должно быть 4.75...5.25В).
Ну или проверить на:
1) переходнике другого бренда;
2) другом БП;
3) другом винчестере.
Master2007 писал(а):
Festival99
2) другом БП;
при реальной работе не получится - он тут же плавится. или я не понял вас. в любом случае инструментов нет.
2 переходника были разных брендов, я не знаю где и как найти качественный.
переходники я подключал к разным молексам(от БП идет 2 молекса: один - одиночный, другой - двойной)
Festival99 писал(а):
он тут же плавится
Тут же - это за сколько времени? За 1 секунду? За 10 секунд после включения системы вполне можно снять показания мультиметра.
Без измерения тут вряд ли можно что-то сказать. Мультиметр можно купить за ~500 рублей, вещь полезная.
А сначала надо бы замерить напряжения в самом молексе. См. FAQ темы, вопрос #13.
Ну и повторяю, возьмите временно у знакомых другой БП и/или другой винчестер и посмотрите, что будет с ними.
другой винт есть, только он не успеет сгореть, если переходник опять поплавится?
Если не сгорел Ваш текущий, то не должен сгореть и другой.
Собственно, если на другом винчестере проблем не будет - это автоматом означает, что первый винчестер можно выбрасывать, у него где-то в цепях 5В коротыш (а БП, видимо, какой-то махровый китаец, что у него не работает защита от КЗ). Этот же коротыш можно выявить и без такого теста - мультиметром, умеющим делать прозвонку.
Фото: 132
Festival99,
ставлю на КЗ в самом HDD, раз 2 переходника так сгорели.
Если отключить этот HDD, система стартует?
TyPuCToZ писал(а):
Festival99,
Если я отключу его, то, конечно, стартанет. Т.к. переходник не будет подключен...
Подключил другой ЖД через переходник, пока работает. Неужели реально ЖД виноват? У меня на нем столько важной инфы :bandhead: :bandhead:
Upd. Подключил ЖД с которым горели переходники, в этот раз опять сгорел --> ЖД накрылся. Я, кажется, попал :cry:
Фото погорельца: http://cs621822.vk.me/v621822818/3203f/e2C4xSPWxEs.jpg
И да, спасибо за наводки.
Доброго время суток... заранее извеняюсь есле такой вопрос существует. Просто категарически нет время читать все страницы.
вопрос вот в чем.
у меня блок питания таган 1100ват купленный 6 лет тому назад. Все эти 6 лет подрят на нем стояли процессора и видео карты с разгоном и серьезные охлаждения.. буквально недавна после установки новой карты 390х 8гб заметил что комп стал хуже работать вплоть до того что впс проседает сильнее ч5м на предедыщей карте 760гтх. После вчерашней попытки снизить разгон на проц и напряжения. Комп отказался запусуаться аж час... все железо новое кроме блока.
комп собственно такой.
Ga z77xz d3h
i5 3570k @4.5
15 gb ddr3 1600 g.skill
1 ssd + 2hdd
sapphire 390x 8gb 1150/1700 (1050/1500)
Noctua d14 + 8 120mm вентиояторов.
как можно протестить блок на потерю напряжения? Помогите!!
Купить мультиметр и замерить напряжения под нагрузкой в молексе (ссылка в вопросе #13 в FAQ темы).
А вообще, лучше иметь нормальный качественный современный 650-ваттник (ну в крайнем случае 750-ваттник) с монорельсом 12В и DC-DC преобразователями (чего Вам абсолютно хватит на все разгоны), чем 1100 Вт непонятно чего, небось еще с виртуальными линиями 12В.
Что скажете по поводу этого блока. Почему именно этот так как только этот 5сть в наличии. Все остальные 1000 и выше.
Einemo
Электрически платформа нормальная, акустически - будет очень шумный.
Вы в каком городе?
Проверил проседание блока питания. Проседает на видео карете до 11.500 в простое 11.900 критично ли это?
Einemo
FAQ темы, вопросы #1, #2 и #13.
Фото: 132
Einemo,
это БП 1100Вт проседает так с одной видяшкой?
Надеюсь замеры не софтом делались?
Если мультиметром, то пиковые проседания могут быть значительно больше.
Видимо БП отжил своё.
ребят а это нормально?
Фото: 132
r_tsygankov,
что это?
Ничего ненормального не увидел.
1 железки в пине нету
