Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1096 • Страница 52 из 55<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55  >
Combowan
Combowan писал(а):
я странсом в сабе воевал- залил герметиком силиконовым для ванн 10 лет полёт нормальный( а вообще есть "лаки пропиточные электроизоляционные" прямо так и называются) . Льёшь на жужжащую падлу и сушишь и она не жужжит(собсно жужжания это лак лопнул(если был) и железо на катушке зашевелилось)
а есть ссылочки для понимания а то только в кг то что находил продают, лаки
https://bigl.ua/p92919780-elektroizolya ... 3Mwr3-u-rg
такое?
или такое?
https://prom.ua/p11215906-lak-921-elekt ... elead=MC4x
Приветствую!
Имеется Super Flower Leadex SE Platinum 850W SF-850F14MP SE который свистит, пищит, жужжит при потреблении более 250вт. Чем больше потребление, тем громче этот свист. Разобрав блок выявил 2 источника этих звуков.
1-трансформатор;
2-в районе преобразователей DC-DC.
DSC_2998-2.jpg [ 5.45 МБ | Просмотров: 6245 ]
DSC_3001.JPG [ 7.41 МБ | Просмотров: 6245 ]
Самый раздражающий звук исходит где-то в районе 2-х преобразователей dc-dc, предположительно от тороидальных дросселей. Хочу выпаять их и перемотать потуже или заменить на более мощные.
Кто-нибудь проделывал подобное, каков эффект, и есть какие-нибудь подводные камни?
i9-9900K/ ASUS X HERO WI-FI/ 32Gb BL16G30C15U4R/ 9070XT/ Chieftec Nitro SPS-650C/ SAMSUNG 850 PRO 256Gb/ SAMSUNG 860 PRO 256Gb/ WD-RED 3.0 TB WD30EFRX
Просто пропитай катушки и трансформаторы цапонлаком в 2-3 слоя. Эффект отличный.
До пропитки дело не дошло.
В общем, выпаял обе платы преобразователей и дроссели на них и подвесил все на проводки, оказалось от дросселей нет ни звука, а свистят/стрекочат мосфеты (в моем случае n-канальные полевики 060N03L) прикрытые радиатором.
DSC_1.jpg [ 1.95 МБ | Просмотров: 5914 ]
Есть действенный способ победить этот стрекот полевиков?
Пропитывать трансформатор лаком НЦ-62 думаю после того как избавлюсь( если избавлюсь) от свиста мосфетов т.к именно они больше всего зудят, транс на их фоне мало различим.
А ну понятно, не дверью хлопают, это стена стучит об дверь :facepalm: :lol:
Замени стену и проблема уйдёт :haha:
Luc31 писал(а):
свиста мосфетов
Сдайте их на опыты, вот все удивятся, первые на планете свистящие мосфеты, ждём свистящий лак и надписи на плате, уверен, вы найдёте ещё много удивительного чего нет, не почините так рассмешите всех.
Sania. Смотрю ты большой специалист, знания так лезут ото всюду...
Давай блесни, что по твоему на данной плате (фото в предыдущем сообщении) стрекочет/свистит при нагрузке GPU+CPU более 250Вт? Громкость и тональность этого стрекотания меняется с ростом нагрузки.
Luc31, не поверишь, очень вероятно, что ничего на фото, так как это модуль преобразователя на 5 или 3.3 вольта, а оно почти не питает проц и видео при нагрузке, больше похоже, по описанию, видеокарта, но если БП и именно этот модуль, то вон тот бублик с проволокой намотанной на него, но обычно основной транс или дроссель активной коррекции.
Фото: 16
У меня был случай с каким-то голдовым кулермастером на 750Вт (точно модель не помню) - сильно стрекотал от 300Вт примерно.
Т.к его все равно нужно было протестировать, нагрузил его на 700Вт и где-то через минут 30-40 прогрева треск исчез. Потом (на холодную) треск более не появлялся.
Фото: 4
Всем привет.
Ребят, подскажите пожалуйста, если кто сможет.
Небольшая предыстория:
Недавно выбило пробки(пару недель назад), дома меня не было, но по итогу - комп не включался.(как и роутер, чайник, духовка)
Провода в ПК воткнуты в сетевой фильтр "APC PM5B-RS"
Разобрав комп, понял, что блок питания мёртвый, пошел купил новый "Chieftec Power Smart Series 650W [GPS-650C]"
Начал снимать старый БП, увидел, что всё в масле. Вскрыл БП, а там вот такое:
https://i.imgur.com/reqmvv7.jpg
Теперь мне очень ссыкатно за ПК.
Вчера выключил компьютер, услышал неприятный писк.
Начал искать откуда он - оказалось от блока питания.
И такое чувство, будто писк идет в такт подсветки материнской платы.
Почитав чуть интернет, понял ,что звук этот идет из за USB. У меня заряжалась GLO через usb от пк(Питание подается даже с выключенным пк).
Отключив юсб = тишина.
При включенном ПК такого звука нет.
Вопрос, это критично? стоит нести блок в магазин или это норма и так должно работать?
Не взорвется у меня там ничего?
Да.
Так и должно быть.
Может. Купите реле напряжения и больше не взорвётся, и всё приборы останутся рабочими.
Фото: 4
Спасибо за ответ, но не вижу связи между тем, что это критично и так должно быть))))
Реле напряжения - это тяжело, т.к. я на сьемной хате.
А вы подумайте и перечитайте что вы сами и написали, всё на поверхности.
Добавлено спустя 59 минут 3 секунды:
noH4uK напишите если поняли или нет.
Фото: 8
пищит/трещит вообще вся электроника (куча комплектухи сменил, дросселями пищит все, светодиодные ленты, светильники, блоки питания телефонов), думаю проблема в качестве тока в сети. как с этим бороться?
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Видимо бирючами.
On-Line UPS на ввод в дом/квартиру. Мне на двушку хватает трехфазного на 10 кВА от East Power (самый дешевый, что есть в рознице). Выдает чистый синус что от батарей, что преобразовывая сетевое.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Наверно стоит как ВК 3070 или 3080 ?
Sania. помоему больше: тык и это цена без батарей, но зато я за технику спокоен. Была гроза года три назад, молния шарахнула в паре улиц от нас в антенну кабельного ТВ, выгорело все в десятке домов. У меня же сдохло реле напряжения, УЗИП и входной варистор в бесперебойнике.
Так может реле и спасло, оно как раз для этого.
Sania., если бы оно спасло, то варистор не выгорел бы в ИБП.
Так только варистор же, не сам ибп и что к нему подключено, скорее сначала умер реле и начало размыкаться, после варистор сжёг часть которая всё же прошло, дольше подержалось без реле и было бы страшнее.
