Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
ZETT Как уже говорилось не раз, симптомы нехватки мощности БП - это уход в защиту (отключение системы) или перезагрузки / выпадания в BSoD. В остальном на БП следует думать в последнюю очередь. Но вообще говоря, noname-БП лучше изначально избегать при любых условиях. Судя по его наклейке, на серьезные системы этот БП никак не рассчитан - у него явный крен в сторону +3.3В и +5В, в то время как нормальные современные БП рассчитаны на основную нагрузку по +12В.
Товарищи, совета вашего хочу спросить. Имеется такая система: ЦП - AMD 8370 Мать - MSI 970 Gaming Видео - MSI GTX 970 БП (от старой системы, ему уже года 3 точно) - TT Toughpower 600w (w0103) Плюс 5 вертушек и один хард.
AMD A8-5500 65вт 2х4ddr3 12800 ЖД WD Blue БП Chiftec GPA-450S Тип ATX12V Общая мощность, Вт 450 Мощность по каналу 12В, 360 Вт Суммарная мощность линий +3,3В и +5В,120 Вт Выходы +3.3V – 18 A, +5V – 22 A, +12V1 – 21 A, +12V2 – 18 A, -12V - 0.3 A, +5VSB - 2.5 A КПД >72% Какую Видеокарту потянет ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2014 Откуда: Беларусь, Минск
Здравтсвуйте! Скажите, планирую апгрейд, в наличии имеется блок питания Enermax Pro82+ 525W. Блоку питания как и основной системе (i5 750, 8 Gb, GTX 660) почти 5 лет. Хотел бы спросить совета, мнения оставить ли этот блок питания под новую систему (планируется сборка на базе i5-4690k, , 8 Gb ОЗУ, GTX 970, 2 HDD, SSD). Все таки блоку уже практически 5 лет, не потерял ли за это время в своей производительности, КПД и прочем? Или лучше уже купить под такую новую систему новый БП?
Для информации прикладываю графики по напряжениям из теста ОССТ 4.4.1 если конечно в нем точные данные. 3,3V 5V 12V
AndBy Потребление новой системы составит при разгоне 400-420 Вт по 12В в двойном стресс-тесте. Ваш БП отдает по 12В до 480 Вт. Информация по напряжениям от софта не имеет смысла, мерить можно только мультиметром. По поводу "потерь" самого БП - Выбор блока питания (часть 4) #11398694
Master2007 Мультиметра нет, померить не могу да и не силен в этом честно говоря. Из ссылки я понял, что если проблем с БП не было, то он будет работать, если все будет в порядке с конденсаторами. Хорошо, что бы Вы посоветовали мне? Работать на этом БП - марка то по моему среди производителей БП солидная, или все таки взять новый?
AndBy Учитывая, что потребление старой системы в двойном стресс-тесте не более ~350 Вт по 12В даже при разгоне, у Вас БП никогда не работал под полной нагрузкой, а значит, не должен был существенно износиться, особенно с учетом качества платформы.
i5 4690K MSI z97-G43 4x4Gb Kingston DDR3 MSI GeForce GTX760 Twin Frozr Разгон скорее всего будет, но без фанатизма.
Хватит ли старенького Ascot A-520? Отдаёт 420W по 12В линии. Если нет, то на какой лучше поменять: Super Flower Golden Green 550W, Corsair CS550M или что-нибудь из FSP Group бюджетом до 4к?
akaleon Потребление в двойном стресс-тесте с разгоном процессора, но без разгона видео - ~550 Вт по 12В. БП выдает 600 Вт по 12В, но по качеству эта серия не фонтан, так что со стресс-тестами осторожней.
Log122 В двойном стресс-тесте при разгоне процессора - до 400 Вт по 12В. Что там со стабилизацией у Ascot-а при высоких нагрузках - неизвестно, поэтому если есть возможность и средства поменять на Super Flower - я бы поменял. Все-таки он DC-DC, а платформа будет повыше уровнем, чем Great Wall в CS550M.
Master2007 Спасибо за ответ. С Super Flower всё прекрасно, только уж больно долго ждать его из Германии. Есть что-нибудь в московской рознице аналогичное примерно за те же деньги (с текущим курсом ~4200р)? Что скажете, например, про FSP Group Aurum S 500W? Или Chieftec APS-550CB?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Фото: 13
Потому что они старых ревизий ATX, и никто их не обновляет.
